Dabar yra 23 Rgs 2026 17:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 64 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Tinkamas akumuliatoriu naudojimas bei prieziura
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009 19:17
Pranešimai: 890
Miestas: Jonava
Taigi nusprendeme pasidalinti surinkta informacija apie akumuliatorius, ju krovimo budus, bei taisiklinga ju litavima, bei nuolatinius akumuliatoriu testavimus, ir akumuliatoriu paruosima saugojimui ...Nors paraseme tik dali visos sukauptos informacijos, kilus klausimams prasom kreiptis i pm.
1.Punktas- Akumuliatoriu tipai :
Daugiausia snekesime apie Ni-MH (nes juos ir naudojame). Sie akumuliatoriai modelizmo sporte yra labiausiai paplite. Nors ir is isvaizdos jie atrodo lengvai priziurimi taciau taip NERA...
Pagrindiniai akumuliatoriu tipai naudojami modelizme yra tokie:
1. Tai tipas AAA (Ismeros : ilgis 44 mm diametras 10.3 mm)
2. Tipas AA (ismeros : ilgis 50.5 mm diametras 14.3mm)
3. Tipas 2/3 (ismeros : ilgis 28.5 diametras 16.8mm)
4. Tipas Sub C (ismeros : ilgis 43.3mm diametras 22.5mm)
5. Tipas A123 [potipis 26650] (ismeros : ilgis 66 mm diametras 26mm). Atskirai nuotraukoje neparodytas …
Trumpai apie kiekvieno tipo akumuliatorius:
1. Tipas AAA naudojamas mazu modeliu imtuvu maitinimui.
2. Tipas AA naudojamas siustuvuose, bei imtuvu maitinimui reikalaujanciam daugiau sroves.
3. Tipas 2/3 naudojami kaip jegos akumuliatoriai, gali atidavineti iki 20 amperu.
4. Tipas Sub C naudojami kaip jegos akumuliatoriai, kurie gali lengvai atiduoti iki 50 amperu sroves.
5. Tipas A123 neseniai atsiradusi naujove, kurie gali atiduoti iki 80 amperu sroves ir teisingai eksplotuojant sie akumuliatoriai gali atlaikyti iki 1000 ciklu.
Senesnio tipo akumuliatoriai tokie kaip GP 3300, 3700, 4300 mA isvis nereikalauja jokios prieziuros. Liaudiskai sakant tai nemirtingi akumai ... Ko negalima pasakyti apie visu kitu firmu akumus. Jeigu jus norite tureti tvarkingus akumuliatorius, jus turite juos priziureti kaip mazus vaikus :D ...
Failo aprašymas: Akumuliatoriu tipai ...
DSCF6790.JPG [170.85 KiB]
Atsisiųsta 854 kartus(ų)
Paskutinį kartą redagavo Igoris 10 Bir 2009 14:34. Iš viso redaguota 4 kartus.
 Pranešimo tema: akumuliatoriai
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009 19:18
Pranešimai: 890
Miestas: Jonava
2. Akumuliatoriu krovimo budai :
Mes naudojame savo akumuliatoriu prieziurai bei krovimui pakrovejus [FUTABA CDR 5000]. Tai yra labai brangus, taciau patikimas ir labai daug funkciju turintis pakrovejas.
Akumuliatorius galima krauti ir su paciais pigiausiais nekompiuteriniais pakrovejais, kurie turi nekeiciama krovimo srove. Situ pakroveju yra labai didelis minusas, toks kad asmuo nemato kiek isikrove akumuliatorius, bei su pakroveju labai lengva isvesti is rikiuotes brangius siustuvus bei kita iranga, kadangi jie neturi apsaugos nuo pliuso ir minuso sukeitimo. Toki niuanca turi tik [JR] firma, kuriu siustuvu pliusas ir minusas yra atvirksciai negu visu kitu pasaulyje isplitusiu firmu. Taip pat pigus pakrovejai neturi atjungimo pagal pasiekta DELTA PEAK.
Duosime keleta patarimu kaip neturi buti sudeti akumuliatoriai siustuve, bei kaip neturi buti sujungti akumuliatoriai tarpusavyje (ziureti nuotraukas) ... Pradinio lygio ir vidutines klases siustuvuose, firmos naudoja taip vadinamus ‘penalus’. Itampa nuo kiekvieno akumuliatoriaus nuimama per spiruokle, kas yra nepatikima ir tokiam sporte tai nera priimtina. Aukstos klases aparaturose firmos maitinimo bloka pateikia sulituotus elementus tarpusavyje. Tas liecia maitinima siustuvuose bei imtuvuose.
Dazniasiai gamintojas nurodo akumulaitoriu krovimo srove ant ipakavimo . Tai yra desimtoji dalis nuo akumuliatoriaus talpos PVZ : Akumuliatoriaus talpa 1600 mAh, tai patartina krauti 160 mA srove 14 valandu ... Dazniausiai sis budas priimtinas krauti akumuliatorius, kurie negali atiduoti dideles sroves. Sitas budas netaikomas akumuliatoriams ,kurie sugeba atiduoti dideles sroves PVZ : VTECK, GP, ORION, EP. Sio tipo akumuliatorius patartina krauti srove 1C (tai yra : jeigu akumuliatorius yra 4600, tai jis kraunamas srove 4.6 ampero, bet galima krauti iki 1.5C) Taipat siems akumuliatoriams svarbus parametras kaip DELTA VOLT. Siu tipo akumuliatoriams patartina naudoti nuo 3 iki 5 mV/1 cell.
Mes aprasysim kaip mes ruosiame akumuliatorius varzyboms. Pagrinde mes naudojame VTECK firmos akumuliatorius 4600 FAT COBRA. Siai dienai musu nuomone sie akumuliatoriai yra vieni is geriausiu pasaulyje... Nupirkus suselektuotus akumuliatorius is firmos, mes papildomai atliekame testus namuose, su FUTABA CDR 5000. Tam kad isaiskinti selekcijos tiksluma. Apacioje pridedame keleta nuotrauku su lentele, kurioje matosi visi akumuliatoriu parodyti rezultatai. Pagal rezultatus mes juos surusiuojame i atskirus blokus. Likus parai iki varzybu mes visus akumuliatorius iskrauname 10 amperu srove iki 1.1 V/1 cell. Varzybose jeigu yra laiko, mes visada krauname akumuliatorius mazomis srovemis, nes krauti didelemis srovemis akumuliatoriams nera sveika, mes stengiames krauti 1 ampero srove, su 5 mV DELTA VOLT. Kraunant mazomis srovemis akumuliatoriai tarpusavyje isiligina, bei akumuliatoriai ikraunami didesne talpa. Trumpai sakant tokiu budu kraunasi kaip ir su balansavimo iranga ... Mes niekada nekrauname to pacio akumuliatoriaus bloko 2 kartus i diena. Po dideliu iskrovimu akumuliatorius turi pailseti bent 12 valandu. Po kiekvienu varzybu, mes niekada nepaliekame iskrautu akumuliatoriu daugiau negu para. Po varzybu, mes juos krauname 400 mA srove iki 4600 mA talpos su CUTT OFF atjungimo funkcija. Po sios proceduros akumuliatorius padedame saugojimui 1 menesiui, ir sia funkcija atliekame kas menesi. Krovimo metu labai stebime akumuliatoriaus temperaturas, niekada neleidziame akumuliatorui isilti daugiau negu 38 laipsniai. Akumuliatoriu vesiname su ventiliatoriais is senu kompiuteriu. Pridedame nuotrauka… Taip pat norime atkreitpi jusu demesi, kad po lenktyniu akumuliatoriais isila 45 ir daugiau laipsniu,todel butina kuo skubiau juos atvesinti, nes nuo to priklauso akumuliatoriaus gyvavimo laikas.
Failo aprašymas: Taip neturi buti sudeta ...
DSCF6798.JPG [65.56 KiB]
Atsisiųsta 838 kartus(ų)
Failo aprašymas: Taiskilnigai sulituoti tarpusavyje akumuliatoriai...
DSCF6795.JPG [124.82 KiB]
Atsisiųsta 836 kartus(ų)
Failo aprašymas: Tinka tik fotoporatu akumu pakrovimu :D
DSCF6793.JPG [140.56 KiB]
Atsisiųsta 822 kartus(ų)
Paskutinį kartą redagavo Igoris 20 Bal 2009 20:00. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009 19:20
Pranešimai: 890
Miestas: Jonava
Dar keletas foto...
Failo aprašymas: FUTABA CDR 5000
DSCF6810.JPG [93.85 KiB]
Atsisiųsta 804 kartus(ų)
Failo aprašymas: Su tokia iranga mes selektuojame akumuliatorius
DSCF6802.JPG [135.65 KiB]
Atsisiųsta 816 kartus(ų)
Failo aprašymas: Ventiliatorius-ausintuvas
DSCF6799.JPG [140.28 KiB]
Atsisiųsta 802 kartus(ų)
Paskutinį kartą redagavo Igoris 20 Bal 2009 20:06. Iš viso redaguota 2 kartus.
Pranešimai: 890
Miestas: Jonava
Ir dar foto ...
DSCF6818.JPG [54.18 KiB]
Atsisiųsta 770 kartus(ų)
Failo aprašymas: Atliktu testu duomenis ...
DSCF6813.JPG [123.93 KiB]
Atsisiųsta 782 kartus(ų)
DSCF6812.JPG [106.26 KiB]
Atsisiųsta 772 kartus(ų)
Paskutinį kartą redagavo Igoris 20 Bal 2009 19:26. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009 19:21
Pranešimai: 890
Miestas: Jonava
3. Akumuliatoriu litavimas:
Litavimui mes naudojame tik 100 vatu galingumo lituoklius, nes lituojant su mazo galingumo lituokliais dazniausiai yra perkaitinami akumuliatoriai. Akumuliatoriu litavimui patariame naudoti lidmetali be sidabro priemaisu. Akumuliatoriu sulitavimui I ‘desra’ naudojamas taip vadinamas T formos antgalis. Kad tiesiai sulituoti akumuliatorius mes naudojame aliuminini lovi. Pridedu nuotraukas. Sia procedura patogiausiai atlikti 2 zmonems. Pries lituojant akumuliatorius ju galai turi buti padengti lidmetaliu. Paruosti akumuliatoriai prispaudziami prie antgalio, issilidzius lidmetalui staigiai istraukiamas plaktukas ir suspaudziami tarpusavyje akumuliatoriai. Pageidautina uzdeti slapia skudura, kad atvesint akumuliatorius.
DSCF6808.JPG [101.92 KiB]
Atsisiųsta 851 kartus(ų)
DSCF6807.JPG [127.7 KiB]
Atsisiųsta 790 kartus(ų)
DSCF6805.JPG [108.74 KiB]
Atsisiųsta 794 kartus(ų)
Paskutinį kartą redagavo Igoris 20 Bal 2009 20:05. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009 19:31
Pranešimai: 890
Miestas: Jonava
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009 20:13
Pranešimai: 503
Miestas: Uostamiestis
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009 10:00
Pranešimai: 1155
Kalbant apie SubC NiMH...
VTEC FatCobra = Intellect. Tikra tiesa, tai yra faktiskai geriausios baterijos rinkoje.
Su didele dalimi punktu mielai nesutinku.
1. Jei dalyvaujama automodeliu VARZYBOSE su "modified" varikliais- akumus BUTINA krauti ~4.6-5A srove, naudojant dideles delta reiksmes (~5mV celei) ir temperaturini "kirtima" ties 40 laipsniu. Tokiu budu akumai nera perkaitinami, o ikraunami didziausia imanoma talpa toms sąlygoms. Ikrovus, gaunama didziausia itampa, reikalinga islaikyti aukstam vaziavimo tempui pirmas 4-5 minutes.
Jei kam kyla abejoniu - praktiskai visi dalyviai europos cempionate (ir "greitose" salyse) NUOLAT naudoja toki krovimo buda tiek TC Mod, tiek 1/12 klasei, kurioje reikalinga visa imanoma talpa. Tai NERA akumuliatoriu zudymas - taip daroma ir klubinese varzybose.
Kraunant akuma maza srove, modelis trasoje neturi ~10-20% galios, lyginant su krovimu normalia srove.
2. Akumuliatorius daug geriau "elgiasi" ir duoda daugiau galios, kai yra kraunamas antra karta ta pacia diena. Zinoma, krauti ji rekomenduojama tik atausus iki aplinkos temperaturos. Tai irodo ir laiko matavimo iranga ir subjektyvus pojuciai vairuojant modeli su antra-trecia cikla atliekanciais akumais. Tai irgi NERA akumuliatoriu zudymas.
3. Krovimo metu akumuliatoriu jokiais budais nereikia ausinti! Tipinis to rezultatas - su kiekvienu ciklu auganti vidine akumuliatoriu varza ir akumu pakas anksciau praranda sroves atidavimo charakteristikas.
Galiu nebent priminti, kad Intellect Battery pradejo gaminti akumuliatorius ganetinai nesenai, taciau skirtingai nei SANYO, PANASONIC, GP - Intellect akumuliatoriai yra gaminami butent RC reikmems, kai tuo tarpu kitu gamintoju pagrindine rinka yra elektriniai irankiai ir kt aplikacijos. Todel verta atsiminti, kad IB akumuliatoriai kuriami ir gaminami zinant tipines SubC akumuliatoriu naudojimo salygas.
Igori,
Prasau neimti to arti sirdies, bet visi auksciau isvardinti faktai ir pavadinimas "visa tiesa" man niekaip nesiklijavo, todel negalejau to neparasyti. Apie iskrovima ir sandeliavima tiesiog tingejau rasyti, nes tai jau esu dares.
P.S. Visa tai (ilgus ir trumpus krovimus, sandeliavimus pakrovus dalinai ir nedalinai, ivairias "iskrovimo itampas", net GP3300 trumpinimus ir tt) esu isbandes praktikoje. Tai ka parasiau auksciau - vis dar naudoju. Sekmingai ir rezultatyviai.
Sanwa M11 DSM
BMI DB10R powered by Nosram
V-Dezign CR2.0
Corally SP12X
Mugen MTX-4R
 Pranešimo tema: papildau
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009 13:57
Pranešimai: 890
Miestas: Jonava
 Pranešimo tema: Re: papildau
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009 14:22
Pranešimai: 1155
Sanwa M11 DSM
V-Dezign CR2.0
Corally SP12X
Mugen MTX-4R
 Pranešimo tema: Re: Tinkamas akumuliatoriu naudojimas bei prieziura
StandartinėParašytas: 17 Vas 2011 15:34
Užsiregistravo: 08 Lap 2009 10:59
Pranešimai: 166
Miestas: Siauliai
(3. Akumuliatoriu litavimas:
Litavimui mes naudojame tik 100 vatu galingumo lituoklius, nes lituojant su mazo galingumo lituokliais dazniausiai yra perkaitinami akumuliatoriai. Akumuliatoriu litavimui patariame naudoti lidmetali be sidabro priemaisu. Akumuliatoriu sulitavimui I ‘desra’ naudojamas taip vadinamas T formos antgalis. Kad tiesiai sulituoti akumuliatorius mes naudojame aliuminini lovi. Pridedu nuotraukas. Sia procedura patogiausiai atlikti 2 zmonems. Pries lituojant akumuliatorius ju galai turi buti padengti lidmetaliu. Paruosti akumuliatoriai prispaudziami prie antgalio, issilidzius lidmetalui staigiai istraukiamas plaktukas ir suspaudziami tarpusavyje akumuliatoriai. Pageidautina uzdeti slapia skudura, kad atvesint akumuliatorius.) Labai graziai viska parasei.
Ir susiduriau sendien su tokia problema nunesiau i BALTbatery krautuvele kurioje virina (tipo) akumuliatorius (celes).
Parodziau celes (jos buvo isliutuotos). Vos ne debilu isvadino kad celes liutavau su tuopaciu 100W liutuokliu viskas buvo gerai suliutuota,bet kai nebeturejau laiko sakau nunesiu vel susirinksiu akuma.
Sako kaip jus ce liutuojat akumus ,juk negalima liutuoti ,sako tau neislaikys nei 30C, tipo akumas turi islaikyti 600C kaip min. As apsales stoviu galvoju ka jis ce peza.
Paskui sako juk kai liutuoji baterijos virsui kaskoks yra tarpelis per kuri kaskokios dujos issiskverbia. Ir pabreze (AKUMU NIEKAS NELIUTUOJA). :D :D :D
Ar jie ce tiesa pasake ar nusisnekejo :?
Cyclone TC -Race
XRC rc2 Petrol 23CC
Jamara Ultra 2 PRO 3.5cc
Putinukas Aukstasparnis
Putinukas SPEED
F3K Blaster 2
Skype: BATERYX
StandartinėParašytas: 17 Vas 2011 18:39
Yra tiesos, baterijos gale yra vožtuvas, per kurį gali išeiti dujos. Taip apsisaugoma nuo sprogimo jei akūmas perkais.
Beje, "lituoklis", o ne "liutuoklis" ;)
StandartinėParašytas: 17 Vas 2011 22:48
Pranešimai: 294
Miestas: Šiauliai
Nekreipk į jų paistalus dėmesio. Turi savo biznį ir šneka nesąmones, kaip moteriškėms autoservise. :D
Dar paskaičiuok kokio skerspjūvio jie tą juostelę naudoja, nudega ji prie didelių srovių arba kaista ir riboja srovę.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2011 18:50
Pranešimai: 542
Sveiki, vakar kroviau žvakės pakaitintoją ir kažkokia nesamone atsitiko. Palikau krauti, maniau iki vakaro turėtų pasikrauti, bet taip ir nepasikrovė, palikau per naktį krautis, ryte vis dar krovėsi ir nebuvo pasikrovęs. Tai wtf ?
Įdedu foto: (pakaitintojo celės talpa 1800mAh)
P.S. po to, vis dar nebaigusi krautis, išjungiau, kad nebesikrautų, nes nežinia, kiek dar laiko jis būtų "krovęs"
Yokomo BD7-2016
Yokomo BD7-2015
Yokomo BD7-2015
HB D817
HPI Savage X SS
StandartinėParašytas: 10 Bal 2011 21:00
Pranešimai: 878
Paulius
