Dabar yra 17 Kov 2026 21:28
 Pranešimo tema: slaptas 4 ch?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011 18:13
Užsiregistravo: 25 Bir 2009 10:38
Pranešimai: 123
Miestas: rokiskis londonas
uzkliuvo toks vaizdelis isoreje imtuvo rasoma batt-baterija, ch.1 pirmas kanalas, ch.2 antras, ch.3 trecias, o atidarius dangteli viskas taipat suzimeta B-baterija 1... 2... 3... kanalai bet uzklivo tai kad ten yra dar vienas kistukas su kanalo zymejimu 4?? ar tas 4 kanalas veike tik uzmaskuotas dangteliu kad tipo ce 3 kanalu? ar paprasciausiai kepa imtuvus tokius pat 4 kanalu tik nedabaigia to ketvirto kanalo ir uzmeta kad tai 3ch imtuvas?
Paulius
Rokiskis-londonas
SKYPE derbi112
 Pranešimo tema: Re: slaptas 4 ch?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011 18:21
Užsiregistravo: 22 Kov 2011 16:21
Pranešimai: 26
pas mane imtuve ir buwo toks varijantas klausiau pardej modelij kam jis sake kad gali but ir 4ch..
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011 19:21
Pranešimai: 935
Užsako pvz. 1000 platų ir pvz. į 500 deda paprastesnę mikroschemą (3 kanalams) o į kitus 500 geresnę (4 kanalams)... Manau tokia gamintojo idėja.
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011 21:12
nesamone ,tiesiog gamina 4ch imtuvus ir tiek ,o siustuvas 3-ju ,daznai buna kad imtuvas daugiau kanalu palaiko ,kad pajungt galima butu dar kanors ,bec'a ,kondika ,ar dar ka :)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011 23:30
Pranešimai: 123
Paulius
Rokiskis-londonas
SKYPE derbi112
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011 23:40
Pranešimai: 123
mano tai nuomone jog kinam dulkes kainuoja tos chemos detales tai jie prikepe tokiu modeliu 4ch kad maziau vargo perprogramuojant masinas uzmete ant vienu 4ch dangtelius ant kitu 3ch dangtelius su tuo 4ch uzslepimu gaila neina isbandyt db ar jis veike...
Paulius
Rokiskis-londonas
SKYPE derbi112
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011 08:36
tiesiog vieni gamina dangtelius ,kiti shemas ,nesusiderino ir gavosi taip ,gali pamegint ant 4-to pajunt koky ausintuva, led'us ar bec'a ,kanors ,ir zinosi ar veikia :)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011 09:57
Pranešimai: 26
bent pas mane taj veike
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011 22:14
Pranešimai: 770
Ne joks ten ne slaptas kanalas. "Data" jungtis skirta pachimicint softui jei reikia. Ant galingesniu futabos imtuvu tokios jungtys isvis atviros, tiesiog pazymetos "data" ir viskas, o manuale perspejimas kad nieko nekiskit nes ta jungtis skirta tik futaba aptarnaujanciam servisui. Senose sanvos radijose budavo lygiai tokia pat paslepta jungtis. Cia kogero bus panasi situacija. O siaip tai pabandyt galima, prijunk serva ir paziurek ar vyksta kasnors.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011 23:54
Pranešimai: 294
Miestas: Šiauliai
Čia paprastas analoginis imtuvėlis, gaila, kad nesimato kokia mikroschema įlituota. 4 kanalas turi veikti be problemų, o pasistengus, net visus 8 galima ištraukti. Pažiūrėk internete tos mikroschemos datasheet (demultiplexer), įėjime nuoseklus kelių impulsų kodas, išėjime yra padalijamas atskirus išėjimus.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011 12:25
Gal butu galima placiau apie tu 8 kanalu istraukima?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011 13:57
Pranešimai: 770
Taigi yra tie spec prailgintuvai ispleciantys kanalu skaiciu, kam dar kazka isradinet, nusipirkai ir prijungei- tas daiktas jungiasi i viena kanalo slota ir priklausomai nuo kainos isplecia ta viena kanala iki 12 kanalu. Dabar zinau kad seks klausimas kiek tas daiktas kainuoja. Kainuoja jis... pigiau bus nusipirkt tau 8 kanalu imtuva.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011 20:54
Pranešimai: 294
Miestas: Šiauliai
Metodika panaši į aprašytą. Susirask savo imtuvo mikroschemos aprašymą ir pamatysi, yra vienas įėjimas impulsams ir 8 išėjimai į valdymo kanalus.
http://www.c2vm.org/techniques/rcd535.htm
