Dabar yra 30 Lie 2026 21:40
 Pranešimo tema: Reikalinga pagalba del visos elektros!!!
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011 01:05
Užsiregistravo: 12 Geg 2011 00:15
Pranešimai: 2
Sveiki gavau dovanu toki Kyosho Osmose 70 lektuva, bet plika ta prasme be elektros ir variklio. Esme tame, kad jame buvo benzininis variklis o as noriu imontuoti elektrini ir nezinau koki geriau pasirinkt, nes dar noresiu det papildomos yrangos kaip kamera su jos siustuvu gal gyro, ir manau co pilota veliau. Dar nezinau kokius servus pasirinkti geriau ar futaba S3003, ar hexTronik HX12K su metaline pavara. Varikli bei ESC kaip ir esu nuziurejes, cia ju parametrai:
Brushless Motor
Rotational Speed 270(kv) RPM/V
Motor Dimensions (Diameter x Length) 50mm x 65mm
Constant Watts 1600W
Burst Watts 1985W
Weight 440g
Shaft Diameter 8mm
Voltage Range 18.5v-22.2v / 5S-6S
Sport 4600g
3D 3500g
ESC 80A Minimium
Prop 15x12 18x10
Speed Controller ESC
Constant Current: 100A
Max Current: 110A
BEC output: 5A
INput Voltage: 6-22.2v
Low-Voltage Cutoff: Auto detect and set
Cable Type : 12 AWG ( Battery ) & 12 AWG ( Motor )
Cable Length : 105mm (Battery)
65mm (Motor)
240mm (Receiver)
Size: 85* 39 *15mm
Weight: 70g
Laukiu pagalbos is jusu.
PS. cia mano tiktai antras lektuvas tai nelabai kazka nusimanau dar apie ju kutima tiktai apie skraidyma.
Ir beje siuo metu esu Anglijoj, tai prekiu asortimentas didesnis nei lietuvoj vien is BMFA puslapio, cia tik tarp kita ko. ACIU...
 Pranešimo tema: Re: Reikalinga pagalba del visos elektros!!!
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011 07:37
Pranešimai: 440
Palengvintum kitiems jeigu butum numetes nuoroda http://www.kyosho.com/eng/products/rc/d ... no_1=11854 :)
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011 09:09
Jai naudosi 6s lipo, sitam varikliui reikes 15" propo, jai 5s tai dar didesnio, ar jis nesieks zemes? Manau geriau det siek tiek greitesni su 12-13" propu
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011 19:35
Nelabai šitas lėktuvas tinka filmavimui, co-pilotą ir kamerą jei nori skraidinti, tai kažką kito pirkti/gamintis turėsi.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011 23:24
Pranešimai: 1225
Teisingai Airazz sako. Ant pilotazkes fpv kabint tai ka zinau... Cia kaip ant kokios sportines masinos (ale porso ar ko pan.) dzipo ratus kabint... :)
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011 23:25
Pranešimai: 2
Aciu visiems uz atsakymus jau duotus ir busimus, taip pat uz pataisymu mano klaidu. Ar kasnors galetu patikslinti parametrus motoro ir ESC kad galeciau pasiziuret cia aplinkui nes kai kuriu parametru tai ne papt nesuprantu pvz: KV (siaip esu auto elektrikas tai nusimanau tikrai nemazai apie elektrinius prietaisus ir ju veikimo principa, bet KV matau pirma karta(visada galvojau kad cia tas patas kas KW, bet kaip supratau ne.).).
O del filmavimo tai draugas kuris atidave man ta modeliuka sake kad jis pakankamai stabiliai sklendzia, nors jis aisku dar niekada nera naudojes kameros su lektuvu( tik turiu pridurti kad jisai turi lektuvu turbut jau 8 ir teises turi jau 2 metai), skristi jisai tikrai gerai moka, beje jisai yra mano mokytojas, va uzvakar jau as pats ir pakilau kas yra nelabai sunku ir nusileidau du kartus, tai jau jauciu progresa, nes cia Londone nelabai yra kur per daug paskraidyti, taigi gryztant prie temos laukiu patarimu ir pagalbos is jusu uzkieteje meistrai :) aisku neskubu as jo per keles dienas surinkti bet noreciau kuo greiciau pakelti i ora. Aciu ir iki.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2011 01:22
KV yra apsisukimu skaicius nuo 1v, tarkim pajungsi 10v tai suksis 2700aps/min, 11v -2970 ir tt... rasyk konkreciai kurie parametrai neaiskus
StandartinėParašytas: 13 Geg 2011 10:11
Pranešimai: 1225
