Dabar yra 14 Geg 2026 12:38
 Pranešimo tema: kaip sutvarkyti sraigtasparnius ant rfg4???
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010 17:22
Užsiregistravo: 05 Gru 2010 20:01
Pranešimai: 110
sveiki
kaip sutvarkyti sraigtasparnius ant rfg4??? kiek teko girdeti reikia kaskokius nustatymus keisti. kolkas su lektuvais viskas ciki, o sraigtai nekyla ir nesivaldo. uzweskit prasau ant kelio....
 Pranešimo tema: Re: kaip sutvarkyti sraigtasparnius ant rfg4???
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010 18:45
Reikia eiti į naudojamo sraigtasparnio nustatymus ir ten elektronikos skiltyje Throttle Servo pakeisti į Always 100% ar kažką tokio.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010 18:29
Užsiregistravo: 29 Rgp 2008 10:36
Pranešimai: 165
Man pavyko sia problema issrpesti. Naudoju Hitec firmos simuliatoriaus laida ir siustuva Spektrum Dx7 perdarytas ant Mode 2.
Taigi reikia atlikti siuos veiksmus:
1. Pajungti simuliatoriaus laida prie kompo ir pre siustuvo. Siustuvo kanalas turi buti nustatytas ant Acro, bet ne ant Heli mode
2. Sukalibruoti siustuva su Windowsais, per Control Panel, Game Controllers, Properties, Settings, Callibrate. Atliekame siustuvo sukalibravima.
3. Paleidziame Emuliatoriu ir sukalibruojame siustuva per Auto-Detect, esant Emuliatoriaus lange. Sukalibravus pas mane rodo:
X1=4, Y1=8, X2=20, Y2=0
4. Spaudziame Launch the game, esant emuliatoriaus lange, is meniu Controller, Select Controller, Interlink Contreller uzdedame varnele, toliau is meniu Channel Mapping, turi atrodyti taip Channel 1- roll, Channel 2- Pitch, Channel 3- Throtle, Channel 4- Yaw,
5. Jungiklis Gear desineje siustuvo puseje privalo buti ijungtas i save, bet ne nuo saves, o visi kiti likusieji jungikliu padetys nuo saves. Ir jeigu jungikli Gear ijungiame nuo saves padetyje, tada throthle issijungia ir mentes nesisuka.
Kaip ir viskas butu. Sekmes kalibruojant tikiuosi viskas pavyks.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2011 21:54
Pranešimai: 224
Atsakymo papildymas: :)
