Dabar yra 07 Bal 2026 13:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 77 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Viela putais, sparnams pjauti.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011 22:27
O cia tai padejei ,o kaip tas kleiberitas buna dozuotas jei perkant parduotuvei, ir ar galima naudot anglinius pagaliukus sparnam prisegt?
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011 23:12
Kleiberitas būna pusės kg bonkėje plastmasinėje. Skylė gan didelė, nelabai patogu kai reikia tik vieno lašo. Va tokį švirkštą nusipirk, slankiojančią dalį išėmęs pripilk klijų ir bus labai patogu.
Dėl anglies, tai tu turi omenyje tuos pagaliukus, kurie sparno gumas laiko? Ten anglį dėti galima, bet nelabai yra prasmės. Bambukiniai iešmukai kainuoja gal 3 litus už 100vnt. (Hyper Rimi pirkau), negaila jei pamesi.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011 23:35
ne del pametimo ,tiesiog as kazkaip sugebejau juos sulauzyt :D Bet turbut labiau apsimoka pakeist nei det angly :)
O kaip ta tuta kleiberito islaiyt neuzdziustancia ,jei oro vistiek y vidu pateks...
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011 23:40
Pranešimai: 776
Miestas: Vilnius, Justiniškės
Tai pasinaudoji, ir užkiši galą su vinuku, ar su varžtų užsuki
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011 07:49
ir dar klausimas- kokio sotrio reikia putos sparnam ir kokio liemeniui? Ir kuo klijuojat tinklely is vidaus? Kokiais klijais?
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011 09:51
Užsiregistravo: 10 Spa 2010 09:10
Pranešimai: 171
Miestas: Šiauliai
Aš klijavau su skiestu lipalu, bet man nelaiko tinkliukas.
Katana N (baigta)
Spektrum DX6i
Aukštasparnis putinukas
Esky Lama V4
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011 14:53
Sparnam putos pagal sparno story 3cm turetu uztektektu,liemeni daryk is 3 ar 5 mm lubu plokstes,tinkliuka klijuok gali skiestu lipalu,bet man nelabai laike gali bandyt kleberitu ar titan klijais.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011 15:18
Aisku ,o jy reik per visa plota klijuot? Ar tik ant kampu suklijuoji ir gerai ,nu tipo tik rpei krastu klijuot o visas tinklelis butu vidury laisvas...
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011 19:35
Išpjovęs liemens detales tiesiog uždėk tinkliuko ant vidinės pusės, priklijuok visą, nupjauk iš šonų kiek lieka laisvo ir tada suklijuok liemenį, kad visas vidus būtų padengtas. Kleiberitu tinkliuką klijuot būtų visiška nesąmonė. Šiaip tas tinkliukas turėtų būti impregnuotas, su lygintuvu turėtų prilipt. Arba gali , tiktų tokia juosta.
O pačio kleiberito bonkė yra plastmasinė, suspausk kad visas oras išeitų ir užkišk skylę.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011 19:45
Siandien buvau ermitaze ,kleberito radau ,bonke 0.5kg kainuoja ~20lt, kai paklausiau ciuvako apie deprona ,sako kas tas toks yra? Tai supratau kad beviltiska ,radau putos 20mm storio, plonesnes nebuvo ,tada ziurejau lubu ploksciu bet jos tik 50x50cm ,tai galvojau reik klijuot leimeniui dvi is ilgio ,tada dar uzmaciau kitokios putos ,atseit po parketlentem det ,tokia pat kaip normali puta tik dar kietesne ir kazkokia melsva ,lapai 50x100cm ,5m2 kainuoja 20lt ,yra 5.5mm, 6mm ir 3mm storiu, tinklely pirkau rulone ,kiap lipni juosta ,tai jis kaip suprantu lipnus ,zuresiu ,pameginsiu taip priklijuot kaip laikysis ,o seip tavo metodu meginsiu klijuot ,aciu uz patarimus ,ryt meginsim gamint liemeny :)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011 21:01
Pranešimai: 793
Iš to melsvo pakloto gerai darosi, pirkau 3mm Moki Veži po 13 litų
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011 21:02
Stevita 5mm naudoja deproną fiuzeliažams, 3mm matyt plonokas biški.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011 21:06
man ir 3mm pasirode per skystas ,jei morka tai jau tada garantuotai nosis susivarytu... ;)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011 08:14
Užsiregistravo: 27 Vas 2011 08:22
Pranešimai: 81
Miestas: Anyksciai
idek per visa ilgi is dugno pusine lystele, ir geriau prieki kampus su pusim ar balza klijuok.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011 10:24
o gal kas turi preliminarius breziniu stevitos liemens?
