Dabar yra 20 Kov 2026 10:55
 Pranešimo tema: Borto akumu voltazo reguletorius
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011 11:36
Pranešimai: 770
Visa laika su sklandytuvu skraidau su 5 NiMh celem ir tas nepatinka kaikuriom servom. Praeita menesi sudeginau 4 brangias servas tai sueme nervai. Servos deklaruoja kad atlaiko max 6V, o pilnai pakrautas bortas atiduoda apie 7V. Niekada nesidomejau tokiais dalykais bet ar yra kazkokiu "beku" ar panasiai, kurie reguliuotu ne paduodamus amperus bet voltus- kad nusistatei max 6v ir tiek i imtuva ir pareitu ir ne daugiau? (CELIU SKAICIAUS MAZINT NESIRUOSIU).
 Pranešimo tema: Re: Borto akumu voltazo reguletorius
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011 12:10
Užsiregistravo: 03 Vas 2006 18:00
Pranešimai: 140
Na kad ir
O siaip manau kad kolega Bachurelis tau sulituotu koki tik nori sroves reguliatoriu :)
skrenda -
aka Ultron + Guppy2 + ELF
vaziuoja -
on - BMI DB10R + tekin
off - Himoto eamba xr1 + flux
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011 12:41
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011 23:44
Pranešimai: 770
Ukrainoj su skraidytojais snekejau tai jie sako stato dioda kuris apriboja srove iki 10 A, tik taip ir likau iki galo nesuprates kas nuo to pasikeiscia jei voltu nesumazeja
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011 07:29
Pranešimai: 690
Kazka jus cia "priburet"
Uzmaitini servas per BEC 5 ar 6 voltais (BEC parenki su atsarga pagal max servu naudojama srove)
serva pasiima srove kokia jai reikia, kam ja riboti .
Gal cia kita priezastis ,kad dega , gal per didele apkrova skrendant nuo vairu
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011 09:25
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011 09:44
Pranešimai: 482
Taip, kolega bachurelis gali padėti :)
http://www.rcpilotai.lt/index.php?optio ... 82&lang=lt
Tik šiuo atveju reikia įtampos stabilizatoriaus L4940v6 arba panašaus LDO.
O su diodu nepatarčiau parasideti. Gal ir paprastas, bet neteisingas tai metodas.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011 17:02
Pranešimai: 770
tai jie man ten kazkaip taip ir bure kad dioda isistato, apsiriboja srove iki 10A ir nukrenta voltazas per puse volto, tik niekiap nesupratau kaip tie voltai nukrenta, bet dabar aisku. O servos dega tikrai ne nuo apkrovu, nes ant 4 celiu su jom viskas ok.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011 19:59
Užsiregistravo: 23 Bal 2011 20:36
Pranešimai: 183
Dar galima det tiesiog stabilitrona 6v kur tau reikia ir viskas.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 06:52
Pranešimai: 482
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011 18:37
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
StandartinėParašytas: 16 Bir 2011 19:02
Pranešimai: 183
Biski netaip parasiau, turejau omeny stabilizatoriu, o ne stabilitrona, atsiprasau :D
