Dabar yra 26 Bir 2026 11:25
 Pranešimo tema: TURNIGY kamera
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011 12:10
Pranešimai: 440
Sveiki, atsisiunciau is HK kamera http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13987 .
Bet nera prideta instrukcijos o kiek ieskojau Googlej nerandu kaip nustatyti data ir laika, nes dabar rodo vejus 2008 metus (fubar)
Gal kas turit tokia kameryte ir zinot kaip ja nustatyti?
 Pranešimo tema: Re: TURNIGY kamera
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011 12:46
Pranešimai: 319
Miestas: Jurbarkas-Tauragė
Turėtų būti taip:
1) Connect the camera with computer
2) Create a new .TXT file in the root of the disk of the camera, then rename it TAG
3) Open the TAG file, edit the time in the file.
Turi atrodyti taip, tik be jokių tuščių vietų:
[date]
2011/05/23
23:25:50
save this file, copy it to the root disk and exit, after that the time is set successfully
4) When starting the camera again next time, the time will be simultaneous as the time file.
Jei ką tai yra instrukcija pačios kameros ten irgi yra aprašyta kaip laikas nusistato
Dar yar daug info
Šiuo metu
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011 18:39
http://www.chucklohr.com/808/
cia viskas apie tokio tipo kameras. Pagal datos srifta ir spalva atsirink kurie viduriai pas tave,pagal tai ir data nustatysi:)
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011 23:58
Aš iš ten pat pirkau, čia TR800 modelis turėtų būti. Turiu tokią programėlę paprastą laiko nustatymui, įkėliau . Prijunk kamerą, atidaryk programėlę, pasirink kameros modelį, pasirink kokia raide kompas ją mato (pas mane F:/ būna) ir spausk OK, sukurs datos failą. Tada gali palikti kamerą kol pasikraus ar iki kol nusikopijuos failai.
Kai viską pabaigsi, tada tiesiog ištrauk laidą ir išimk SD kortelę, palauk sekundę ir įdėk atgal, čia toks restartas kameros.
Arba gali su sąvaržėle paspaust tą mygtuką kur šalia kortelės yra, efektas toks pats.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2011 07:55
Pranešimai: 440
Lenkiu galva pries Airazz II :) Vakar visa diena vargau ir nieko nesigavo :evil O syrit pakako 5min. su tavo pagalba sutvarkyti datos rodima (rock)
didelis tau dekui :frends ...
StandartinėParašytas: 19 Bir 2011 13:03
kad nekurti naujos temos pabandysiu paklausti cia, si http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13447 kamera filmuoja be vaizdo :D ,garsas yra , nuotraukos irgi gaunasi, ydejau kodeka kuris duotas prie aprasymo failu skiltyje- be rezultato. Gal kas susiduret?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2011 14:09
Pranešimai: 208
Buvo ir man su viena tokio tipo kamera.Pasiodo kompe nebuvo tokios programos,kuria kamera įrašinėja vaizdą.Pasirodo yra skirtingų formatų.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2011 00:01
isbandziau daugiau plejeriu su vlc rodo, o windowsinis media tik garsa...
StandartinėParašytas: 20 Bir 2011 12:30
Windows player daznai nerodo ivairiu formatu video. Tai nesivarginu per ji aplamai ziuret. Tiesiog VLC ir naudoju.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2011 17:50
VLC tai tik patikrinimui tinkamas ir imantriems formatams, kokybe jo apgailetina bent jau HD, nu dar internetu strima koki ziuret. As naudoju vistik mediaplayeri, bet ne ta kuris winduose yra, o sena maza clasic 6.4 tik patiunintas kazkoks. Uztenka vieno exe failo jo ir rodo, jokiu instaliaciju. Turi visus vaizdo nustatymo bajerius (dydzio keitimai ir pan), keliu audio takeliu palaikyma. Tik jis kaip ir visi naudoja windu codecus, juos reikia susiinstaliuoti. O kas per codecas, yra mazu programeliu kurie parodo failo atributus.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2011 18:18
Kaip gali but kokybe apgailetina jais veikia su visom sistemom vienodai. Kol kas nepastebejau jokiu skirtumu naudojant bet kuria programa. Jai filmuota pilnu hd, tai ir rodo kaip turi but.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011 21:40
