Dabar yra 04 Rgp 2026 16:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 371 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 25  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Lituanica
StandartinėParašytas: 21 Vas 2011 20:56
Pranešimai: 440
StandartinėParašytas: 21 Vas 2011 22:48
Taip tai brangus zaislas, bet ne tiek brangus kaip cia bandoma pavaizduot.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2011 23:33
Pranešimai: 440
Jo atsiprasau perlenkiau lazda. jo kaina 1500£ bet manau vistiek brangoka jeigu nesi prie bliudo seime :ha
Nieko nenorejau izeisti cia tik mano nuomone...
StandartinėParašytas: 22 Vas 2011 02:45
Jei pas tikra Lituanika buvo radialinis motoras, tai kopijoj galima padaryti muliaza, bet vistiek manau, kad motoro garsas arciausiai butu benzininio, arba bent jau keturtakcio nitro. Tie radialiniai motorai tai labai populiarus "scale" tipo modeliams, bet ju kaina man tai labai nepatinka :jak
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011 16:12
Užsiregistravo: 09 Sau 2008 19:04
Pranešimai: 285
F3K Blaster II
F3J
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011 07:11
Pranešimai: 141
Pradėjau gaminti spyrius.
67 nuotrauka.jpg [51.33 KiB]
Atsisiųsta 1324 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011 07:38
Pranešimai: 141
Šį savaitgalį dar pasistūmėjau į priekį.
69 nuotrauka.jpg [ 80.03 KiB | Peržiūrėta 5614 kartus(ų) ]
74 nuotrauka.jpg [ 63.35 KiB | Peržiūrėta 5614 kartus(ų) ]
68 nuotrauka.jpg [ 92.4 KiB | Peržiūrėta 5614 kartus(ų) ]
70 nuotrauka.jpg [ 77.5 KiB | Peržiūrėta 5614 kartus(ų) ]
71 nuotrauka.jpg [ 62.89 KiB | Peržiūrėta 5614 kartus(ų) ]
76 nuotrauka.jpg [ 62.35 KiB | Peržiūrėta 5614 kartus(ų) ]
75 nuotrauka.jpg [ 98.09 KiB | Peržiūrėta 5614 kartus(ų) ]
72 nuotrauka.jpg [ 71.99 KiB | Peržiūrėta 5614 kartus(ų) ]
73 nuotrauka.jpg [ 47.82 KiB | Peržiūrėta 5614 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011 07:59
Užsiregistravo: 27 Vas 2011 08:22
Pranešimai: 81
Miestas: Anyksciai
:liux grazu. Su kuo zadi dengti?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011 10:57
Užsiregistravo: 18 Bir 2005 17:56
Pranešimai: 143
Pagirtinas darbas, bet sasi daugiau tiktu stendiniam, nei skrendanciam modeliui. Aisku, gal tai apgaulinga nuomone ir paciupinejus viska gyvai ji pasikeistu, bet kol kas tai si konstrukcija pasitikejimo nesudaro. Vis delto modeliukas milzinas. Dar vienas pastebejimas: nepersisteng su svoriu. Noriu pasakyti, nepadarik perlengva modeli. Tokiu gabarytu kopija turi maziausiai tureti kokiu 80g/dm2 ikrova, gal ir didesne. Kitaip skris labai netikroviskai. Taip kad geriau negailek ir stiprink konstrukcija.
P.S. As tai islenkciau abeju sasi stoikes is vientiesos, apverstos U formos is kokio 3-5mm diuralio pluokstes, padariciau jai gera tvirta platforma ant liemens, o paskui jau davedineciau su lengvom medziagom iki kopijinio vaizdo, tempciau rastiazkes nors is siulu...
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011 14:16
Pranešimai: 141
Ačiū už pastabas. Orginale U raidė buvo išlenkta iš diuralio vamzdžio. Gal pabandysiu vakare pafilmuoti, kaip veikia amortizacija, bus aiškesnis vaizdas apie važiuoklės tvirtumą.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011 20:10
Pranešimai: 687
Priekine dalis kur jungiasi spangautas ne per silpna? atrodo uzdesit motora ir sulus visas snukis, vis gi modelis nemazas ir visas tempimas bus sioje vietoje, o dar variklio vibracijos ir t.t. :) ar cia tik man taip atrodo? :?
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011 20:39
Pranešimai: 567
Tikiuosi pušinės lystvelės įleistos, o ne tik priklijuotos prie pirmo španhauto?
www.ispaukscioskrydzio.lt
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011 07:15
Pranešimai: 141
Atrodo lyg nuogi skubat į lovą.......negi nematot, kad priekinė dalis dar nepradėta gaminti :?
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011 07:21
Pranešimai: 141
Kaip žadėjau šasi testas http://www.youtube.com/watch?v=Igr51ElZb4o
man atrodo turėtų užtekti tvirtumo ???????????
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011 07:37
Kad jau ten pats ziuriu vos neuzsilipes :) Tai tikrai uztektu ;)
