Dabar yra 04 Rgp 2026 18:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 371 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 25  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Lituanica
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011 16:19
Ar tik nebus problemų tupiant dėl šitų amortizatorių? Nenutiks tokių bajerių, kaip kad "ožiavimasis"?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011 14:51
Pranešimai: 141
Atėjo eilė įklijuoti eleronus ir užsparnius.
77 nuotrauka.jpg [ 47.01 KiB | Peržiūrėta 4360 kartus(ų) ]
78 nuotrauka.jpg [ 85.47 KiB | Peržiūrėta 4360 kartus(ų) ]
79 nuotrauka.jpg [ 94.94 KiB | Peržiūrėta 4360 kartus(ų) ]
80 nuotrauka.jpg [ 91.38 KiB | Peržiūrėta 4360 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011 17:39
Pranešimai: 141
Sparnų tvirtinimą darysiu su guma, tik dar nežinau kokią naudoti ?
81 nuotrauka.jpg [ 81.57 KiB | Peržiūrėta 4259 kartus(ų) ]
82 nuotrauka.jpg [ 93.72 KiB | Peržiūrėta 4259 kartus(ų) ]
83 nuotrauka.jpg [ 99 KiB | Peržiūrėta 4259 kartus(ų) ]
84 nuotrauka.jpg [ 61.32 KiB | Peržiūrėta 4259 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011 18:31
Labai jau man nepatikimai tvirtinimas guma atrodo :? Manau, tokio dydzio modeliams tai tik neilono varztais...
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011 20:50
Pranešimai: 440
Na as irgi taip manau. tokiu gabarytu lektuvu tikrai nesu mates su gumos tvirtinimais. pas mane 1metro funtana ir tai buvo gale spiruokle o prieky dar varztai ir metaliniai o ne deprono.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011 10:34
Užsiregistravo: 18 Bir 2005 17:56
Pranešimai: 143
Viskas cia tvarkoje su ta guma. Anksciau net didziuliose pilotazniose modeliose toks tvirtinimas buvo paplites. Juk pagrindinias apkrovas nes vamzdis, o guma tik prilaikis sparnus,kad jie neissiskiestu nuo liemens.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011 11:15
Pranešimai: 440
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011 17:34
Užsiregistravo: 13 Rgp 2009 20:54
Pranešimai: 23
Miestas: Panevezys, Leeds
Reikia naudoti ta guma kur buna "triusikine". Daugumoj siuvimo parduotuviu ju buna spalvotu visokiausiu.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2011 02:01
Guma is savo triusiku tokiam modeliui tikrai nepasitikeciau :D
StandartinėParašytas: 14 Kov 2011 12:04
Pranešimai: 23
Jei nepastebejai buvo kabutes pirmiausia. Antra ta guma ne is triusiku. Trecia zinau kas naudoja tokia sistema be jokiu bedu. Nebutinai sparnai turi buti susukti 10mm varztais kad nenusimautu.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2011 19:24
Pranešimai: 341
o aš asmeniškai žinau atvejį kaip su guma tvirtinti sparnai ore išsinėrė, tokiu atveju varikliui iš žemės ištraukti reikia kastuvėlio, o bakas tiesiog suplėšomas, nekalbant jau apie pačio modelio likučius, taip kad su tais visais "kandonais" tai atsargiai, nerekomenduoju. Ir gumos buvo net kelios, ir naujos, ir tikrai tvirtos, bet vis tik neatlaikė staigių manevrų ir iš lėktuvo gavosi raketa oras-žemė :D
StandartinėParašytas: 14 Kov 2011 20:50
Pranešimai: 687
"kandonais" :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011 10:58
Pranešimai: 23
Kaip supratau ten buvo tik guma o mano rekomenduojama yra apipinta siulais todel ir sutrukus gumai siulai dar laikytu.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011 13:51
Pranešimai: 141
Na neplanuoju daryti staigių manevrų, ne toks modelis. O apie gumą svarstau todėl, kad visa konstrukcija turėtų, kažkiek laisvumo. Priešingu atveju, kiekvienas bent kiek kietesnis nusileidimas duotų, kurioje tai vietoje įtrūkimą ar lūžį.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011 18:04
Pranešimai: 1050
o kokia jusu patirtis skraidant radijo bangomis valdomais modeliais? :)
