Dabar yra 30 Geg 2026 13:05
 Pranešimo tema: elektronikos sujungimas 2 varikliu modelyje
StandartinėParašytas: 08 Geg 2011 23:50
Užsiregistravo: 16 Sau 2011 02:57
Pranešimai: 8
Sveiki forumieciai, nusprendziau paeksperimentuoti ir iskilo keletas klausimu:
1. turiu toki varikliuka http://www.propeleris.lt/elektriniai_va ... iklis.html (paprastai naudojmas putinukuose su 2 celiu akumu) ir galvoju nusipirkti ir prijungti nauja, 3 celiu akuma, kad gauciau daugiau traukos. ar galima taip daryt, ar sugadinciau varikliuka? ar tokiu atveju galima pries tai naudota rega, ar reiketu prki galingesni?
2. taip pat noreciau pagaminti 2 varikliu letuveli. galvoju 2 anksciau minetu varikliukus sujungti pie vieno 120A rego ir prie 6100mAh 18C akumo. klausimas velgi ar nesugadinciau taip reguliatoriaus ir akumo. zinau, kad tas 18C kazkip reiskia sroves atidavima, bet nezinau kaip ir aruztektu tos srove abiems varikliams.
ps, kadangi viska uzsisakinesiu is hobbykingo gal galit kasnos pasiulyti gero kainos/kokybes santykio serva (dydis toks, kad tiktu putinukui (man atrodo 9g))
pss gal kas zinot kanors panasaus kaip hobbyking bet su sandeliais anglijoje, nes hobbykingtik usa arba cina iek zinau.
Labai didelis dekui :)
 Pranešimo tema: Re: elektronikos sujungimas 2 varikliu modelyje
StandartinėParašytas: 09 Geg 2011 16:23
1.varikliuka sugadinsi iskeps vijos.
2.kaskas buvo klause ar galima pajunkt du variklius ant vieneo rego tai atsakymas buvo lygtais kad neina ar prades pjautis ir neveiks.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2011 22:43
StandartinėParašytas: 10 Geg 2011 20:51
Pranešimai: 8
aciu uz paaisinima. vis vien nerandu fizikines priezasties kodel negalima butu naudoti vieno esc, bet tam kogero yra rimta priezastis :)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2011 22:08
Užsiregistravo: 03 Vas 2006 18:00
Pranešimai: 140
Priezastis paprasta. Kadangi varikliai besepeteliniai, tai jie su reguliatorium "bendrauja", t.y. reguliatorius "mato" kaip variklyje pasisukes statorius, ir pagal tai jungia fazes. O kas gausis kai regas matys du variklius vienu metu? Bardakas... :)
skrenda -
aka Ultron + Guppy2 + ELF
vaziuoja -
on - BMI DB10R + tekin
off - Himoto eamba xr1 + flux
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011 15:11
Užsiregistravo: 26 Sau 2010 22:51
Pranešimai: 57
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011 19:43
Pataisau pataisymą: Brushless motorai nustato rotoriaus poziciją arba per sensorius (Hall effect sensors) arba per taip vadinamą "back EMF", jei sensorių nėra. Šita atgalinė ElectroMotive Force yra naudojama sensoriaus padėčiai nustatyti per nenaudojamas apvijas.
Jei sujungsi du variklius prie vieno ESC, tai "back EMF" susiraitys ir gausis jovalas. Arba neveiks niekas, arba sudegs reguliatorius.
