Dabar yra 29 Kov 2026 05:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 206  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Tricopteriai,Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011 23:59
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011 00:11
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011 01:31
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011 16:05
As tai galvoju, kad cia nuo vibraciju ir mano crashu tas KK jau pavargo, nes isidejau tavo, susireguliavau, ir pakilau is karto. Siandien prie juros jau isbandziau, be jokiu fokusu. Tik neskridau nei aukstai, nei toli, nes pakilo nemazas vejas. Vakare bus testo video, tik per daug nesijuokit is mano Frankensteino No2, nes nesivarginau nei dazyti, nei dailinti :D Pasigaminau ji per 3 vakarus, greitai ir grubiai, kad tik skristu ir nebutu gaila aptrankyti. Mano Fatshark akiniai jau keliauja, tai jei atrasiu laiko FPV isimontuoti, tai neuzilgo bandysiu kilti. Dziaugiuosi, kaip mazas vaikas ir jaudinuosi, kaip pries pirma seksa :D
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011 17:20
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011 21:56
Pranešimai: 1161
Miestas: Kaunas Vaiðvydava
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011 00:01
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011 22:42
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 08:27
Užsiregistravo: 06 Vas 2008 22:01
Pranešimai: 325
nu jooo.. ir ne pirmą kartą. Ir dar toks vaizdelis, kad kuo arčiau nori. Aišku žmonėm smagu, vėjelis plaukus kedena, bet kaip kas atsitiks tai ne tik Kęstui problema bus, bet ir kitiem modeliuotojams. Gausim skraidymo ir neskraidymo zonas, watais normuojamas skraidykles ir pan... Kiek atmenu buvo apie tai tema, visi protino, bet nepasirpotino nė velnio. Tada su tric, o dabar dvigubai daugiau propų virš galvų suka.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 08:57
Pranešimai: 1161
P.S jei kas nori- galiu pravesti kursus kaip kuo saugiau ( ne saugiai, saugiau niekada nebus, niekada negali uz nieka garantuoti. Tikiuosi Tomukas nenukirs savo automobiliu vaziuodamas kokio dviratininko, tada bus prasti popieriai mums visiems vairuotojams) skraidyti....
Pasigrozekim panasaus siuzeto video:
http://vimeo.com/14743101
http://vimeo.com/21557950
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 10:43
Airijoj privalai tureti draudima skraidant, ir jei nori skraidyti renginiuose, tai turi turi islaikyti toki "B" lygio testa ir tureti spec draudima (public display flight insurance), bet manau, kad virs galvu vistiek neleistu skraidyti. Zinant, kad cia yra palaida bala, daug kas vistiek daro, ka nori, bet jei neduok dieve kas nors atsitiks, tai teismai cia paskutine skura nuluptu. As jau seniai nebemoku draudimo ir skraidau, kur papuola, bet toliau nuo zmoniu, nes dar nesu tiek igudes ir nesu absoliuciai garantuotas, kad technika nepaves :D Bet jei kada nors darysiu kazka panasaus, kaip Kestas, tai butinai desiu apsaugas propam ir viska su kokia puta ar porolonu apdengsiu- cia mano papildymas prie kurso "Kaip saugiau skraidyti" :hi
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 12:16
Pranešimai: 325
1) "P.S." naudojamas po tekstu, o pas tave jokio teksto tik iškarto P.S...
2) Ačiū, manes mokyt skraidyt tikrai nereik ar vairuot. Ir tavo palyginimas ne į temą Visiškai skritingos kategorijos dalykus lygini.
3) Kaip gali garantuot už tokį laidų guzą? aš nieku gyvu negarantuočiau. Artymiausias pavyzdukas M&M "šarkos pabėgimas". Kiek skaičiau ta įrangą niekad dar nebuvo pavedus, viskas buvo čiki ir BANG! pabėgo. Tai dar ten laimingai baigėsi ir plius tik lėktuvas. O čia šeši (ar aštuoni) propeleriai kapoja, sklandymo galimybės jokios.
P.S. va kaip P.S. naudot reik. Daryk kaip žinai, bet neprikišk pagalių kitiem modeliuotojam į ratus. Ir dar... Gali man visiškai nieko neaiškint nepakeisi mano nuomonės ar mano argumentų tikrai nepaneigsi. Taika ir saugūs skrydžiai palaikys mūsų bendruomenės populiarumą ir paprastumą.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 16:53
Kazka panasaus kaip Tomukas norejau parasyti, bet gal ne tiek ziauriai tiesmukiskai :D Ir patys profesionaliausi pilotai dauzo aparatus, taip kad jei jau rizikuoji skraidyti virs zmoniu, tai reikia imtis ypatingu atsargumo priemoniu, cia vien tik sugebejimo skraidyti neuzteks...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 17:52
Pranešimai: 325
Nemanau, kad žiauriai :). Suaugę žmonys esam, calialia nereik juk.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 18:16
Filmuotojas dedamas video speju tikejosi ne tokiu stipriu "pagyrimu" :)
