Dabar yra 18 Bir 2026 06:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2784 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 186  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011 12:03
As jau laukiu Sarkos. Viskas suiderinta, 18d isskrenda is Lietuvos, tikiuosi pakeliui nesulauzys.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011 12:30
Reiks vel truputi padirbeti, nes tau kameros laikiklis jau nebetiks :) (tiksliau tai, kas is jo liko:)
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011 12:53
viskas ten liko isskyrus pagrindas suluzo. O siap viskas vietoje. Alkune su serva radau, tai kaip ir norma :) Tik va ant sarkos toks nebetiks, nes motoras priekyje. Noreciau ji i gala isodint, bet jauciu nelabai pavyks toks noras
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011 12:55
Ka nors pribursim, kaip visada :D
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011 13:02
Pirma gaut reik, gal ir ta pati pritaikysiu :)
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011 16:50
Pranešimai: 286
Miestas: IRE-Athlone-Palanga
saunuolis burejau,nebloga aparata pasidarei :liux ,is manes toks kritikas :?
as taip pat nekaip sius metus pradejau,greicio reguliatoriu sudeginau,vakar osd supleskejo,tai tikiusi iki savaitgalio siuntinuka gausiu,o osd reiks kur kitur ziureti tik ne is lietuvos-kazkokios nesamones man su lietuviskom prekem :?
vakar su vaikinuku is kinegado bendravau taip pat serganciu sia liga tai pasiuliau prisijungti prie forumo,tai gal dar vienas lakunas ir kiek supratau modeliuotojas jaunas prisijunks prie musu.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011 17:04
Petrai, mum reik susivienyti, tu man lektuva as tau elektronika :) nes antraip mum sekme nesisypsos :)
O kuo daugiau musu tokiu serganciu, tuo geriau.
Beja, kai imsi osd, tai yra fy21a su visa stabilizavimo sistema ir home funkcija
O lietuviskas parduotuves pamirsk.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011 18:33
Petrai, jei dar neuzsisakei regu, tai as turiu du vienodus nenaudojamus 40A regus. Jei kartais jau uzsisakei, bet nenori laukti, tai bent paskolinti galiu. Parejo mano FPV Tx/Rx 5.8Ghz, tai reiks daba jusu pagalbos pajungti :woww Is AV OUT arba TV OUT iseina 3 spalvoti laidai telikui, tai kaip suprantu man reikes jungties i USB, jei noresiu skraidyti per laptopa. Gal kas turit atliekama, arba duokit nuorodu, kur gauti, plz
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011 18:56
Reikes tau adapterio i laptopa. Gryzes paieskosiu linku.
Man turi pareit 60A esc, Petrai sakyk jai reikia. 40A jam per silpnas man atrodo.
Nors pas ji du mazu varikliai, tai gal ir uzteks.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011 19:49
Pranešimai: 286
dekui visiems uz pagalbos siulymus :frends .uzsisakiau iskart tai ant dienu turetciau gauti,o greicio reg. pas mane 2 po 30 A.(MAX 40 A.) :? tokia komplektacija buvo :)
http://www.dealextreme.com/feedbacks/Br ... x/sku.5707 cia del ziurejimo per kompa pigiau neradau Mindaugai,tik issirinkti reikia pagal kompo parametrus-windovsus
o kur ta fy21 a :) rasti Liutaurai-gal nuoroda kokia?
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011 19:57
Prasau Petrai. Del pajungimo, tai tik stabilizatoriu kol kas pavyko pajungti. Osd nezinau, bet forumai juk tam yra. manau rasim informacijos, gal net is gamintojo. Ziurejau kaip veikia youtube, atrodo pasakiskai ir saugiai. Nebereiks tau nei Co Piloto, galesi net per ruka varinet. ;)
Mindaugai, stai ko tau reik
kazkas panaus pardavime.
Gali placiau pasiieskoti USB TV Adapter
geriausiai su recording software
StandartinėParašytas: 11 Sau 2011 02:03
Pranešimai: 286
pries pirkdamas pasiziurek mindaugai kad tiktu pagal kompa kuri naudoti zadi ar ten vindovsus ar vista koliom programom tinka nes yra skirtingu.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2011 02:12
Jei dar reikia ziureti i kompo parametrus, tai tada palauksiu, nes zmona dar kompo nenusipirko :D
StandartinėParašytas: 11 Sau 2011 09:10
Visie jie veiks ant win7 ;)
programas galima ir siaip inete nemokamas rast,bet geriau su softu, kad nereiktu vargintis ieskot.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011 00:16
Pranešimai: 286
liutaurai koki tu osd naudoji? noriu paprasto kad baterija ir radio signalo stipruma rodytu.ir kad jei butu problemu isigijus kad butu pas ka paklausti o kadangi tik tu vienas pas mus cia tokia elektronika tenaudoji reikia ziureti kaip pas tave-tikriausiai. :) ir is kur osd isigijai.
