Dabar yra 05 Bal 2026 15:37
 Pranešimo tema: Spectrum dx6i kalibravimas
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010 11:15
Užsiregistravo: 31 Gru 2010 11:02
Pranešimai: 4
nepavyksta sukalibruoti dx6i. OS - windows 7 (64bit). Turiu laidą iš propeleris.lt: .
Sujungiu pultą su PC (USB - į USB lizdą PC, 3.5mm ausinių lizdą į TRAINER jungtį apačioje siųstuvo). 4 AA elementai įdėti, LCD ekrane matau vaizdelį. Jei siųstuvo meniu pasirenku Setup List -> Main -> Monitor ir pasukioju sviteles - LCD ekrane matau pasikeitimus ant ašių.
Kai sujungiu pultą su PC, randa PPM->->->->->-> (nežinau kam tos rodyklytės pavadinime) device'ą. Jei nueinu ant to device'o Game controller settings -> Properties -> Calibrate ir sukioju svirteles - niekas nevyksta. Bandžiau nuleisti visas pasirinkimų rankenėles į 0, o MIX/TH HOLD į 1, vis tiek jokio efekto. Nėra skirtumo ar siųstuvas įjungtas, ar išjungtas.
Kame gali būti problema?
 Pranešimo tema: Re: Spectrum dx6i kalibravimas
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010 13:06
Pranešimai: 4
Aš įtariu esant brokuotą laidą arba kištuko lizdą siųstuve. Kas galėtų Vilniuje paskolinti laidą pabandymui arba tokį patį dx6i - atsitempčiau patikrinti laidą?
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010 17:40
Tai kad šitie pigūs visi tik keturis kanalus užfiksuoja, kiek man teko matyt. Turėjau bent tris skirtingus USB laidus, su visais tas pats.
StandartinėParašytas: 01 Sau 2011 18:26
Pranešimai: 4
StandartinėParašytas: 17 Sau 2011 23:11
Pranešimai: 224
Na matyt tikrai kazkas negerai. Teko neseniai sukishti RF4.5 i 7 windoze. Pajungiau ta pigu usb kabeli. Pradzioj nesuvalge ir nusikeike. poto atjungus ir ikishus antra karta isijunge automatishkai per windows update ir is kazkur parsisiunte draiverius. Per game controller properties normaliai susikalibravo ir veike.
BET... ( toliau kalba eina tik apie DX6i ir RF4.5)
pastebejau toki dalyka. Ant skirtingu kompiuteriu skirtingai kazkodel kalibruojasi ir skirtingai pamato gazo kanala.. Pas mane vienam kompe puikiai viskas veikia. Kaip zinome konvertuojasi valdymas i 4 kanalus Eleron, Aileron, Throttle ir Rudder RF4.5 atitinka Roll, Pith, Throttle ir Yaw. Susikalbiravus per windoze ir poto per programa su default siustuvo nustatymais visi stulpeliai stovi per centra. Lieka laisvi kanalai - Dual Rates, Knob, Smoke ir 3-pos swith. Tam kompe kur viskas veikia gerai kazkodel automatishkai Smoke (7) kanalo stulpelis yra max pozicijoje - visas pilkas! Siustuve daugiau neveikia jokie jungikliai ir kreives. Simuliatorius ish siustuvo mato tik Throttle kreive kuri yra m.d. standartine 0 - 33 - 65 - 85 -100. Skraidant malunu nereikia nieko jungti kad skraidyt 3D, nes ijungus nustatyta STUNT kreive gazas dugnas isijungia tik pliusinej pusej o minusinej pusej minus kampai veikia o gazas nukrenta iki minimumo pagal kreive .. :(
Gi kitam kompe viska padarius analogiskai jau yra VIENAS skirtumas. Gazas NEVEIKIA nors ir visi 4 randami kanalai stumdosi ir ishsicentrave ! Kad igalinti Throttle kanala- reikia Channel Mapping'e 3 Throttle kanala dubliuoti su 7 kanalu - Smoke ! Primenu kad tam kompe kur viskas kaip ir veike jis kazkodel automotishkai buvo uzkiles iki max nors as nieko nedariau. Sudubliavus tuos kanalus gazas pradeda veikti ir viskas veikia, bet tik be 3D. Gazas ir kampai taip pat vaiksto pagal Norm Throttle siustuvo kreive. Atakos kampai irgi pagal tapacia kreive nuo minuso iki pliuso, bet 3D jau nepaskraidysi nes ant minusiniu kampu gazas velgi krenta .. :) Gal cia pigaus kabelio minusai? Gal kazkokie skirtumai su game kontroleriu atpazinimu, draiveriais skirtinguose kompuose ar softo versijose?? Vat tokios keistenybes su tais kalibravimais..
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011 00:02
PPM device'ą ir turi atpažinti vien tik laidą pajungus, tam ta schemutė ir yra. O 3D skraidymui tai gazo svirtelę užstačiau kad tik pitch keistų, o throttle, kad visada būtų 100%.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2011 21:52
Pranešimai: 224
Atrodo atknisau sprendima del galutiniu nustatymu malunui ant FR4.5 :) Prasidejo nuo to, kad ieskojau kaip ishleisti ratus lektuvu modeliams kuriuose tai padaryti butina :) Pasirodo EMU nustatymo lange yra "varnele" igalinanti veikti GEAR ctrl+G ir FLAPS ctrl+F, o tai yra vaziuokle ir posparniai (jei teisingai pavadinau). Ta buvau prazioplines.. :ups Kai skraidai lektuvu viskas veikia taip kaip pritaikyta. Skraidant malunu pasirodo turi buti "isleista vaziuokle" tai yra paspausta ctrl+G ! Tada mano auksciau aprasytas kanalas nr.7 Smoke RF4.5 Channel Mapping'e rodo pilna skale 100% ! Skrendant malunu gazo svirtelei esant per centra malunas nekyla - kampai nuliniai pagal siustuve nustatyta kreive. Variklis veikia visada. Galima skraidyti ir normaliai ir 3D vartyt :D Matyt kai savo pirmam kompe nustatinejau kazkuriuo momentu tikrindamas ir magydamas kombinacijas buvau paspaudes ta ctrl+G ir man viskas veike, o kituose kompuose nedasilo kas cia yra. Taigi bedos ishsprestos !!! cool Kas liecia posparnius tai RF4.5 Channel Mapping'e tai yra kanalas 6 - Knob..
