Dabar yra 05 Bal 2026 20:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 48 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Geg 2006 17:24
Paskutinį kartą redagavo ReM 16 Geg 2006 17:28. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2006 17:27
StandartinėParašytas: 16 Geg 2006 18:00
Pranešimai: 524
Amþius: 27 metai.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2006 18:42
Taip, diskusija tuščia. Baigiam. O:)
StandartinėParašytas: 18 Geg 2006 21:01
Užsiregistravo: 16 Gru 2003 21:11
Pranešimai: 316
StandartinėParašytas: 28 Sau 2007 18:10
Užsiregistravo: 28 Sau 2007 16:59
Pranešimai: 70
Miestas: ksd :)
Sveiki
ar galima butu į šį modeli įdėti tokį
akumuliatorių Li-Po 1600mAh / 11.1V 12C (18C max) ir
TowerPro 2408-21 bešepetėlinis variklis su laikikliu + FLY 20A(Jeti Advance) programuojamas greičio reguliatorius
bendra ju mase apie 140g.
modelio mase tiksliai nežinau manau kokiu 300g + 2masineles (servai) po 9g =18g ir imtuvas kokius 10g
bendra mase apie 468g kaip rašoma sis varikliukas geba pakelt 600g su 8x4 propeleriu (kiek supratau) tai manu jis turėtu skrist kabot ir pan.
jai klystu taisykite :) ar kas nors tokioje komplektacijoje blogai ?
ką šiaip manote apie šita akumuliatorių ir varikliuką ? gal jie neverti dėmesio ir vertėtų ką nors kita pirkt ?
StandartinėParašytas: 28 Sau 2007 18:16
Užsiregistravo: 01 Geg 2006 09:55
Pranešimai: 452
Miestas: Palanga
Geras komplektas kaip pradziai, tik patariu pirkt mazesnes talpos akuma, pilnai uztenka 1000-1300mah...
Kabot nekabos, bet skris graziai.
O cia tas 300g pacio korpuso? Is ko darai, plytu?
http://www.lektuviukas.lt | NAUJAS KONKURSAS!
StandartinėParašytas: 28 Sau 2007 18:31
Pranešimai: 1225
StandartinėParašytas: 29 Sau 2007 12:53
Pranešimai: 70
Miestas: ksd :)
StandartinėParašytas: 29 Sau 2007 14:44
Pranešimai: 321
Baikit svaikti apie savo tos putinukus nevietoi, as skraidziau su tokios el komplektacijos 3D, tik akumas 1800 3cell 10c (sroves atidaviomo geba, t.y dauginasi is talpos Ah ir gauname max srove kuria gali atiduoti).
AUW 500g
Trust 600g
Nu vnz sitas lektuvelis kabojo ir gerai su juo issidirbineti. Labai fainas lektuvas ir vos viena karta tik biski priekis apluzes buvo kai 7karta skridau santakoje po vartais ir neapsisprendziau kilt ar leistis.
Buvo perdidele priekine centruote, jei buciau padares 40% su juo kaboti galetum uzsimerkes. Labai fainas dalykas outdoor skraidymams. Storas profilis (4cm) labai pagerina skraidymo charakteristikas ir ant labai mazo greicio galima atlikti gerus triukus. Reiks dasipirkti servu ir vel sukisiu viska i sita lektuva. Labai jau fainas. Cia knufelio ir staciakampio formos sparno hibridas.
Siaip toks modelis daromas is lubu ploksciu (senukuose) Bet jei pirmas 3D as daryciau liemeni is 1cm 25g/dm3 putos , o sparnam stora profili. Arba is tos pacios putos sparnus tik priekine briauna uzapvalinti. 3d svarbiausia, kad variklis gerai trauktu.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2007 17:17
Pranešimai: 70
Miestas: ksd :)
senukų tinklalapi www.senukai.lt ieškojau lubų plokščių tu iš putoplasto ar kažko panašaus bet niekaip nepavyko rast .:( gal kas galit padėt ir pasakyt pavadinimą jų tikslu kokios tinka ar dar geriau jai linką numestumėt bučiau be galo dėkingas :) sorry kad viska noriu gaut ant "padėklo" jai kas sakysit bet neišeina niekaip surast o info trūksta apie tas plokštes:(
ir kaip dėl akumų tai kokius geriau imt ir kodėl ? ką reiškia tie užrašai ir i kure linkme turėtu eit užrašai kad geresni akumai butu ?
ačiū :)
StandartinėParašytas: 29 Sau 2007 18:46
Pranešimai: 70
Miestas: ksd :)
jau radau :) ar tikėjausi kad tai bus didžiuliai lapai didesni nei tie tokie mazi standartiniai :)
tarkim jai to lapo ilgis neišneša neužtenka sparno ilgio ir jai spoarna daryt jungiant ji is dviejų daliu gerai viskas butu ?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2007 20:52
Pranešimai: 1225
StandartinėParašytas: 29 Sau 2007 20:55
Užsiregistravo: 21 Kov 2006 15:12
Pranešimai: 143
StandartinėParašytas: 29 Sau 2007 22:50
Pranešimai: 70
Miestas: ksd :)
