Dabar yra 08 Lie 2026 02:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 58 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Big Putinukas ''Is akies''
StandartinėParašytas: 17 Kov 2011 18:33
Sveiki, uzsimaniau didesnio modelio tai nutariau gamint putinuka ale big toky ,nu paprasto padidinta varijanta ,planuoju daryt kad butu 2m sparnu mojo ,ir pagal tai proporcingai didint originalu aukstasparny ,cia bus visa gamybos eina ,procesas ,visas medziagas jau nusipirkau ,tik vielos sparnam pjaut dar negavau ,bet ieskau.
O dabar pirmi klausimai ,ar proporcingai didinamas putinukas islaikys savo savybes (ta prasme skirs stabiliai ,gerai) palnuoju viska didint ,tai automatiskai jei padideja sparnai 2 kart ,tai ir ju plotis 2 kart ,tai jei ilgis bus 2 metrai ,plotis gaunasi 40cm ar ne bus per platu?
Liemuo- taippat didinant du kart gaunasi monstriskas ,manau kad uztektu realiai placiausioj vietoj 10x10cm diametro leimens ,o y galus proporcingai mazint :)
Aciu :)
 Pranešimo tema: Re: Big Putinukas ''Is akies''
StandartinėParašytas: 17 Kov 2011 18:47
Dar ,lektuvas bus bandokas rtf sutalpint y 1kg ,nes variklis numatytas turnigy bell 1600kv ,kuris (kaip manoma) turi 850g turakos ,bus pervyniotas ir su 3s akumu turetu plest ~1kg ,regas arba 30A arba 40A bus matyt ,akumas 1800mAh 3s ,arba du sujungti talpai. Servai 9g ,kogero po viena ant ailerono ir vienas aukscio vairui ,dr nezinau ar verta det posukio vaira :)
StandartinėParašytas: 17 Kov 2011 19:04
Su trim celėm ir 8x4 propu kilogramą tas variklis traukia be problemų, su dviem celėm apie 650g.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2011 19:10
na bet vistiek reks pervyniot ,kinai nemoka... :D
O kaip del pacios ''vaziuokles'' na tuscio putinuko?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2011 19:50
Pranešimai: 622
Miestas: ðirvintos
sparnu tikrai nereikia 40cm plocio manau užtektu palikti tokio pačio pločio kaip ir paprastame na gal kokiais 5cm praplėst.
P.S. tokia mano nuomone jei ka blogai sakau pataisykit.
skype mtmode
StandartinėParašytas: 17 Kov 2011 23:11
Ka kiti mano apie sparnu ploty? :)
As tai nelabai sitam riekale nusimanau tad mano nuomone tokia nelabai aiski....
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011 10:17
Pranešimai: 260
as taip pat gaminu big putinuka, tai sparnu ploti palikau originalu, nepleciau as ju.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011 11:56
nu as pradedu jau liemeny gamint siandien ,o sparna manau darysiu bent 30cm plocio ,kad butu keik didesnis pavirsius ,daugiau sklest bus galima tada ,kaip suprantu :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011 17:36
Pranešimai: 411
Galima Foto gal ?
O seip sekmes :liux
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011 18:55
Bus vakare ,liemuo visas jau ispjautas, pradejau klijuot dabar.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011 23:02
Nebaigiau siandien ,ryt gal pasistumesiu kazkiek....
Foto:
Braizom
Pjaunam
Dedam tinklely
Pjaunam uodega
Netrumpas gavosi :D
Darom sujungimui faniera
Ir suklijuojam :)
Tai tiek ,dabar jau yra suklijuotos dvi sienos ,liko sonines suklijuot ir bus galima liemeny pabaigt :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2011 08:35
Pranešimai: 1050
ar tik man taip atrodo ar tu kreivai issipjovei?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2011 08:51
uodega kai pjoviau kazkaip sukrevinau ,bet po to apskutau tai dabar gera jau :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2011 09:18
Pranešimai: 622
Miestas: ðirvintos
patarimas tau: nusipirk ilga liniuote metaline arba medine maziausiai 1m ilgio ir tada galesi viska lygiai išpjauti.
skype mtmode
StandartinėParašytas: 19 Kov 2011 09:21
tipo pridet liniuote ir pjaut? bet tada peiliukas remsis y ja ir sunu pjaus ,nu bus briauna lenkta ,putos :(
