Dabar yra 29 Lie 2025 00:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 119 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Turnigy Nano-Tech
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011 11:03
Turiu ir as dvi batarkes ,viena 1600mAh 2s kita 1300mAh ,ko kas veikia kaip naujos ,pasikrauna kiek reikia ,issikrauna gerai ,balansuojasi irgi ,jau prasukta mazdaug po 50 ciklu ,:)
StandartinėParašytas: 24 Geg 2011 05:05
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Tai va turiu tokią problemėle su šita batareika. Viena celė per mažai išsikrauna. Tai dabar vietoj visų daugiau mažiau vienodų, viena 4,11 kitos 3,8 grubiai. 3S akumas. Ką daryt? Palikt kraut kol pasikraus tos dvi? Ar kokių nors burtų būrt? :D
StandartinėParašytas: 24 Geg 2011 08:00
Krauk ir tiek
StandartinėParašytas: 29 Geg 2011 17:03
Pranešimai: 391
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011 21:10
Užsiregistravo: 09 Bal 2010 23:02
Pranešimai: 86
Cia turiu toki siek tiek gal neitema klausimeli: Koki neperbrangiausia, kokybiska pakroveja pirkti? Ar accucelis6 lievas? Kaip iCharger?
LMITKC, laivu modeliavimas
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011 04:12
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Turiu iChargerį, 208b. Geras daiktas, ypač Nano-Tech`ams, greit labai pakrauna, kai ant 5C varai :D Tik kai aš pirkau iš HobbyKing`o, kažkokį brokuotą atsiuntė, nekrovė normaliai. Gavau iš gamintojo serviso pakaitinį, viskas be prolemų. Tikrai patenkintas, kokybiškas daiktas ir vertas tų pinigų. Tik maitinimo šaltinio stipresnio reik :) Kad jau neskūpėdamas galėtų amperus atidavinėt :D
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011 19:30
Pranešimai: 391
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011 22:24
Pranešimai: 86
O kaip IMAX? Geriau IMAX ar Turnigy?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011 22:27
Pranešimai: 171
Man asmeniskai turnigy
Vardas: Eirimas
Tel.:869176326
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011 02:58
kas liecia nanotech tai turejas nemazai smugiu (mokausi skraidyt :D ) vienas 4s 2200mah akumas po smugio prarades forma islaiko tiek pat kaip naujas :liux balansuoti beveik nereikia
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 11:13
As tai jau tris palaidojau nanuskes ,pirma pasiputo po 1XX ciklu, ziema dar ,gulejo spintoj iki pavasario ,putimasis praejo ,bet nenorejau jau y modely det tai ''utilizavom'' pasikrove ant 20A iki 2500mAh (akumas 1800mAh) ir tada utilizavosi.
Kitos dvi buvo 1,3Ah 2s li-polkes ,pasigaminau sparna (flying wing) paskraidem ,akumas buvo lievai pritvirtintas ,atsikabino ,ir varant pilnu gazu y leke y propa ,tas aisku luzo ,bet akuma vos ne pusiau kirto ,pasiciupau sparna ziuriu akumas permustas ,islupau greit ziuriu kas bus ,per ~10s issipute ,pradejo dumas rukt ,ir utilizavosi.... Antra taip pat su sparnu kirtau y kampa akumu ,nulupo maza gabaliuka ,veike dar gal 3 ciklus ,po to pradejo pustis ,tai tigi utilizavom ,pasikrove ~1500mAh (buvo tik siektiek iskrautas) ir taipogi utilizavosi :)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011 11:21
Pranešimai: 258
Juokingai skamba - utilizavosi :D
Reikėjo pafilmuot kai ta 2500mAh utilizavai, turėjo būt neblogas ugnies šou.
Vaidas
TLR 8ight-E 4.0
StandartinėParašytas: 04 Lie 2011 10:56
Pafilmuota ir yra :D
Reiks kada ykelt prie progos...
StandartinėParašytas: 04 Lie 2011 13:08
Nauji Nano-Tech akumai ,pakeliui y lietuva :)
StandartinėParašytas: 04 Lie 2011 13:22
Pranešimai: 1123
Audrius
