Dabar yra 01 Spa 2026 18:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1333 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 89  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011 09:16
Pranešimai: 1299
Vakar galutinai pabaigiau savo naują FPV modelį. Sudėjau viską ką turėjau Co pilotą, osd. Antradienį kai oras leido išbandžiau co pilotą, patiko. Su 1800mh 3s bateriją praskraidžiau apie valandą. Pakili į 120m +- aukštį, išjungi motorą įjungi co ir sklandai 4-5 minutes. Prie žemės įjungi stabdį ir modelis vos ne parašutuodamas išlėto pats nusileidžia ant žemės. Vienintelis vairas tai posukis, kitus vairus tvarko co pilotas. Labai patiko variklis jo trauka 800g o srovės ant žemės laikant modelį reikia 15,5 A pilnom apsukom, taip vakar parodė osd, ore tiek nereiks. Modelio galutinis svoris 1350 g, o kyla kokių 35 laipsnių kampu, to pilnai užtenka. Modelio sparno DAE-51 profilio 8% storis apie 2cm storiausioje vietoje ir truputi gaubta apačia. Jis nėra greitas skrenda tikrai lėtai. Jei matai, kad modelis skrenda per greitai, įjungi stabdžius ir modelio greitis sulėtėja tredždaliu +- tik aišku nusileidžiant stabdžiams nusileidžia ir stabilizatorius tik labai nedaug. Pasivaikiau ore paraspanį. Turiu foto vėliau įdėsiu.
Truputi apie motorą. Jo svoris su križiuku ir visais antgaliais apie 60g. Mano propeleris 9/5 APC galima 10/5 trauka dar turėtų padidėti, bet ir energijos sanaudos išaugs kartu. Variklis neduri didelių apsisukimų užtai ir jo sanaudos energijai nedidelės. Regas pas mane stovi 35-40A, bet jo tokio tikrai nereikia juo labaiu kad jis stovi prieš sraigtą tai apie koki nors kaitimą nėra šnekos.
Dimension: 32mm x 28mm, 48mm(with shaft)
Weight: 54g (kv800) (not including connectors)
Diameter of shaft:ļæ½F3mm
Length of front shaft:ļæ½F15.4mm
Lamination thickness: .2mm
Magnet type: 45SH
Max performance;
Voltage: 2-3S
Max current: 7~14A/20S
Prop: 8x4~10x4.7
Thrust: 540~800g
Power: 160W
For 500~800g model airplane
Čia matosi kad co pilotas negerai sukalibruotas, nes modelis truputi plakasi nuo sparno ant sparno. Nuo žemės tai nelabai matosi, o kamera viską mato. Modelis bando griūti ant sparno, o co stato jį į vietą. Na tai pirmas skrydis su co ateityje pasitaisysiu nes vaizdą matysiu skrendant ir to pasimakalavimo nebebus reiks perkalibruoti co pilotą
untitled.JPG [ 7.11 KiB | Peržiūrėta 6102 kartus(ų) ]
alai.JPG [86.48 KiB]
T2830-800.jpg [ 42.68 KiB | Peržiūrėta 6119 kartus(ų) ]
www.rokifly.lt
Paskutinį kartą redagavo roki55 08 Bal 2011 09:23. Iš viso redaguota 6 kartus.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011 12:51
Pranešimai: 1299
Kelios modelio nuotraukos iš arčiau.
IMG_0019.JPG [109.81 KiB]
IMG_0018.JPG [93.89 KiB]
IMG_0016.JPG [104.58 KiB]
www.rokifly.lt
Paskutinį kartą redagavo roki55 17 Bal 2011 17:33. Iš viso redaguota 3 kartus.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011 16:52
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
Ar pas tave osd yra cyclops'as? Man idomu ar gerai atlieka jis savo funkcija kaip uz tokia kaina ir kokie sunkumai kilo su juo?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011 18:42
Pranešimai: 1299
Na nežinau kol neišbandai nieko negali pasakyti, o ant stalo viskas veikia puikiai nežinau kas tave domina. Kai paskraidysiu padarisiu video. Jau šiandien būčiau kilęs bet greitai tikriausia nepakilsiu nes prognoze nieko gero nežada.
www.rokifly.lt
Paskutinį kartą redagavo roki55 17 Bal 2011 17:32. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2011 13:44
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
Nezinau kodel cia jums taip sunkiai tas stabilumas isgaunamas, bet as kai skraidau fpv man taip modelis tikrai nesiplaka, o stabilizacijai panaudota vos viena gyra ir nustatytas apie 40% jautrumas, kai gausiu DVR parodysiu ka turiu galvoje :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2011 14:01
Pranešimai: 1161
Miestas: Kaunas Vaiðvydava
Toks jausmas kad ten nera visai jokio kopiloto...
StandartinėParašytas: 08 Bal 2011 14:26
Pranešimai: 1299
Ten daugiau kaip puse filmo parasparnį derinau nufilmuot tai kokia ten stabilizacija gali būti. Ir dar kai skraidai ir matai ką filmuoji tai iškart leidies ir derini aparatūrą jei kas negerai o čia pats pirmas skrydis su co pilotu. Na ir kai lėtini filmuką ar naudoji andešeikerio programėle tai filmukas irgi gerėja. Bent kai aš skridau iš apačios tikrai nesimatė modelio plakimosi tik peržiūrėjus filmuką viskas pasimatė, kad horizontas juda. Orai atsils susitvarkysim bus viskas ok.
IMG_0017.JPG [75.11 KiB]
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 08 Bal 2011 17:49
nu ka as zinau. As su Fy skrendu, tai net nesureguliuotas lektuvas tiesiai be plakimosi skrenda.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2011 14:49
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
Mane domina viskas apie ta osd, ar paprastas instaliavimas, ar galima pasirinkt kokiu budu jis namus rodys?
StandartinėParašytas: 09 Bal 2011 15:14
Pranešimai: 1161
StandartinėParašytas: 09 Bal 2011 17:27
Pranešimai: 1299
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 11 Bal 2011 08:54
Pranešimai: 1299
Pabaigęs viena tuoj pat pradėjau kitą savo nebaigta projektą 3100mm fpv kol yra nuotaika ir noras krapštyti. Užsisakiau plėveles sparnų dengimui, o kol ja atsius sukrapštuysiu liemenį. Liemens petys tarp sparno ir stabo turėtų gautis apie metrą. Šitame modelyje stovės truputi galingesnis motoras. Pakal charakteristikas jis ne ką daugiau ima srovės kaip mano ano modelio 17 A.
IMG_0024.jpg [78.85 KiB]
IMG_0022.jpg [56.59 KiB]
IMG_0020.jpg [70.96 KiB]
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 11 Bal 2011 21:37
Pranešimai: 1299
Šiandien aprimus vėjui bet man taip atrodė, nutariau išbandyti osd ore susimetęs viską į mašina nulėkiau paskraidytį. Išlipęs iš mašinos supratau, kad apsirikau dėl vėjo. Jokio noro nebeturėjau gryšti namo neišbandžius ir su daug klausimu sau. Taigi daug nesvarstęs nutariau paskraidyti. Pakėles modelį pamčiau, kad ne taip jau ir baisus tas vėjas, bet ir daug malonumo neteikiantis faktorius. Apsukęs porą ratų nusileidau isidėjau kamera pajungiau osd ir į oran. Viskas veikė normalia taip jokių problemų neturėjau daug geriau skristi ir filmuoti kai matai ka filmuoji. Pabandžiau pafilmuoti tai ko aš noriu o ne tai kas gaunasi. Patiko tik reikia praktikos, kai atšils orai išmoksim.
trumpas filmukas.
IMAG0016.JPG [114.38 KiB]
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 15 Bal 2011 16:35
Pranešimai: 1299
Šiandien laimingo atsitiktinumo dėka ir draugų pagalba viskas pasibaigė sekmingai. Su Gyto nutarėm truputi pafilmuoti. Pasiėmiau savo fpv ir nulėkėm truputi už Utenos prie Vižuonėlių dvaro. Kol susiruošėm skrist pakilo gana nemažas vėjas. Nieko blogo nepagalvojęs pakilau apsukau keleta ratų ir nuskridau truputi toliau, norėjau atsivaryti modelį atgal, bet vojo gūsis neleido to padaryti ir skersą nunešė link aukštos įtampos elektros laidų. Pastebėjau, kad modelis nustojo valdytis ir pradėjo ratu smigti žemyn. Greit įjungiau co pilotą ir po kelių sekundžių modelis susicentravo ir pradėjo sklesti. Po pusės minutės modelis dingo iš akių ir vaizdas ekrane taip pat. Greit viską susidėjom į mašiną ir nulėkem paskui lėktuvą. Apvažiavus patvynusiais pievas, pasijungę av pamatėm keistoką vaizdą, viskas aukštyn kojomis ir mašinas važiuojančias pro šalį. Kadangi vaizą turėjom tai greit nustatėm modelio kryptį. Kryptis buvo gera nes jei būtų buvę į kitą pusę, tai reiškia į patvynusiais pievas, vat tada...... . Po 20 minučių modelis buvo surastas gerai kas gerai baigias.
untitled.JPG [98.52 KiB]
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 15 Bal 2011 21:00
Truputi ne iš tos vietos pakilom nei tu parodei .Štai ta pievelė ;
