Dabar yra 28 Kov 2026 23:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Bal 2011 19:56
StandartinėParašytas: 06 Bal 2011 23:15
Siaip ne taip "sureversinau" ta gyra, net pats nezinau kaip :D O situ "pot" eiga tai ir nepasitikrinau, gali buti, kad jie reguliuojasi atvirksciai
StandartinėParašytas: 06 Bal 2011 23:16
Pranešimai: 1161
Miestas: Kaunas Vaiðvydava
Siandien pabandziau:
http://www.youtube.com/watch?v=uVwHLglmHeI
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011 00:09
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011 00:10
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011 00:58
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011 01:02
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011 01:25
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011 17:59
Gerai i gaza reaguoja, kokie ten motorai pas tave? Ir kas ten atsitiko, kad numetei??? As tai viska dar karta patikrinau- viskas OK su mano KK, kraunu batareikas ir reiks bandyti :woww
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011 18:47
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011 20:23
Pranešimai: 1161
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6247
sitie neprasti kiek zinau...arba su dar mazesniu kv skaiciumi
Ir dar klausimas, yra kas bandes ta KK plokste su kopilotu? ar bent video uzmate kaip veikia..
Paskutinį kartą redagavo FotoSkrydis 07 Bal 2011 22:29. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011 22:23
StandartinėParašytas: 08 Bal 2011 01:00
Meginau pakelti i ora- nelabai teskrenda :( Viska dar karta pertikrinau, vistiek bludija. Kylant varo i kaire ir i prieki, net trimerius iki galo padarius nepadeda. Tai cia ant 50% jautrumo, o kai padidinu gyru jautruma iki mazdaug 75%, tai varo i desine. Viskas veikia, kaip priklauso, gazas irgi sukalibruotas. Kai gavau nusiskundimu nuo kaimynu (apie 11val vakaro), tai ilindes i dirbtuves pabandziau nustatyti radia ant ACRO. Laikant rankose atrodo, kad sitaip skris, rytoj reiks isbandyti. Nors ir pirma atrode, kad skris :D Pas mane radia buvo ant HELI nustatyta, nes skaiciau, kad skraido ir taip, tik Swash turi buti 90 laipsniu nustatyta. Helio nustatymai tik tam, kad galetum "throttle curve" nusistatyti, kaip patinka. Jei skris tik ant ACRO nustatymu, tai gausiu pasitenkinti gazu, koks ten bus :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2011 01:04
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Jmj, man irgi tas pats bajeris - į priekį ir į kairę. Kurį gain didinai? Bėje, kažko įdomiai neveikia Elev. Kai judini elev svirtelę nesikeičia niekas..........................
StandartinėParašytas: 08 Bal 2011 01:11
