Dabar yra 09 Spa 2026 21:19
 Pranešimo tema: Problemos su trugy.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2011 16:03
Užsiregistravo: 23 Bal 2011 15:56
Pranešimai: 45
1. Yra problema su "Reaction" trugy. Sunkiai kuriasi ir užkūrus būna max apsukos. Kame problema, ar su servu kažkas negerai ar reikia laisvas apsukas reguliuot?
2. http://www.ehpi.lt/engine-maintenance-oil-after-run kur šitą tepalą reiktų pilt? ( Esu dar visai žalias, tai nepykstam už durnus klausimus cry )
Sportwerks Reaction nitro truggy 2wd
 Pranešimo tema: Re: Problemos su trugy.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2011 16:39
Pranešimai: 690
Miestas: Kaunas, Lithuania
Reikia laisvas apsukas, o jei kuriasi su pullu tia aisku kad sunkiai turi kurtis o jei ne su pull startu tia kazkas negerai variklio reguliavime arba zvakej gal ar pakaitintojas pakrautas gerai?
Traxxas T-maxx 2.5cc
Hpi HellFire convert
StandartinėParašytas: 23 Bal 2011 16:58
Pranešimai: 45
Su pull'u kuriasi. Pas mane yra žvakės pakaitintojas ( nuotrauka apačioje ). Bet nemanau, kad reikia vargt geras 15- 30 min, kad jį užkurt ir jis tada iškart ant max apsuku ir nulekia.
sw_reaction_pipe.jpg [39.63 KiB]
Atsisiųsta 1582 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 23 Bal 2011 17:31
Pranešimai: 690
StandartinėParašytas: 23 Bal 2011 17:49
Pranešimai: 45
O žvakė šitame pažymėtame?
Ir dar servas turi zysti? wow
sw_reaction_pipe.jpg [ 41.31 KiB | Peržiūrėta 4122 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 23 Bal 2011 18:35
Pranešimai: 690
StandartinėParašytas: 24 Bal 2011 13:29
Pranešimai: 45
Tai taip išeina, kad vidurinis varžtelis yra žvakė. :D
StandartinėParašytas: 24 Bal 2011 13:39
Pranešimai: 776
Miestas: Vilnius, Justiniškės
StandartinėParašytas: 24 Bal 2011 13:42
Pranešimai: 45
O kaip patikrinti ar bloga žvakė?
StandartinėParašytas: 24 Bal 2011 13:56
Pranešimai: 690
StandartinėParašytas: 24 Bal 2011 14:06
Pranešimai: 45
Ačiū.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2011 14:20
Pranešimai: 690
StandartinėParašytas: 24 Bal 2011 18:11
Pranešimai: 45
Tekinas bėgsiu jei iškils problemų. :D
StandartinėParašytas: 29 Bal 2011 20:53
Pranešimai: 45
Sveiki, žvakė gera, bet vis tiek nesikuria. Pakeičiau žarneles visas kuriomis bėga kuras įtardamas, kad jos šiek tiek kiauros, nes nitro kuras bandant užkurt subėga atgal i baką. Svarbiausia nei kiek nekabina užkuriant, net kai cilindras būna pilnas nitro... Įtariu, kad kiauras šiek tiek bakelis ir į žarnelę patenka oro arba nesandarus cilindras arba duslintuvas. Tad net nežinau ką daryt, ką patartumėt?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2011 21:41
Pranešimai: 776
Suk smagratį (tas, kur prie pat sankabos varpelio yra, ir kai užvedi jis ištisai sukasi) iki tol, kol jausi, kad jau susidaro kompresija, laikyk jį toje vietoje kokias 5 sekundes, po to atleisk, ir jai jis neatsisuks maždaug į tą poziciją, kurioj sukdamas dar nejutai kompresijos, tai reiškiasi yra oro tarpas kažkur. Greičiausiai iš vidaus - tarp stūmoklio ir cilindro. Dar pabandyk priveržti galvą (tas aušintuvas, pro kurį į variklį įsuki žvakę). Dar pabandyt su after run tepalu patept, jei tada bent bandys kurtis, tai reiškiasi oro tarpas viduj variklio. :talk :D
Ant vakaro nuotaika gera pasidarė..
