Dabar yra 05 Rgp 2026 22:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 371 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Lituanica
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 07:15
Pranešimai: 289
Miestas: Kursenai
Pirmas bandymas su užsparniais,po to jų jau nenaudojom,dėl modelio lengvumo ir užpakalinės centruotės.Teks skraidinti 2 akumuliatorius,taip išsispręs svorio centro problemos.Ną ir kitas smulkmenėles pataisyt...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 08:59
Sveikinu pabaigus toky nuostabu modely :woww :woww :woww :woww :woww ir gal butu galima suzinoti rtf svory?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 15:32
Užsiregistravo: 21 Gru 2010 21:10
Pranešimai: 383
Nuostabiausias matytas zmogaus sukurtas modelis :liux :) :woww
Lenkuosi tau, Sauliau :thx
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 16:15
Pranešimai: 232
Miestas: Vilnius/Pabradė
bet tai taip lengvai kyla nuo zemes :liux :) :thx
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 17:59
Pranešimai: 510
Pagarba Sauliau pabaigus tokį puikų darbą. Čia tik labai reikia mėgti konstruoti,kad šitaip pagaminti ir aišku pabaigti tai reikia didelės kantrybės.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 18:10
Pranešimai: 141
Ačiū visiems forumo dalyviams už geranoriškus patarimus. Ačiū ir tiems kurie negailėjo kandžių pastabų, jos tik padėjo man dar ir dar kartą pasitikrinti ar tikrai geri mano spendimai. :frends :frends :frends
Dabar kurį laiką paimsiu TIME OUT..... truputį pavargau, noriu pailsėti. :)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 20:24
Pranešimai: 1295
Tik ilgą video su skrydžiu mums padaryk ir gali ilsėtis :D
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 20:34
ir parasyk svori, sparnu ykrova :thx
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 22:12
Užsiregistravo: 25 Kov 2011 19:15
Pranešimai: 37
Miestas: rokiskis-londonas
grazu wow
Can't you see the bright light shine in your face?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 22:54
Užsiregistravo: 18 Bir 2005 17:56
Pranešimai: 143
Suintrigavo mane tas video. Nenoriu kabinetis, Sauliau, esi suauges zmogus, o i teisingas pastabas reguoji kaip paauglis. Juk ne vien naujokai cia lankosi. Is video gerai matyti, kad aukscio vairas neislaiko modelio. Duodi vaira i save, trauke stumia kacialke i virsu, nuo pasipresinimo anglis pralinksta, vairas tampa neefektyvus. Pirmam skrydziui padarete daugiau prekine centruote, turbut sudejote du akumus, kad apsidrausti. Modelis buvo linkes ir taip kabint nosi, o dar tie vairai... Ar netiesa? Gal ir klistu, bet labai jau daug sutapimu... ir daugiau video nera... Nepik, patileciau sau su savo pamastymais, tiesiog labai neigiamai uzkrove tavo postas pries Algi123. Patikek, tai nepienburnis, pasisakantis nieko nezinant. Visumoje projektas grazus ir tikrai ispudingas. Bet kai kure mazgai tikrai kelia abejoniu. Teko matyti viena modeli, sukostruota irgi jau nebepienburniu, tai jis sugebejo i benzinini bipa, sverenti oijoijoi kiek sudeti 9g melinus servus aukscio vairams. Modelis skraide, ir nekarta. Bet gerai , kad prisiskraide, kai mano masina jau buvo toli... O tavo modeli taip grazu butu pakelti per koki gera viesa renginuka, kur daug ziurovu, gal net vaiku...
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011 08:23
Pranešimai: 289
Miestas: Kursenai
Nemanau,kad pamatysim Saulių su Lituanika raižantį dangų šventėse bent jau šią vasarą.Žmogus turi priprasti ir prisiskraidyti.Ną o dabar Viaciaslavui:skraidinau su vienu 4 celių akumu,su žiauriai atgaline centruote,kitas akumas buvo 5 celių,bet vietą jam įmest dar reikia paruošt.Pasitikėjau dideliu Lituanikos stabilizatorium.Taip,modelis visą laiką norėjo kelt nosį į viršų,bet vairų klausė idealiai.Padariau tris skrydžius dėžute,ir viskas patenkinamai.Sekantis pasiskraidymas įvyks padarius sparno V-nulinę,sustiprinus spyrius,padarius traukėms atramas kas 10cm,pastūmus SC.į priekį.Tad tiek.Ną o kad Saulius užsispyręs,tai tiesa.Bet kas iš mūsų galim pasakyt-o mano pirmasis modelis buvo Lituanika,su 3 metrų sparnais,ir dar skrendanti...
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011 20:46
kas iš mūsų galim pasakyt-o mano pirmasis modelis buvo Lituanika,su 3 metrų sparnais,ir dar skrendanti...[/quote]
as :D , tiesa 2 metrai ne 3, darant niekas negelbejo patarimais o skrenda visai neblogai :) (beje groziu labai smarkiai nusileidzia Sauliaus modeliui)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011 22:37
StandartinėParašytas: 16 Bir 2011 22:04
Pranešimai: 141
Traukiu sutvirtinimas, Lituanicos modrenizacija, bus "Lituanica M" :D :D :D
196 nuotrauka.jpg [ 134.94 KiB | Peržiūrėta 4058 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011 23:09
Pranešimai: 141
Sutvirtinau spyrius, istaciau anglinius vamzdelius.
197 nuotrauka.jpg [ 118.9 KiB | Peržiūrėta 3979 kartus(ų) ]
198 nuotrauka.jpg [110.24 KiB]
Atsisiųsta 1002 kartus(ų)
