Dabar yra 25 Bal 2026 03:53
 Pranešimo tema: kaista el. variklis
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011 20:17
Užsiregistravo: 20 Bir 2009 12:36
Pranešimai: 112
Miestas: Sakiai
Gan greitai uzkaista variklis, kame gali but problema?gal variklio dantrati bandyt keist? Tik nezinau i mazesni ar didesni reiketu bandyt pakeist? variklis besepetelinis 13T, greicio regas 35A eZrun, akumas 3S 5000mah.
 Pranešimo tema: Re: kaista el. variklis
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011 20:28
Pranešimai: 341
Kos spuras? piniona's? 3s nieko nuostabaus kad kaista, koks modelis?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011 20:59
Pranešimai: 776
Miestas: Vilnius, Justiniškės
Jei kaista, ir kalbama apie dantračius, kad juos pakeitus nekais - dedi mažesnį pinion'ą arba didesnį spur'ą..
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011 21:07
Pranešimai: 112
Miestas: Sakiai
sioj srityj as ne specas, tai pasitikslinsiu, pinionas variklio dantratukas?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011 21:21
Pranešimai: 341
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011 21:28
Pranešimai: 383
Pas mane irgi ta pati problema pasidare, mazdaug per pora minuciu variklis uzkaista iki 110' ir daugiau (nezinau kiek nes termometras nerodo daugiau) regas iki 80' . Anksciau to nebuvo ir nezinau ar cia variklio, ar rego, o gal akumo problema???
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011 21:48
Pranešimai: 594
as 2s li-po idedu i 60A ezrun greicio regulatori ir poto kaista, o tu cia nori 3s :D pabandyk 2s , netaip greitai issijungines
Paskutinį kartą redagavo Edex 05 Bir 2011 22:26. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011 22:24
Pranešimai: 776
Kaip čia jum tos problemos iš niekur pasidaro, ar aš kažko nesupratau..
Tiger, mažink pinion'ą, arba didink spur'ą. Dar gali, kaip minėjo kolega Edex - statyt 2s Li-Po. Craft, akumas ne prie ko. Darei kažką su reguliatoriaus nustatymais ? Timing'us gal didinai ? Tas pats ir Tiger galioja..
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011 22:50
Pranešimai: 391
Man tai atrodo, kad čia ir nuo modelio priklauso. Sunkesniame modelyje natūraliai variklis ir ESC daugiau kaista :)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011 23:00
Pranešimai: 776
O kaip tau atrodo, pagal ką parenkamas variklis ir greičio reguliatorius ? Pagal modelį. Pritaikomas tinkamiausias spur'as ir pinion'as.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 13:16
Pranešimai: 391
Na taip, bet modelio svorio su perdavimu juk nepakeisi. Sunkesnį modelį varikliui sunkiau išjudinti iš vietos ir taip pat sunkiau jį sustabdyti, ir, kiek esu girdėjęs, eZrun'ams kaip tik ir pasireiškia ši problema, nes, kaip žinome, juose yra prailgintas 380 dydžio variklis, įdėtas į 540 dydžio rėmą.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 13:23
Pranešimai: 878
Paulius
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 15:07
Pranešimai: 391
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 17:33
Pranešimai: 112
Miestas: Sakiai
Siandien bandysiu paskaiciuot kiek tas spuras ir pinionas. Gal kas zinot kaip paskaiciuot perdavima? O del triju celiu nezinau... yra zmoniu kurie vazineja ir jokiu problemu. Dar gal bedos del pacio programavimo? Dabar greicio rego standartiniai nustatymai. Is vietos rauna kaip pasiutes, ant zvyriuko neprakasus pavaziuot neina.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 18:13
Pranešimai: 383
