Dabar yra 13 Bir 2026 09:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Kairio modelio projektas su-26
StandartinėParašytas: 30 Geg 2011 13:30
Užsiregistravo: 30 Kov 2008 19:08
Pranešimai: 89
Sveikas,
Sita esu dares pagal orginalu masteli, pora patarimu duosiu, 1 del to svorio nesuk galvos, 2 pries kildamas labai gerai paziurek centurote, jeigu kas tai pradzioj geriau priekine, ir vairu eigas padaryk labai labai mazas, po kokius 5mm i viena puse. Na o toliau sekmes. :)
 Pranešimo tema: Re: Kario modelio projektas su-26
StandartinėParašytas: 30 Geg 2011 16:30
Užsiregistravo: 13 Kov 2011 08:09
Pranešimai: 186
Miestas: Elektrėnai
nezinau nebandziau. dar foto.
Failo aprašymas: beveik visos korpuso detales truksta tik 2 . nes nezinau is kur fanieros tokio dydzio gauti senukose per mazi..
DSCF0116.JPG [ 123.32 KiB | Peržiūrėta 1675 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: matuojemes kaip mazdauk ir kaip.
DSCF0118.JPG [ 149.5 KiB | Peržiūrėta 1675 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 30 Geg 2011 21:23
Užsiregistravo: 02 Bal 2011 15:55
Pranešimai: 20
Miestas: Panevėžys
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011 17:39
Pranešimai: 186
Miestas: Elektrėnai
Sveiki, noriu pranesti kad vasara darbai vyks labai letai nes vasara reike skraidyti o ne konstruoti, na tai ziuresim kas bus :)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011 22:11
Pranešimai: 166
Malonu matyti vis nauju konstruktoriu, nesupyk Lukiau, bet ar pagalvojai pries darydamnas sita modeli kokia bus iranga??????? Lektuva gal ir padarysi bet ar sukrapstysi irangai bent 1000 litu, labai abejoju...... cia geriausiu atveju nes vien geras elektros variklis kainuos 600 litu ir regas dar 500, neskaitant servu, kuriu reikes 4 eleronams, dvieju aukscio vairams ir vienos posukio vairui, viena serva kainuoja apie 100 litu, akumu 10S kaina apie 250 litu, pawer bokso kaina apie 250 litu....... arba galima bus susideti viska kinietiska uz 200 litu ir skristi dvi sekundes, aisku dar galimas ir benzininis variantas kuris irgi kainuos...
Vaikai,- pries ka nors darydami pasiskaiciuokit biudzeta neskaitant to kad lektuvo padarymas kainuos 500-600 litu be darbo, dar reikes daug visokiu priedu, o pats sunkiausias ir durniausias dalykas turint toki modeli kaip nusivezti iki aerouosto praskristi, jei jis is viso skris.... Nepyk Lukiau, bet patirties tokio lektuvo daryme ir valdyme pas tave ko gero nera, tad galvok ka darai ir kam visa tai darai.... sekmes
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011 22:16
Pranešimai: 186
Miestas: Elektrėnai
na daryme jau yra patyrties siek tiek, katana sugebejau pasidaryti 1.60m sparnu mojo tia ir sitas turetu pavykti biudzetas nemazas ne as pirksiu o tevai tevai kartu apie 5 k uzdyrba tai tikrai uteks modelui del skraidymo tai sale miesto yra kur skristi vietos sociai ( tne mano mociutes zeme) na ziuresim kas gausis o kas sake kad elektra des ??? bus bendzininis apie 50cc variklis :)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011 01:42
Pranešimai: 115
o kura paskaiciava?i tokiam varikliui vienas pasiskraidymas atsieis 50 LT :?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011 04:44
Pranešimai: 510
Jeigu žmogus daro ir jau ne pirmą modelį tai gal žino kiek tas malonumas kainuos. Svarbu kad kantrybės užtektų iki galo viską padaryt.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011 07:36
Pranešimai: 115
Taip beabejo taciau verta zmogu perspeti kad paskui nenusiviltu
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011 08:55
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011 09:49
Pranešimai: 115
daug kas sako beznini bet galvoje turi nitro :) ps nebesigincijam ziurim kaip modelis tversis
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011 10:45
Pranešimai: 186
Miestas: Elektrėnai
na dabar sakau labai letai vyks nes vasara norisi skraidyti o ne konstruoti gal vakarais padirbesiu kartais o paskuj rudeni nsusijimsiu rimtai. 17d. tureciau jau pradedi korpusa klijuoti :)
Paskutinį kartą redagavo Lukius 11 Bir 2011 10:48. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011 10:46
Pranešimai: 186
Miestas: Elektrėnai
ne as kalbu ne apie nitro o apie bendzinini, delko 50 cc ? pagal brezini :) ir sakei 50 lt kainuos kad ne bakas bus nedaugiau kaip litras. :) jau baka turiu tai jis litro arba 750ml
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011 12:19
Pranešimai: 115
tokiu atveju suklydau atsiprasau :) pagalvojau kad 50cc nitro :D
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011 12:49
Pranešimai: 186
Miestas: Elektrėnai
labai brangei tada gautusi :D
