Dabar yra 24 Rgp 2026 17:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1080 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 72  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Nepatikimi Pardavëjai
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011 12:23
Pranešimai: 510
Gali dar palaukt,aš sklandytuvo iš Alt laukiau du mėnesius irgi visokių bajerių buvo,bet sulaukiau šiandien varysiu po darbo pasimt. O čia savaitė tai kaip nieko aišku aš čia juokauju.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011 13:01
Pranešimai: 937
Miestas: Panevezys
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011 14:15
Pranešimai: 510
Jai pardavėjai nemeluoja ir tikrai išsiuntė tada tik paštas kaltas. Man tas pats buvo jau veža išsiūst parašo kada turiu gaut,bet siuntos nėr ir taip keletą kartų kol pagaliau atvyko ir tai rašė kad paštu,o pasirodo autobusų siuntų tarnyba. P.S aš irgi laksčiau į paštą.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011 17:01
Pranešimai: 937
Miestas: Panevezys
na su vienu jau issiaiskinom kad pasto problema as skambinausi i pasta sake nieko man nera siuntejas pasiskambino ar nuejo i sawo pasta jam pasake kad negali suteikti jokiso info.:D (bananu krastas) o kai siuntejas pasiskambino i mano pasta jauciu gerai apsikoliojo tai pasaek kad jau senai yra man siuntinuka stik niekas man jo neduoda :D o paste buwau tris kartus ir sake man nieko neturi :D
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011 18:22
kai siunciat paštu imkit registruota siunta ji labai nedaug daugiau kainuoja bet užtai visus galus galima matyti .
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011 20:34
Pranešimai: 937
Miestas: Panevezys
taip as taip visalaik darau ir kitiem tapati siulau bet va valdima siunet paprastu ir seip netaip su siuntejo pagalba bendrom jegom atradom siuntini. tik is kiro negaunu nes sako registruotu siunte,o kai paprasiau koduko nuo cekio tai sako cekio neranda tai ir vel arba meluoja arba istikro pamete bet paste nemato registruoto siuntinio skirto man tai ka manau greitai galima bus negrazei pavadinti kira jei siuntinys neatsiras.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011 20:44
Pranešimai: 503
Miestas: Uostamiestis
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011 20:59
Pranešimai: 937
Miestas: Panevezys
pinigai jau pervesti o sistemos negaunu ir jis visdar ta sistema komplektuoja su modeliu. tai ka skelbiam kad aferistas auga. nes net neatsiliepia kai jam skambinu ir vis neatsiuncia nuo cekio koduko. tai gal kas zinot jo varda pavarde ir adresa? manau jam reiktu pabendrauti su policija nes jau pradeda uzknisti. nes nuo pavedimo praejo apei 2 savaites o savaite nuo to laiko kai pasake kad issiunte
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011 21:13
Pranešimai: 503
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011 21:43
Pranešimai: 937
Miestas: Panevezys
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011 00:15
Klausimas i kalausima :o kodel jie turetu neatsirasti nes normaliai pagal istatymus nieks nenubaudžia ,o ir pati aukščiausia valdžia(Seimas)rodo pavizdi .Šeip kiek girdėjau bent jau estai tai dabar ipatingai prieš ju rinkimus e budu yra isteige e policija ir e karius .Manau pasaulis kolkas pora dešimtmečiu tikrai gyvens kibernetinėje erdvėje o paskui velniai žino kaip tas musu kompiuteris atrodys nes jei kam per 30 patis žinot kokie tie musu kompai buvo, jei mano tai pirmas BK (bytavoi kompiuter Čia rusiškai ).poto sinkleris o tik paskui visokie windausai parejo.Šeip aš labai nemegstu kai mane ižeidžia,apgauna(nesu didelio ugio bet už save pastovėsiu nors ir ant kelmo atsistojas)
P.S.Gaila kad šiam hobi privyso visokiu sukciu ,žvejai tai iš prigimties melagiai bet meluoja tik apie žuvies dydi arba apie kliovo vietas.
Gaila tokiu žmogeliuku kurie apgave savo kolega jaučiasi dydviriais ju ateitis pasislėpus nuo kitu važinėtis savo užtvertam didelia tvora kieme arba skraidyti kažkoiam užkampyje.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011 07:13
Pranešimai: 510
Galvo jau,kad tik aš taip užsiroviau,bet aš tai žinojau kad galiu nudegt. Bet neduodant ramybės pardavėjui prekė jau pas mane. O šiaip kol bus pirkėjai bus ir aferistai.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011 09:23
Pranešimai: 937
Miestas: Panevezys
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011 10:04
Pranešimai: 937
Miestas: Panevezys
o sitas pagarsejas aferistas tai apgavo dar viena forumieti. aisku jei tas forumietis butu iskart pasakes is ko ruosiasi pirkti tai net nebuciau padejas. o dabar gawosi taip kad vakar pervedziau si sawo sask 60lt sitam aferistui kaip uzstata kad enpardavinetu slas. o nepraejus nei parai jis jau aprduodamas.o kai pasakiu grazink tada pinigus sako uzstatas negrazinmas,tai keik zinau jei nesilaikai sutarties ir modelis jei lieka parduodama stai uzstata turi grazinti dvigubai. tai kas galit padeti ji palaidoti ta ryza su protine negalia aferista? ce jo skelbimas viewtopic.php?f=20&t=16089&p=168517#p168517
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011 10:14
Pardavejas - aferistas
Pranešimai: 690
