Dabar yra 03 Kov 2026 13:08
 Pranešimo tema: Padekit sureguliuot ST51
StandartinėParašytas: 05 Bir 2006 15:39
Užsiregistravo: 09 Kov 2006 17:34
Pranešimai: 44
LY2HI
StandartinėParašytas: 05 Bir 2006 16:26
Pranešimai: 482
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006 08:31
Pranešimai: 44
Dekui Bachurelis. Labai issamus straipsnelis.
Tik va as prie laisvu apsuku (mazosios adatos) listi nenoriu, sako kad
naujam varikliui jos nereikia liesti. Nors ka gali zinoti gal gamykloj
kas nors netaip prisuko :-k .
Bet del oro burbuliu kuro slanguteje tai nezinau kas ir daryti ](*,)
Gal kas buvo susidure ir dar parasys 8-[
LY2HI
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006 08:37
Užsiregistravo: 13 Spa 2004 14:12
Pranešimai: 201
pas mane ta pati problema su magnumu ,46 sureguliuot kad dirbtu vertikalioje padetyje sansu nera , bet pas mane ne orginalus duslintuvas (mdso ) ir ryskia jauciasi kad truksyta yputimo i bakeli, jei bako centruote adatos lygije +- pora mm su priglusinta ismetimo skyle viskas tvarkoje tik baigiantis kurui vertikalioje padetyje lygia ta pati problema kaip pas tave .
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006 09:19
Pranešimai: 44
Dekui 3 brolis.
Ko gero ten problem ir bus. Reiks vakare pabandyti. :-({|=
LY2HI
