Dabar yra 06 Bir 2026 07:39
 Pranešimo tema: Dvitakcio benzininio variklio kuras lektuvams
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011 15:09
Užsiregistravo: 23 Vas 2011 22:53
Pranešimai: 16
Sveiki
Gal kas zinot koki ir is kur gauti tepala dvitakciam benzininiam varikliui DLE30cc/RCG30cc, kad ji butu galima naudoti 95 benzinui.
Ar tinka dvitakciu varikliu sintetines alyvos skirtos pvz benzo pjuklams ar motociklams.
Aciu
 Pranešimo tema: Re: Dvitakcio benzininio variklio kuras lektuvams
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011 22:09
Pranešimai: 1733
geriau nedaryk eksperimentu.nusipirk is www.propeleris.lt ir busi ramus...
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011 23:04
Pranešimai: 793
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011 23:33
Pranešimai: 16
Naudoti galima benzina su oktaniniu skaiciumi nuo 90 iki 96
Santykis tepalas benzinas cituoju:
Fuel: 87-93 or 90-96 Octane
Lubrication oil: 2 cycle engine oil
Mixture: 25:1 to 40:1
Teoriskai turetu tikti betkuris dvitakciam skirtas sintetinis tepalas, bet klausimas gal konkreciai zino kas alyva kokia naudoti ... gamintojas, marke, tipas ir t.t.
dvitakciu varikliu juk aibe :)
Aciu
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011 23:45
Užsiregistravo: 08 Sau 2011 00:20
Pranešimai: 138
Putinukas BIG/dx6/Airboat Turbo/Hk-450/Ikranas
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011 05:39
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011 23:01
Užsiregistravo: 01 Sau 2010 14:03
Pranešimai: 74
Miestas: Joniskis
Sveiki.geriausias pasirinkimas butu stihl dvitakte alyva 1:50 galima rasti betkokioje motorinias benzopjuklais prekiaujanciose parduotuvese.buna mazais isfasavimais penkiems litrams kaina ~6lt didesnese talpse pigiau,buna sugraduotos -tarp zymiu penkiems litrams .raudonos spalvos....tinka ir husvarninis zalias,bet stihl riebesnis tai husvarninio reikia trupucio daugiau.su kitom dvitaktem nesipainiok kitos gali buti nepritaikytos didelem apsukom, stihl motorai sukasi virs 12 tukstanciu tai tau kaip tik. http://www.ginalas.lt/lt/produktai/stih ... s/272.html
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011 21:10
Pranešimai: 16
Aciu uz kompetentinga komentara.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011 23:23
Pardavejas - aferistas
Pranešimai: 690
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011 23:34
Pranešimai: 74
Miestas: Joniskis
tai audrius rc tuputi perlenkei lazda su geriausiais tepalais rinkoj;tai kur paliko lyderiai mobil elf...gal tavaji isgirta motul reiketu palyginti su repsol molyduval bitaktol ksm su molibdeno priedais arba montex s ,montex x kuris gali buti labai eksremaliomis darbo salygomis skiedziamas 1:16 ir sudega ir turi rekomendacijas bet kokiems mazo cc benzininiams varikliams,nesvarbu nuo ju paskirties skirtingai nuo tavojo motul kuris didesnio kiekio nesudegina ir gadina varikli ir neturi rekomendacijos tokiems forumiecio prasomiems cc.stihl tepalas buvo pasiulytas todel kad mazdaug atitinka turi ir darbo rezimus ir skirtingai nei kitu tokiu cc varikliai turi viena zieda o stihl du tai ir tepti reikia daugiau. nepyk as nieko pries motul bet jis daugiau motociklu tepalas ten truputeli kitaip metalas ipurskimai ir tt..
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011 22:13
Pranešimai: 690
StandartinėParašytas: 11 Kov 2011 00:28
Pranešimai: 74
Miestas: Joniskis
matyt forumieti i bankrota nori suvaryt tokiu tepalu siulydamas benza skiest su motul mikro 2t finansiskai neapsimoka,nebent kokio eterio priedo primautu ,gerai kad kam i jawa 350 tokio tepalo nepasiulei ;tai butu prikolas tepalas benzui skiest brangesnis uz moca,nors ka cia zinai.turiu ir kazka panasaus pasiulyti http://www.klotzlube.com/proddetail.asp ... uart&cat=8
StandartinėParašytas: 22 Bal 2011 07:11
Pranešimai: 663
Su motul yra perlenkta,nera jie populeriausi rinkoi,yra begale kitu tepalau 2T ir nebutinai sintetiniu.O del tos javos jai turi man java 360 uz 12 USD parduok,tau paciam duosiu 100EUR.i az arba : 867846827
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011 12:42
Užsiregistravo: 28 Gru 2005 13:41
Pranešimai: 236
Miestas: Šiauliai
Motul nera populeriausias nes jis yra vienaqs is brangiausiu , motokrose 90% krosistu ( visu dalivaujanciu , ne vien lietuvos) naudoja motul 800 tepala , kazi kodel? Ir tepalo santikis ne variklio manule kiek maisyt , o ant tepalo bonkes buna pvz 1:25 . Motul 710 pigesnis bet jis nelabai tinka , nes skirtas su tepalo pompa varikliams , o 800 skirtas maisyt su benzinu. www.scootershop.lt gali pigiau nusipirkt sito tepalo.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2011 19:00
Užsiregistravo: 23 Bal 2011 15:56
Pranešimai: 45
Samodielka, nezinau is kur istraukei apie zalia husqvarna tepala, nebent koks senas arba neprekiajuma husqvarna atstovybeje... as i savo husqvarna (apie 2.4-2.8kW) pilu sita melyna tepala: http://www.husqvarna.com/lt/forest/acce ... alyva,-xp/ , jis kaip tik tinka aukstiem sukiam ir galingiems varikliams, o ir kaina nesikandzioja. O ir santykis visur vienodas maisyti yra 1:50, nebent nori, kad geriau teptu tai pora ml daugiau ipili, bet tada dumija, kaip is pypkes. :D
Sportwerks Reaction nitro truggy 2wd
