Dabar yra 29 Kov 2026 05:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 206  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Tricopteriai,Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 30 Geg 2011 00:06
Suklijavau sioki toki video,kad paziuret kaip gimbalas veikia.
Rezultatas tikrai nera blogas,turint omeny gimbalo kaina ir oro salygas:)
Kaip jau minejau,gan stiprus vejo gusiai buvo siandien ir aplamai jau seniai oru ner,o quadas sustyguotas skraidyt ramesniu oru,tai kai vejo gusis pagauna quada,matosi,kad gyros biskiuka persistengia. Be to dar softe gales pakeitimu padaryti,tai rezultatu tikiuos dar geresniu.
O dar amortizatoriu gal ant Roll asies reiks uzmesti. Zodziu bus ka veikti:)
Jusu teismui:)
StandartinėParašytas: 30 Geg 2011 02:59
Hei, visai gerai gaunasi :liux O del motoru, tai as turiu sitokius pabandymui http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15193 Bet kai tie mano didieji aptrankyti, tai nera ju kur deti, kaip tik i koki lieva tricopteri. Senasis medinukas skraide be problemu, tai ir kitas skris. Naujus motorus biski gaila paleisti ant trankymu, bet vis dar noriu rimto multirotoriaus, kad galeciau pafilmuoti ir kokiu fotkiu padaryti. Tai tuos Donkey motoriukus ir pasiliksiu hexui, nedega. Be to maziukas quadas gali nepakelti mano dideliu batareiku :D Jau sulibdziau rema, si karta mazesni, kad geriau kilpas darytu :D Siuo metu esu baisiai uzsiemes- gaminu 2.7m sparna kolegos Petro sarkai, bet tureciau iki savaitgalio uzbaigti, kaip tik, kai orai pageres (rain)
StandartinėParašytas: 30 Geg 2011 15:49
StandartinėParašytas: 31 Geg 2011 11:22
Jo, as vis bandau, bandau... Taigi nemesiu lauk tu motoru, reik kaip nors juos panaudoti. Jei tri neskris, tai aisku, kad turesiu daryti quada, nes pranasauja gerus orus neuzilgo, ir jei neturesiu su kuo skraidyti, tai patapsiu gana piktas :D Ziurejau tavo paskutinius filmukus, visai nieko tas Gopro gimbalas, jei nenori lygiuotis i profus, tai tikrai uztenka :liux
P.S. Gavau tavo siuntinuka, dekui :thx Ir saldainiu dezute, be saldainiu...
StandartinėParašytas: 31 Geg 2011 22:05
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011 02:47
O as siandien dar tik uzsisakiau is HK- pasiemiau Hexui dar du Donkey motoriukus ir Fatshark akinius :woww Tricopteriui uzbaigti liko laidai, biski smulkmenu, ir imontuoti FPV. Tai ta tavo KK dabar siusiu lenkui, kad perprogramuotu i Hexa, o ateityje, kai pasigaminsiu gera kameros gimbala, reiks ziureti i toki kontroleri, kaip pas tave- su autoleveliu ir autoleveliu kamerai. Dabar tie kontroleriai vis moderneja, vos ne kas menesi kazkas naujo. HK ruosiasi isleisti kazkoki kontroleri, jau vos ne puse metu, tai kai pasirodys, tai jau iskart pasenes bus :D
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011 20:46
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011 02:13
Hobbykinge jau atsirado tas kontroleris, iskart ant backorder. Tai jei dabar uzsisakytum, tai kaip tik ant Kaledu gautum :D
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011 23:51
Kaip prasisuko Hobbykingas? (rock) :liux :liux :liux
Posting Date Posting Time Drop-off Point
31-May-2011 20:04 Pick Up Service (Kowloon and New Territories)
Date # Location Delivery Status
31-May-2011 Hong Kong Item posted and is being processed.
31-May-2011 Hong Kong The item left Hong Kong for its destination on 1-Jun-2011
1-Jun-2011 United Kingdom Arrived and is being processed.
1-Jun-2011 United Kingdom In transit.
2-Jun-2011 United Kingdom Arrived the delivery office and is being processed.
2-Jun-2011 United Kingdom Tendered for delivery without success because the addressee was not available at the time of delivery. Addressee was advised to pick up the item.
2-Jun-2011 United Kingdom Delivered.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011 02:46
Jo, HK pasitaiso normaliai :liux As tam savo Frankensteinui No2 niekaip negaliu ESC sukalibruoti. Nezinau, kaip su pirmuoju pavyko, nes bandziau viska is eiles, pats nesuprasdamas, ka darau :D Ten raso, kad reikia palaukti, kol ESC pora kartu supypses po muzikeles, ir tada svirtele zemyn, bet man vistiek pakurus ziauriai nesa i viena puse.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011 18:24
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011 18:35
O pats kalibravimas tai labai paprastas.
Istrauki is imtuvo visas fiskes,kad nesimaisytu,tada i gazo kanala jungi po viena ESC,tada ijunges radija duodi 100% gazo,tada uzmaitini ESC(prijungi batarke),tada isgirsti 2 pypsus,po kuriu gaza numeti iki 0% ir ESC turi supypset dar 1 karta (gali skirti priklausomai nuo ESC).
Tada atjungi batarke nuo ESC,UZMETI vel 100%gazo,jungi kita rega i gazo kanala ir tt.
Kai kas yra pasidares trisaki,tiksliau ketursaki ar net penkiasaki,tai sujungi visus regus i ta penkiasaki ir procedura padarai visiems vienu metu:)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011 20:12
Pirmajam regus kalibravau pajunges su KK, pats nezinau, ka pridirbau, bet kazkaip sukalibravau (yaw pot to 0, Tx on, KK on ir t.t.), tai reiks pameginti kiekviena atskirai sukalibruoti. Kai duodu gazo, tai kairysis motoras dar tik pradeda suktis, kai kiti du jau kelia, cia aisku, kad regai nesukalibruoti. Dabar cia per puse dienos vasara atejo, tai nagai niezti skraidyti :D
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011 23:48
Pranešimai: 1161
Miestas: Kaunas Vaiðvydava
Vis dar aparato foto neturiu :)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011 23:55
