Dabar yra 29 Kov 2026 05:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 206  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Tricopteriai,Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 27 Geg 2011 18:17
StandartinėParašytas: 27 Geg 2011 19:12
StandartinėParašytas: 27 Geg 2011 20:12
As puikiai suprantu, kur pagal tave problema, bet butent del strypo perlinkimo gali atsirast tas strypo sukimasis.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2011 22:26
 Pranešimo tema: Lunar Lander 4
StandartinėParašytas: 27 Geg 2011 22:57
Nu ka,ka tik pabaigiau ir isbandziau v2 quada- Lunar Lander 4
Skrenda gerai su dar nereguliuotais smegenais,isimtais is kito quado.
Ant dienu turiu gauti kita kontroleri,tada ir sureguliuosim kaip priklauso.
Cia foto/video is darbu eigos ir is oro :)
StandartinėParašytas: 28 Geg 2011 11:51
Tai pala, kiek ju pas tave dabar yra??? As ir vieno normalaus skraidancio neturiu :D Del savo uodegos isbandysiu stai ka- radau kazkoki karbonini strypa apie 10mm storio, su 5mm skyle. Tai isgresiu 6mm skyle, sutepsiu derva ir uzsmauksiu ant savo strypo. Taip pas mane bus 10mm storio strypas tarp guoliu, o 6mm storio bus islindes tik paciuose galuose. Ziuresim, ar tai isspres mano problema :)
StandartinėParašytas: 28 Geg 2011 14:48
StandartinėParašytas: 28 Geg 2011 15:07
Kokio remo lauki, gal kartais Hexa surinkinesi? Tai jau tada geriau iskart eik ant Okto, arba Okto16 :D Pastatytum 16 motoriuku, kiekvienas po 1kg kelimo galios...
StandartinėParašytas: 28 Geg 2011 17:38
StandartinėParašytas: 28 Geg 2011 18:29
Padariau viena moda kameros gimbalui,uzdejau amortika nuo 1/18 rc masinytes.
vaiksto svelniau,bet dar reiks pabandyt pazaist su tepalais,gal pavyks dar svelnesni padaryt.
Beja labai neblogas gimbalas gopro kamerai! Mazas,lengvas ir svarbiausia pigus! (35 eur) Toki galima butu ir prie lektuvo kabinti.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2011 01:55
O prie ko tu pajunges ta gimbala, gal prie FY20?
StandartinėParašytas: 29 Geg 2011 16:49
StandartinėParašytas: 29 Geg 2011 21:23
Nu ka,isbandziau gimbala :) Visai neblogai sakyciau,kaip uz 35 eur.
Fotografuoti tai ir per audra dabar galesiu,nes siandien vejas belekoks, horizontas visad tiesus(kiek pati gopro leidzia)
Filmavimui tai per ziurus oras,bet pabandziau irgi,veliau gal susuksiu video
StandartinėParašytas: 29 Geg 2011 21:42
Pasirodo pas mane isvis nekas su V2... Uzklijavau 10mm karbono vamzdi ant savojo 6mm, sukimo laisvumas dingo ir tas drebejimas beveik dingo, bet kai tik pasuku motora i desine ar kaire, tai vel atsiranda. Atkapsciau, kad dar ir motorai nusibalansave po visokiu duziu. Pakeiciau asis, bet vistiek tas pats- 2 is 3ju motoru turi pati korpusa palinkusi :( Tai jei noreciau V2 kelti, tai man reikia 3ju nauju motoru, kas dar negreit butu. Tai nusprendziau pasigaminti kita tricopteri, is pagaliuku, kad nebutu gaila sumalti ir i ji sudeti tuos aptrankytus motorus. Gims kitas frankensteinas pasidergimui :D Ir tada galvoju, ka man daryti su motorais ir regais quadui, nes jie ir buvo skirti acro-quadui. Neturiu kitos iseities, kaip tik gaminti tricopteri pasidergimui, nes motorai tai jau aptrankyti... Tikriausia quado motorus ir regus padesiu laikinai i sali ir pradesiu gaminti Hexa filmavimui ir foto. Iskart su geru kameros laikikliu ir be jokiu issidirbinejimu, kad tikrai veiktu :D Bereiks dar nusipirkti 2 motorus ir 2 regus, ir dar kontroleri kaip pas [RS], kur jau yra autopilotas kamerai. Tai mano V2 belieka ireminti ir paklausti zmonos, ar leis pakabinti ant sienos miegamajame. Jei ne, tai "Kambarelyje"...
StandartinėParašytas: 29 Geg 2011 23:53
