Dabar yra 26 Lie 2026 02:01
 Pranešimo tema: bedos su motoru
StandartinėParašytas: 21 Kov 2011 20:07
Užsiregistravo: 21 Rgp 2007 11:53
Pranešimai: 158
sveiki, nesenai nusipirkau Turnigy 2836 3700kv motora kadangi senas sudege ir nebuvo typhoon o laukti nesinorejo. Varikliukas sukasi veikia normaliai ir be jokiu vibraciju, taciau ties mazdaug 70-85% galios pradeda trukcioti. Virsijus si intervala trukciojimas isnyksta, taciau variklio garsas lyg ir kazkoks priduses. Del ko taip gali buti? esc 50a, baterija turnigy 3s 2200mah 20c
 Pranešimo tema: Re: bedos su motoru
StandartinėParašytas: 21 Kov 2011 20:44
Pranešimai: 776
Miestas: Vilnius, Justiniškės
95%, kad sudegusios apvijos, arba nutrūko apvija, ir trumpina. Geriausias būdas, tai pervyniot, arba pirkt naują.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2011 21:11
Arba paimt kitą regą ir išbandyt su juo. Esu turėjęs ne vieną regą, kuris nesusitvarko su aukštomis apsukomis.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2011 22:37
Pranešimai: 158
dekui uz atsakymus. Jau susitvarkiau ir buvo tai ka maziausiai itariau - guoliai. O jau buvau viska susiruoses pervyniojimui, bet kaip tik guoliu turejau tinkanciu ir nusprendziau kad pameginsiu pakeisti ir valio. Tik nesuprantu kodel ties tam tikrom apsukom problema buvo. vienaip ar kitaip ryt atgal i ora :)
dar vienas klausimas, galbut atrodys ir kvailas, taciau kiek mazdaug laiko kraunasi lipo akumuliatoriai? modeliu hoby buvau apleides gana ilgam ir su lipo nebuvau susidures iki nesenai nusipirkes senai issvajota heli, bet man vieno lipo 3s 2200mah balansavimas uztrunka nuo poros iki keleto valandu, cia normalu?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2011 23:37
Pranešimai: 776
Guoliai? Keista..
Priklausomai nuo pakrovėjo (konkrečiau, krovimo srovės). Jai savo 2.2Ah akumą krausi 1C, tai teoriškai krovimas turėtų užtrukti ~1 valandą.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011 00:50
Pranešimai: 158
jei 3*700mA krovimo srove, tai turetu per valanda pakrauti, taip? kame beda gali buti tada - dabar jau 4val kaip kraunasi ir tik viena cele pasikrove is triju, nenoriu naujo pakrovejo pirkti nezinodamas ar tai pades. Gal patarimu kaip patikrinti butu?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011 07:15
Pranešimai: 499
O koks pakrovejas?
Polaris (gaminamas)
HPI Cyber 10b & Flux 5700 kv
HK-450 GT Pro
Spektrum DX7 & AR7000
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011 11:31
Pranešimai: 158
b3 pro, cia vienas is tu pigiu.. bet pirmus keleta kartu viskas lyg ir norm buvo, bent tikrai kelias val nekraudavo, o dabar nesuprasi, nors tik kokiu 10kart max krauta akumuliatoriai
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011 18:38
Pranešimai: 562
Ciobrelis
tai akumus kraut reikia o ne balansoti :D
pvz pas mane b6 pakrovejas
kraunu sujungus balansavimo jungti 1c ~ 70min
o jei meniu isrinkti balansavima tai jis balansuoja tikrai ilgai.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011 18:55
Pranešimai: 776
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011 21:23
Pranešimai: 158
grybas esu, tai nepykit nesuprantu. Pas mane tas pakrovejas paprastas, yra 3 lemputes ir jungtis kur ikis akumuliatoriu. Kai pasikrauna visos zalios pasidaro ir viskas, nei meniu nei nieko... Matyt pasikeisiu pakroveja ir nebesuksiu sau galvos
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011 21:27
Pranešimai: 776
Viskas aišku. Pas tave tas pakrovėjas tikriausiai net 1.5a srovės neišgauna. Pirk kompiuterizuotą pakrovėja. Gali gaut naują už 100lt, ar naudotą dar pigiau. Su juo greičiau ir sveikiau krausi akumą.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011 21:40
Pranešimai: 158
tai as ir sakau jis 0.7a krauna. zodziu reiks i hk uzsisakyt koki nors. dekui uz atsakymus ir kantrybe
