Dabar yra 24 Rgp 2026 02:31
 Pranešimo tema: lengva pigi schemute diy(pasidaryk pats) li-po pakroveja
StandartinėParašytas: 02 Vas 2011 23:38
Užsiregistravo: 02 Vas 2011 17:15
Pranešimai: 21
IC1 = LP2951, itampos reguliatorius
D1 = 1N4002, diodas
R1 = 2M, 1%, varza
R2 = 806K, 1%, varza
P1 = 50K, kintama varza
C1 = 0.1uF, polisterio kondencatorius
C2 = 2.2uF/16V, elektrolitinis kondencatorius
C3 = 330pF, keramikinis kondencatorius
naudoti pastovios sroves maitinimo saltinius :-)
Failo aprašymas: schema :-)
Li-po.gif [ 4.04 KiB | Peržiūrėta 7163 kartus(ų) ]
 Pranešimo tema: Re: lengva pigi schemute diy(pasidaryk pats) li-po pakroveja
StandartinėParašytas: 03 Vas 2011 00:19
Pranešimai: 776
Miestas: Vilnius, Justiniškės
Nelabai patiko. Jai visi pradėtume kelti pasitaikiusias schemas..
Varžos galėtų būti tikslesnės - 0.1%. Išėjime rašo single Li-Ion cell.. Taip, kad patariu tokio negamint, ir nekraut Li-Po :)
StandartinėParašytas: 03 Vas 2011 00:57
Pranešimai: 21
pateik geresne schema jei tu manai kad ji bloga, ir manau pirkdamas nauja pakroveja ten bus dalys netgi 3%-4% paklaidos. :)
StandartinėParašytas: 03 Vas 2011 17:34
Pranešimai: 776
3-4% ? Imax B6 varžos yra 1% ir tai yra skaitoma, kaip blogai.
Negirdėjau pakrovėjo su 3-4% tikslumo varžom.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2011 18:58
Pranešimai: 21
tu bent tikrinai visu daliu paklaida ? ar skaitei tik internete pateikta Imax B6 specifikacija?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2011 20:07
Pranešimai: 222
Miestas: 387
Pirmas klausimas - krauna tik vieną celę, tai 3 celių akuliatorių krausi kiekvieną celę atskirai?
Antras klausimas - kokia didžiausia krovimo srovė su šia mikroschema?
Tada klausimai apie rezistorių tikslumus nublanksta.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2011 20:20
Pranešimai: 21
pirmas atsakymas galiu pasiulyt kita schema su upgreidais teoriskai iki 24 celiu ( bet kai pats padarysiu praktiskai tai iki 24 celiu)
antras atsakimas kokia itampos reguliavimo mikroskema idesi tiek ir sroves turesi, cia tik paprasciausia ideta tam kad pasigaminus kam nors i ora netycia neislektu
aisku irangos kaina tik dides :)
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011 23:09
Pranešimai: 222
Miestas: 387
Tada bus nei pigi, nei lengva "schemutė", ką ir reikėjo įrodyti. O pirmoj žinutėj pasiūlyta schema mums praktiškai bevertė.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2011 21:53
Pranešimai: 21
ir pigi ir lengva, jei eini pirkti elektro dalys kurios kainuoja daugiau nei jos vertos tai niekas del to neatsako :D. ir kiekvienas kalbekite uz save , o ne vienas uz visus :) kiekvienam zmogui yra skirtingi poreikiai. :) ir manau si schemute tikrai kam nors pravers :)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2011 22:52
Vienos LiIon celės pakrovėjas tikrai yra bevertis RC modeliuose. O jungti juos kelis į krūvą irgi nėra prasminga, kaip Algimantas ir sakė.
Beje, jei jau žinai slaptus dylerius, tai gali ir pasidalint :) Mes paprasti žmonės, Lemonoj ir Evitoj perkam.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2011 23:03
Pranešimai: 21
kas yra paslaptis tas ir palieka paslaptimi, senai bepirkau daliu lietuviu parduotuvese, bet karts nuo karda uzsuku pazet kai jus maudo ant kaikuriu microshemu ar daliu
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011 00:28
Tai žinai kur galima gerokai pigiau nusipirkti įvairių dalių, bet niekam nesakysi? Draugiškas tu :)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011 01:22
Pranešimai: 21
draugiskas tik tada kai su manim draugiskai elgesi :)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011 21:08
Pranešimai: 222
Miestas: 387
Taip ir neišvydome atsakymo apie maksimalią krovimo srovę. Vietoj to sekė verksmai, kokie visi negeri, nes nesižavi tuo pakrovėju ir kokie visi mulkiai, nes perka radijo detales Lietuvoje.
Taigi, LP2951 maksimali srovė yra 0,22A. Tai kaip jums kroviklis - 1 Lipo celė ir 0,2 A krovimas? Vis dar norit pigaus ir lengvai padaromo pakrovėjo? :)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011 22:14
Pranešimai: 21
su naujos kartos lp2951 imanoma maksimali srove iki 2a, ir jei toks deksteri esi jau ismanantis, tai gal elektronika baiges esi? ir geriau maziau ieskotum cia savo nelemtos tiesos o ka nors mandraus pasiulytum, ar padetum kam nors :) ir cia tik frajeruoji prikibes prie tos mana schemutes "atseit ismanantis" :D , o kad zmonem kurie turi problemu su ultramat 12 , daugiau nei puse metu negali padet sedi ziuri ir tyli kai i kelnes butu pridares :D :D :D tai padekit zmonem tarkites derinkit rizikuokit atsirado mat naujoku kabliukas, tik nauja masala pamata tuoj kimba, o ne siula kaip galetume ka nors mandriau tobuliau padaryt. maziau kabinekites, o daugiau padekit.:)
