Dabar yra 30 Kov 2026 14:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Vas 2011 21:53
Užsiregistravo: 10 Gru 2010 13:26
Pranešimai: 396
http://www.youtube.com/watch?v=gvH2f-Ae ... re=related
cia gerulis
StandartinėParašytas: 18 Vas 2011 21:59
StandartinėParašytas: 18 Vas 2011 22:18
StandartinėParašytas: 19 Vas 2011 20:11
StandartinėParašytas: 19 Vas 2011 20:15
Pagaliau pasijungiau ta nelemta Flymentoriu :woww
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011 20:39
StandartinėParašytas: 21 Vas 2011 02:51
Dar neskrenda, neturiu propu :( Bet jau viskas veikia, galiu ijungti ir isjungti, ir dar sumasciau, kaip atskira gira pajungti cool Ta mano Assan gira nepasijungia, jei neikistas "gain" kanalas, o tame kanale (pas mane 5) jau pajungtas Flymentoriaus jautrumas. "Throttle" kanale pas mane pajungta 3ju giru "gain", ir taip nelieka laisvo kanalo. Tai as tada duodu "prikurkes", kad ijungciau 3 giras, tada pajungiu batareika, nuimu "prikurke",tada istraukiu 3ju giru "gain" laida ir ten pajungiu "Yaw" giros "gain" laida. Tada ta gira isijungia, atjungiu jos "gain" ir pajungiu atgal 3ju giru "gain". Atjungus "yaw" giros gain, ta gira vistiek veikia, tik kad is radios jau jos nepareguliuosi. Pabandysiu dar paprastesni varianta- pajungsiu "yaw" gira kartu su 3jom girom, o kai jos visos isijungs, tada atjungsiu, nes kitaip Yaw gira reguliuosis kartu su tom 3jom girom. Kiek spejau pastebeti, tai 3ju giru jautruma turiu kaitalioti priklausomai nuo vejo stiprumo, o Yaw gira pas mane visa laika buvo nustatyta ant 100%. Ir toks, atrodo, salyginai paprastas dalykas kainavo man daug nervu ir kantrybes. Prasiknises dar viena pusdieni, jau galvojau mesiu ta FM sunim pagriauzti :D
StandartinėParašytas: 21 Vas 2011 20:39
StandartinėParašytas: 22 Vas 2011 03:02
Jei as nejungsiu FM melymo laido, tai jis bus pastoviai ijungtas, ant tokio jautrumo, koki busiu nustates su programeriu. Tai as daba turiu pasirinkima- arba as galiu ijungti/isjungti Flymentoriu per radia, arba reguliuoti Yaw gira per radia. Ech, truksta vieno kanalo :D Reiks pameginti abu variantus, nors dabar jau galvoju, kad gal vis tik geriau butu pajungti ta gira reguliavimui, ir jei noreciau isjungti FM, tai pajungciau programeri ir numazinciau FM jautruma iki 0%. Mano pirmas variantas tai per daug paliavos uzkuriant :worrie
StandartinėParašytas: 22 Vas 2011 20:09
StandartinėParašytas: 22 Vas 2011 20:10
Nors siaip as tave suprantu.;) As del to ir naudojau Flymentoriaus gyra uodegai:)
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011 13:40
Tai kad tu cia prigasdinai mane, kad tie FM kartais gryba pjauna, tai as daba noriu tureti sioki toki saugumo varianta- kad galeciau ji atjungti skrydzio metu, jei kas man nepatiks :) Man atrodo, kad jau laikas zvalgytis naujos radios, kokios 10 kanalu :woww
Beje, kur Neonfanas dingo???
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011 18:53
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011 23:26
Pranešimai: 526
Miestas: Kaunas / Londonas
Aukstasparnis putinukas
Homemade RC tank
HPI MT2
Quadrocopter
Amžius 33m.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011 22:37
Jei pakrovejas krauna ne per balansavimo jungti,o per pagrindine,tai nieko tokio,nebutina balansuojant krauti pastoviai.
Prie to paties imesiu video kaip subalansuot motorus trikoptreriams/quadams
