Dabar yra 17 Sau 2026 21:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 210 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Kitas
 Pranešimo tema: Re: savage x ss
StandartinėParašytas: 14 Vas 2011 14:47
Pranešimai: 542
O jei atskirai nusipirkus XL'o rotostarto shaft'ą (lygtais ilgesnis) tada gal laisvai prieitų ?
Yokomo BD7-2016
Yokomo BD7-2015
Yokomo BD7-2015
HB D817
HPI Savage X SS
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011 13:52
Užsiregistravo: 09 Gru 2010 19:35
Pranešimai: 83
Miestas: Telsiai
ar geras lrp 28 spec 3 ir ar nereikia kiek viena karta pereguliuoti
ar savage xss atlaikys? :?
aciu uz atsakyma :)
Paskutinį kartą redagavo karoliux245 26 Vas 2011 12:25. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011 14:03
geras ,gali pirkt drasiai
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011 15:54
Užsiregistravo: 22 Rgs 2007 18:48
Pranešimai: 283
Miestas: KLAIPEDA
o kiek galetu kainuoti tuscias(be variklio ,elektronikos) tik su vairo serva savagas x ss arba savage x ? :)
SKYPE : Micuaici
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011 10:44
Pranešimai: 690
Miestas: Kaunas, Lithuania
Traxxas T-maxx 2.5cc
Hpi HellFire convert
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011 18:20
Pranešimai: 330
Atsitiko taip, kad gerai pabashines per pusnis ir daugybe kartu nesekmingai nusileides sulauziau priekinio buferio atramines plastmases. Detales nr #85060-2
Laikinai sutvarkiau su epoxy ir stiklo audiniu, bei sukeiciau su galinem.
O klausimas butu toks, pasiieskojes kur nusipirkt kitas, radau, kad jos ieina i komplekta #85060, kuriama yra prikine slide, amortiku atrama, bei dar kazkas.
Gal turit minciu, kur gaut tik jas ? Negi daba reiks moket uz tai ko nereik :)
Pridedu failiuka, kuriu daliu man reik.
Dekui.
Hpi Baja 5B, Hpi Savage 25
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011 19:07
Pranešimai: 454
va radau, paklausk žmogaus kiek kainos siuntimas ir pirk. :)
Hpi Savage Flux
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011 19:26
Pranešimai: 330
Aciu, bet cia #85234 dalis.
Norint, kad man tiktu, reikia keist amortiku/kebulo laikiklius :(
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011 19:32
Pranešimai: 454
tai pas tave turbūt senesnis savazas tada :)
Hpi Savage Flux
StandartinėParašytas: 01 Geg 2011 17:33
Pranešimai: 542
Sveiki, tokia bėda iškilo :
Tai va, vakar dariau apkatkę naujam savage, apkatke normaliai pavyko, po to pradėjau reguliuoti (liesinti) kuro mišinį aukštų apsukų, ir žemų (viskas daroma buvo ant asfalto). Dar nevisiškai sureguliavus, kitą baką važinėjau ant žvyrkelio, iš pradžių variklis dirbo normaliai, bet paskui negalėdavo pasiekti normalių apsukų, lyg jam trūktu kuro, net nepersimesdavo į antrą pavarą, o atleidus gažą būdavo tas garsas, kai apsukos nenori pačios kristi žemyn ir net užgesdavo, dar labai kildavo variklio temperatūra - iki 132C laipsnių. Kai pasiekdavo tokia temperatūrą, gesindavau variklį ir pariebindavau aukštas apsukas, bet niekas nepasikeisdavo. Taip gavosi atsukti aukštas, kad pasiekė gamyklinius nustatymus (riebus), bet vis tiek buvo tas pats. Kiek žinau, taip būna, kai nustatyta būna per liesas mišinys, nors jau buvau atsukęs iki labai riebių. Gal kas galėtų padėti ? Ačiū iš anksto.
Yokomo BD7-2016
Yokomo BD7-2015
Yokomo BD7-2015
HB D817
HPI Savage X SS
StandartinėParašytas: 01 Geg 2011 17:41
Pranešimai: 776
Miestas: Vilnius, Justiniškės
Sakei reguliavai ir mažų sūkių adatą. Atstatyk ir ją į pradinę padėtį, ir tada bandyk :|
StandartinėParašytas: 01 Geg 2011 17:48
Pranešimai: 542
Gal ir gali būti mažos apsukos būti per liesiai nustatytos, bet modelis bėgėdamasis išmesdavo daug dūmų ir jausdavosi lyg dar būtu per riebus, nors gal taip tik atrodė. Manau teks atstatyti visas adatas ir reguliuoti iš naujo. Dar tikrinau, ar kuro žarnelė kaip nors neužspausta - nebuvo užspausta. Dar pastebėjau, kad kuro žarnelė liečiasi prie variklio šono, ar tai negali pakenkti?
Yokomo BD7-2016
Yokomo BD7-2015
Yokomo BD7-2015
HB D817
HPI Savage X SS
StandartinėParašytas: 01 Geg 2011 18:10
Pranešimai: 776
Žiūrint, kurioj vietoj liečiasi. Nors nelabai svarbu, nes iš išorės variklio nėra niekur tokios temperatūros, kad nudegintų pirštą, juo labiau silikoninę žarnelę :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011 17:08
Pranešimai: 542
Gal žinot ar patys naudojat kokį nors užsandarinimo tepalą sandarinti diferencialų dėžutes ? Bent Savage monstro apatinė plastmasė kuri dengia diferencialą/jo dėžutę tai nelabai patikimai būna uždaryta.
Yokomo BD7-2016
Yokomo BD7-2015
Yokomo BD7-2015
HB D817
HPI Savage X SS
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011 18:46
Pranešimai: 1733
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
