Dabar yra 31 Lie 2026 11:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Aukštasparnis Putinukas
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011 14:02
Užsiregistravo: 24 Bir 2010 18:01
Pranešimai: 62
:hi Sveiki, ilgą laiką,mes su draugu galvojome apie Aukštasparnį Putinuką.Tai gi aš bent jau nusprendžiau pirkti iš Putinukas.lt tesiog Aukštasparnio Putinuko patį modeli, be elektronikos.Ją susipirkti iš Modelio. Taigi norėjau paklausti , ką jūs manote apie šį pasirinkimą? :? Ir ar kas nors yra pirkę iš Putinukas.lt?Jei esate,tai parašykit atsiliepimus :)
Ačiū. :)
Be priežasčių,pasekmių nebūna...
 Pranešimo tema: Re: Aukštasparnis Putinukas
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011 14:42
Nepirk is modelio ten kainos kosmines geriau pirk is propelerio,rcshop bus daug pigiau.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011 15:14
Užsiregistravo: 08 Sau 2011 00:20
Pranešimai: 138
Jo modeli kainos kosmines :D
Geriausias variantas manau rc shop, aisku neskaitant uzsienio Shopu
Putinukas BIG/dx6/Airboat Turbo/Hk-450/Ikranas
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011 19:06
Pranešimai: 62
Negi daugiau komentaru nebus? :( . Pasidalinkit savo nuomone,bei atsiliepimais :)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011 09:02
Pranešimai: 166
netingek ir paskaitinek internete atsiliepimus apie purinukas lt. yra toks visagalis google, sekmes skraidant
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011 16:35
Gali ir surinktą pirkti, kainos geros pas juos.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011 10:36
Pranešimai: 62
Va vakar su draugu nuvažiavom į Propelerio parduotuvę Vilniuje,tai pačiupinejom ta putini ir mums jis patiko.
pasirinkom variantą už 519.00Lt.Štai jo duomenys:Techninė specifikacija:
Sparno mojis: 1000mm
Modelio ilgis: 820mm
Tuščio modelio svoris: 160g
Paruošto skrydžiui modelio svoris: 350g max
Sparno įkrova: ~15g/dm2
Modelį galima eksploatuoti: nuo -15C iki + 40C
Valdomas: 3 kanalais
Komplektacija:
1x Lėktuvo liemuo, sparnai ir uodega
10x gumos sparno sutvirtinimui 90x6mm
1x Bešepetėlinis elektrinis variklis FC 28-05 2840Kv
1x PVC plokštelė variklio tvirtinimui
1x Pentium 30A greičio reguliatorius
1x jungtis akumuliatoriui
1x Lipo akumuliatorius 1300mAh 7.4V
3x Propeleris APC 7x6
1x Propseiveris 3mm ašiai
2x 9g servo mechanizmas
1x Anglies pluošto traukė 2mm
2x Antgaliai traukei
2x Traukės eleronams
1x Svertas
1x Pakrovėjas akumuliatoriams su balansavimu 2-3 celių
1x Valdymo sistema (siųstuvas ir imtuvas): WFLY 2.4 Ghz 6 kanalų
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011 11:06
Pranešimai: 138
Tai kad cia nera ka aiskint ar ka patarinet apie putinuka, su juo ir taip viskas aisku, kad geras modelis naujokui, jei pagauni morka lengvai taisomas ir .t.t O kokia iranga desi tai cia jau nuo taves priklauso.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011 16:39
Nusipirk dar bent tris akūmus ir pakrovėją padorų. Tas papigiukas nėra labai geras.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011 18:15
Pranešimai: 62
akūmus tai aš tikrai pirksiu apie minimum 2,pakroveją su draugu irgi pirksim maždaug už 150-220Lt :)
StandartinėParašytas: 21 Sau 2011 22:46
Pranešimai: 323
Miestas: Telsiai
Man idomu kaip jus ta putinuka pasidalinsit su draugu? :?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2011 22:54
Pranešimai: 179
Miestas: Klaipėda, Nida
Per puse perpjaus. Tai tikriausiai, kad tas kuris daugiau $ isleis to ir valdzia bus. :D
StandartinėParašytas: 21 Sau 2011 23:20
Pranešimai: 62
Deja taip nebus.Mes tesiog su draugu kartu nusipirksim dar vieną akūmą,nu tai vieną pilnai aš išnaudoju kitą jis... :?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2011 13:02
Pranešimai: 62
Tik, kad dabar pas mane bėdos su pinigais swet ,bet vos tik jų atsiras iškarto nusipirksim :)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2011 17:13
