Dabar yra 06 Geg 2026 10:11
 Pranešimo tema: Imax B6 gedimas
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011 00:20
Pranešimai: 526
Miestas: Kaunas / Londonas
Sveiki.Iskilo tokia beda... Imax B6 pakrovejas pradejo nebebalansuoti celiu.Uzraso , kad , per didelio voltazo klaida.Ijungus ant balansavimo ir perjungus i visu celiu parodymu langa , rodo , kad antroje celeje 5,3V (ar panasiai).Sakyciau , kad blogas akumas , bet pakrovejas daro ta pati ir su kitais mano akumais.Ir kas svarbiausia , kad tas pats vyksta , nepriklausomai , ar jungiu dvieju celiu , ar triju celiu akumus.Tiek vieniem , tiek kitiem rodo antroje celeje virs 5v.Su Celiu matuokliu pamatavus , visose celese tvarkele...
Gal kas susidures su tokia beda? Ar jau laikas pradet jieskotis kito pakrovejo?
Is anksto dekui uz atsakymus ;)
Aukstasparnis putinukas
Homemade RC tank
HPI MT2
Quadrocopter
Amžius 33m.
 Pranešimo tema: Re: Imax B6 gedimas
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011 09:00
Pasiieskok instrukcijos ,yra kazur parasyta kaip eist voltaza ,tipo gali mechaniniu budu jy pakeist ,bet reiktu gero voltmetro kad pievu neprireguliuot :) Cia taip daro ai akumas buna pvz po 4V celei ,o parovejas raso kad jau 4.2V ,tai eini per nustatymus ir kiekvienai balansavomo celei sumazino po 0.2V ir tada rodo norma :)
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011 10:11
Pranešimai: 526
Reiks pasijieskot.Bet kadangi pries tai buvo viskas ok , o taip pasidare tik po beveik metu (tiek laiko as naudoju sita pakroveja) , nemanau , kad pakrovejas savaime issiderino. Bet visvien verta pabandyt.
P.S. Atidares , radau besivoliojanti varzteli viduje (jis iskrito is ekranelio tvirtinimo viduje). Vienas is varijantu , jog jis galejo kurnors patrumpinti ir sugadint pakroveja) Nors vizualiai jokiu sukepusiu komponentu neradau....
Homemade RC tank
HPI MT2
Quadrocopter
Amžius 33m.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011 19:20
Užsiregistravo: 04 Geg 2008 21:55
Pranešimai: 514
pakeisti galma kai pajungsi visas 6 celes ir tai galma daryti tik karta. Jau esu pora tokiu pakroveju perdares pagal save, tai galiu pasakyti kad pas tave kazkokia varza sudege ir todel voltmetras jame kvailioja, siuliciau isardyti ir patikrinti varzas. Schema gali rasti internete . Beto gali buti kad varza gali buti viena is tu kurias siulo pakeisti jeigu nori tiksliasnio balansavimo.
1/12 "Drozdas" su Porshe kebulu
Speedboat x 2
Sport boat "Дельфин"
Vilnius
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011 22:59
Pranešimai: 526
Neesu labai stiprus shemu skaitytojas cry Man tai bus per daug laiko atimantis reikalas :? O galu gale , gali gautis taip , kad prasiknisiu 2vi dienas , o rezultato jokio (tmi)
Homemade RC tank
HPI MT2
Quadrocopter
Amžius 33m.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2011 21:56
Pranešimai: 272
Kad nekrt naujos rasau cia
turiu nauja B6 , ir kai jungi krovima raso kad conection break, kas pagal instrukcija kad akumuletoriui amen, nors draugo pakrovejas ta paty akumuliatoriu krauna.bet jai pajungiu kita akumuliatoriu krauna.
tad kame beda galetu buti?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011 19:08
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
sveiki kolegos.ziuriu imaxai daug kam luzta :D . man atsitiko toks dalykas pajungiu krauti akumuliatoriu nesvarbu ar 2s ar 3s ar 4s ismeta sitoki uzrasa (INPUT VOL ERR) kas gali jam buti? ar mest laukan ir pirkti nauja ar remontuot? jai kraunu 0,2A tada karauna visas o jai tiki padidinu bent iki 0,3A tada meta sita lentele
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011 21:12
Pranešimai: 272
permazai maitinimui voltu arba amperu, maitblokis persilpnas
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011 21:42
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
jungiu nuo akomuliatoriaus automobilio ir plius pajungiau draugo toki pat imaxa ir veike kuo puikiausiai.beda manau pakroveji
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011 21:46
Pranešimai: 272
tai turbut
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011 23:09
Pranešimai: 1050
gali but tranzas gal koks nuslabes. gali dar megint remontuot
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 01:28
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
