Dabar yra 03 Rgp 2026 14:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Turnigy 9X 9Ch?
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011 15:03
Užsiregistravo: 28 Sau 2011 12:42
Pranešimai: 66
Miestas: Kaunas - Panevėžys
Kai gausiu, tai pabandysiu patestuoti ant žemės kiek jis trauks.
Paskutinį kartą redagavo sader 17 Geg 2011 19:25. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011 16:10
Pranešimai: 622
Miestas: ðirvintos
gerai lauksim
skype mtmode
StandartinėParašytas: 29 Geg 2011 15:25
Pranešimai: 66
Šiandien gavau valdymą, atsispausdinau krūvą ''makulatūros'' tai yra literatūros ir pradėjau studijuoti. Pirma užduotis valdymo prijungimas prie kompiuterio.
IMG_7665.jpg [ 37.12 KiB | Peržiūrėta 4777 kartus(ų) ]
IMG_7659.jpg [ 41.64 KiB | Peržiūrėta 4777 kartus(ų) ]
IMG_7658.jpg [ 40.71 KiB | Peržiūrėta 4777 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 29 Geg 2011 16:12
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
sveikinu su nauju pirkiniu.lauksim kada suleksim paskraiditi ivertinsim kokybe cry
StandartinėParašytas: 29 Geg 2011 16:28
Pranešimai: 66
Butinai susileksim paskraidyti.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2011 18:31
Pranešimai: 66
TURNIGY prie kompiuterio prijungtas.
Trumpai parašysiu kokius veiksmus reiktu atlikti.
Visu pirmą reikia atjungti modulį, po modulio atjungimo veikia tik trys kanalai eleronų nerasta. Pasiskaitinėjus forumą radau kad reikia sumiksuoti va taip:
Go to: func.settings/ prog.mix/mix1
change the parameters as follows:
STATE ACT
MASTER AIL
SLAVE AUX (select the last AUX by pressing "+")
OFFSET 000
UPRATE 100
DNRATE 100
SW ON
save settings by pressing MENU button
check on the T9x display whether the both AIL and AUX (the AUX at bottom line) respond to the stick movement simultaneously
Veikia keturi pagrindiniai kanalai, o kaip paleisti visus dar nežinau gal jums tai jau praeitas etapas?
Galėtumet pasidalinti žiniomis.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2011 00:02
Kiek teko girdėti, tai niekam nepavyko daugiau, nei keturis kanalus iš tų pigių Ebay USB laidų ištraukt.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011 18:14
Butinai imk lauk ta idekla batareikom ir imesk lipo. Antraip sedant batareiko
Sutrumpes valdymo atstumas ir turesi problemu. As taip sudauziau viena lektuva. Tai pakeiciau moduli i dragonlink ir nuo tol be baimes galiu lekt ir didesnius atstumus.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 07:57
Pranešimai: 66
Batarkė lipo turečiau gauti artimiausiu laiku vietoj to dėklo.
Kiek kainavo Dragon Link System ?
Radndu du variantus dar nelabai įkertu kuo skiresi.
1.Complete Dragon Link System - Everything Needed to Fly Included
2.Extra Long Range Receiver with Antenna
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 15:20
Siustuvas su imtuvu ieina i pilna seta bei antena.
Imi is gamintojo www.dragonlabs.net
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 15:44
Pranešimai: 66
Iš gamintojo tai iš gamintojo nerandu kompektacijos,
į šitą Complete Dragon Link System - Everything Needed to Fly Included kaip suprantu ieina ir siustuvas su imtuvu.
O į šitą Extra Long Range Receiver with Antenna tik modas?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 17:45
Nu taip, tik imtuvas.
Pilnas komplektas su viskuo.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011 18:33
Užsiregistravo: 02 Lap 2010 22:15
Pranešimai: 369
Miestas: Raseiniai
sveiki ar tiktų šis modulis į 9x
RC avia modeliai
airboat
putinukas speed
1.2 Ikranas FPV
3m Ikranas FPV
TURNIGY 9x su frsky moduliu
TURNIGY accucell 6
TURNIGY accucell 8
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011 10:16
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
aisku tiktu tai tu tomai ir pirk nauja moduli su imtuvu ir viskas.
hitek eklipse 2.4ghz
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011 12:02
Pranešimai: 369
Miestas: Raseiniai
tai taip ir darysiu :)
RC avia modeliai
airboat
putinukas speed
1.2 Ikranas FPV
3m Ikranas FPV
TURNIGY accucell 6
TURNIGY accucell 8
