Dabar yra 31 Lie 2026 04:21
 Pranešimo tema: EasyStar'as virsta ant šono, reikia patarimų
StandartinėParašytas: 22 Geg 2011 21:51
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Norėjau paklausti žinančių ar susidūrusių, kame gali būti bėda, aš matote anksčiau skraidžiau tik su propeleriu priekyje lėktuvais :-). Žodžiu tokia bėda su EasyStar'u ( http://www.multiplexusa.com/model-kits/easy_star.html ) - kai išmeti jį žiauriai traukia į dešinę pagal propo sukimosi kryptį, bandžiau variklį pasukt į priešingą pusę ir truputį (~2 laipsnius) ir pakankamai daug (~5 laisnius), bet tas nedavė juntamos naudos, padėjo tik gazo su eleronais miksavimas, bet jis padeda tik esant kažkokiam greičiui taigi paleidimo pradžioje vis tiek tenka gaudyt, gal kas žino kaip spręst šitą bėdą? Tiesa nepaminėjau pas mane stovi ne standartinis 6" EasyStar'o propeleriukas o ant perdaryto motoremo bekolektorinis varikliukas su 9" propeleriu, taip pat padariau eleronus, nes niekada neskraidžiau be jų :-). Žodžiu laukiu patarimų ar įmanoma šitą bėdelę išspręsti, ačiū.
Paskutinį kartą redagavo Natter 23 Geg 2011 22:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: EasyStar'as virsta ant šono, reikia patarimų
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011 03:31
Pranešimai: 510
Pažiurėk uodegos lygumą,stabilizatoriaus ir kilio su posukio vairu,dar gali akumą bandyt pastumt truputį į priekį. O tai propeleris ne į dešinę pusę turi suktis žiūrint iš galo.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011 07:49
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Viskas su kiliu ir stabilizatoriumi gerai, jis sklendžia puikiausiai tiesiai, šonan traukia, tik kai duodi gazo, o propeleris būtent sukasi dešinėn (pagal laikrodžio rodyklę).
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011 18:40
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Na va ant smūgio nupaišiojau kažką panašaus :-), gal nelabai aiškiai paaiškinau kame bėda, paveikslėlyje pavaizduota tai panašiai kokiais kampais mano EasyStare stovi išstatytas variklis, gal aš darau kažką ne taip? Aplandžiojau rusiškus forumus, anglakalbius forumus ir niekur teorinio atsakymo neradau, tik: „pas man taip viskas gerai“, „o pas mane visai priešingai ir irgi viskas gerai“ ir panašiai. Klausymas kaip pagal aerodinamikos dėsnius turėtų būti išstatyti kampai A ir B, gal variklio ašies linija turi eiti per lėktuvo svorio centra ar dar kažkas, nes niekur informacijos neradau, o EasyStaras jau pradėtas pjaustyt „for FPV“ :-), todėl eksperimentuot jau nebegaliu. P.S. apatiniame vaizdelyje vaizdas iš galo :-).
Uploaded with
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011 19:22
Kazkas nera gerai vistiek,nes EZ* del variklio momento nevirsta ant sono. Ir ne tik EZ*,o bet kuris lektuvas su tokiu sparnu moju. Ta beda turi lektuvai su labai mazu sparno moju ir ner svarbu ar variklis gale ar prieky.
Ziurek paties ektuvo balansa,vairus ir radija,gal kas sumikstuota netycia?
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011 19:45
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Na bandysiu žiūrėt, dar, bet šiaip kampai teisingai išstatyti, ar nelabai, bent jau į teisingas puses :-D?
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011 19:48
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011 19:50
P.S kam toki zveriska propa sugalvojai det?
Butu uzteke gero motoro ir 7x6
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011 22:27
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Jo pribalamutyjau, virsta (ne traukia) į dešinę, nežinau kodėl taip nesąmoningai parašiau, atsiprašau už sumaišymą, o propą tokį dėjau nes pas mane jau buvo varikliukas kuriam minimalus propas 9" be to nelabai žinau tokių variklių kurie veiktų nuo 3 celių ir būtų su mažu propu, kitas dalykas, kad tas varikliukas pas mane jau buvo, palyginus su standartine variklio montavimo vieta šitas aukščiau na per kokius 2 cm, maksimum 1", kas nemalau jog yra labai daug. Be to kadangi iš jo jau daromas FPV lėktuvas, tai nemanau kad kokių 7" propeleriukas visą tą turtą sėkmingai paneštų. Kampas variklio pagal lėktuvo išilginę ašį yra toks pats kaip buvo gamyklinio variklio.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2011 09:56
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Žiūrėkt aš jau galutinai susimaišiau, kai neiškodavau kiekvienam žingsny susidurdavau su tuo o dabar pranaršiau internetą ir neradau - kaip turi būt pakreiptas variklis standartiškai - į apačią ir į dešinę ar į kairę?, čia aš turiu omeny normalios krypties propelerį.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2011 14:52
Pranešimai: 510
Į dešinę žiūrint iš galo,o daug info apie YziStarą yra www.rcdesign.ru temoje parkflaeri i penolioti, tiksliai nepamenu.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2011 20:43
Bet pas EZ stara ner pakreiptas nei kiek i sona,tik pakeltas i virsu.
O FPV iranga jis sekmingai ir su 6x4 pavelka. Viskas gi nuo motoro priklauso. Tik tiek,kad motorai tokie su daugiau kv daugiau amperu ryja,tai skridimo laikas kiek trumpesnis.
As siaip ilga laika 2212/06 ,populiariausia EZ* motoriuka naudojau. 2200kv. Bet atradau kita- KEDA 2826/18 1790kv, 7X6 propas jam pats tas. Traukos daugiau,o baterija ilgiau laiko.
Galiukus tik kiek patrumpinau,kad nekliutu i korpusa.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2011 08:59
Užsiregistravo: 25 Lap 2010 10:32
Pranešimai: 11
Mano EZ* taip pat virsta i desine ziurint is galo. Toks jausmas, kad viena puse aerodinamiskai nelygi kitai pusei ir gaunas kazkoks kreipimas. Su tuo lektuveliu skraidau jau virs puse metu, nemazai apdauzytas, daug klijuotas, bet vistiek vercias i viena puse, tenka trimint. Variklis pas manes 2350kv outrunner'is su 6x4 propu ir 3s baterija. 1.2kg bendras svoris kyla ~60 laipsniu kampu valgydamas 24a. Kad si svori palaikyt ore ir skrist ~40km/h uztenka 6-7a.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2011 22:30
StandartinėParašytas: 29 Geg 2011 21:06
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Žodžiu tik pasibaigus lietui aš savo Yziką su FPV įrangę įgrūdau į mašiną ir nurūkau savo laukan, sakau nuvažiuosiu į pievos vidury ant automobilio susidėsiu televizoriuką, video imtuvą, žodžiu FPV įrangą, bet kadangi mano visureigis atsisakė važiuot per šlapią žolę, o apart mašinos kapoto neturėjau daugiau minčių kur FPV įrangą išdėliot teko apskraidyt lėktuvą be video ryšio :-(. Bet sakau pažiūrėsiu kaip su 100 gr papildomų skris, nežinau gal po lietaus oras kažkoks išretėjęs, gal slėgis koks ar dar kokia velniava bet skrist nelabai norėjo, sunkiai kilo į orą, skrido irgi keistai nors vėjas labai mažas buvo, dešinėn vis tiek verčia (nors buvau įsitikinęs, kad čia miksavimo bėdos), žodžiu bandysim rytoj, aišku jei oras bus geras, o šiandien buvo taip :-):
