Dabar yra 01 Rgp 2026 23:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 60 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
 Pranešimo tema: Re: Europa S Pro LT
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011 12:52
Užsiregistravo: 27 Lie 2007 11:51
Pranešimai: 113
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011 14:25
Pranešimai: 166
aciu tai puta AEREKSAS tvirtesnis uz balza ir lengvesnis kokius du kartus
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011 18:22
Užsiregistravo: 10 Spa 2010 09:10
Pranešimai: 171
Miestas: Šiauliai
Katana N (baigta)
Spektrum DX6i
Aukštasparnis putinukas
Esky Lama V4
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011 19:23
Pranešimai: 166
vietoj deprono netinka, o pirkti yra vokietijoj
StandartinėParašytas: 14 Sau 2011 20:23
Pranešimai: 166
dar viena darbinga dienele ir dar kelios lektuvo foto, naujas liemuo, stabiliai, sparnai, kabina ir kapotas apatinis, surinkineju viena is lektuvu uzsakovui http://img824.imageshack.us/i/p1110313.jpg/, sparnai dar neprileisti prie liemens. Kinieciai atsiunte vamzdzius su ideklais tai ideklai sunkesni nei pats vamzdis, sparno svoris del to isauga 37 gramais o visas lektuvas pasunkeja 100 gramu, pagal mane tai labai daug, kaip ideklams, bandysiu kazka galvoti, arba slifuoti ir ploninti tuos, arba daryti naujus http://img834.imageshack.us/i/p1110314.jpg/
StandartinėParašytas: 14 Sau 2011 21:06
Pranešimai: 1299
Sveikas Algi. Na va kai atidirbi sistema ir dirbt norisi. Gražūs modeliukai. Kiek ruošies jų kept gal jau užsakymu turi. Kai pasižiūri į modelio kokybę tai jau rimtoms firmoms nenusileidžia.Šaunuolis taip toliau.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 15 Sau 2011 10:53
Pranešimai: 166
iki idealios kokybes dar padirbeti reikia, bet tai tik trecias lektuvas. Vieno lektuvo gamyba uztrunka 2 savaites jei modelis baltas tai per menesi galiu pagaminti tik du lektuvus. Yra vienas uzsakymas kol kas. Kovo 5-6 dienomis Utenoj vyks F3P cempionatas ten bus pristatytas ir mano gaminamas modelis, galima bus gyvai ivertinti kokybe.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2011 11:59
Pranešimai: 1299
Na iš nuotrauku matosi kad kokybė gera aišku kai atliesi jų 10 kokybė bus kita kokybė paliginus su pirmais. Per rankas iki smrgenų. Sekmės lauksim Utenoj.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 15 Sau 2011 15:00
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011 10:07
Pranešimai: 166
turi, uzsisakykinek per Compozitus bus greiciau bet jei nori gali ir tiesiogiai. As naudoju 55 gelsvos spalvos truputi minkstesnis ir lengvesnis, yra zalias 75 kietesnis ir sunkesnis bet jei lektuvas elektrinis uztenka 55 jei nitro reikia 75. Galima uzsisakyti ivairiu storiu as naudoju 2 mm
StandartinėParašytas: 17 Sau 2011 17:11
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
O kaip manai jei daryt is sito daikto plokstele laminato? ta prasme as dabar zadu det balza ir ja is abieju pusiu laminuot anglim, jei vietoj balzos panaudot aereksa?
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011 11:10
Pranešimai: 166
stai ir paskutinis strihas, modelis padarytas, toks jis bus parduodamas, kol kas baltas. Anglines vaziuokles dar nepoliruotos http://img208.imageshack.us/i/p1110317i.jpg/ http://img831.imageshack.us/i/p1110318.jpg/ http://img141.imageshack.us/i/p1110319.jpg/ http://img521.imageshack.us/i/p1110320.jpg/ http://img143.imageshack.us/i/p1110321r.jpg/ http://img42.imageshack.us/i/p1110322.jpg/ http://img42.imageshack.us/i/p1110322.jpg/ viska ka matot, sveria 2280 gr. originalas sveria 2077, zodziu yra kur tobulet, manau labai nepeizavosit nes tai tik trecias lektuvas. Aciu visiems uz demesi ir kantrybe skaitant mano rasliava, susitiksim Utenoj kovo men.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011 12:15
Pranešimai: 179
Miestas: Klaipėda, Nida
Grazus abu modeliai. Ir Europa ir Arows'as :D
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2011 09:45
Kitame forume radau pranesima "Taip jau isejo, kad tenka dirbti kapitalistams". Paciam nepavyko tapti kapitalistu? Gamyba sustojo? O gaila, pradzia grazi buvo... Kiek vienetu pagaminai is viso?
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2011 07:30
Pranešimai: 166
niekas nesustojo, viskas vyksta, kai bunu lietuvoj gaminu pagal uzsakymus. Kol kas is to pragyventi neina reikia per menesi bent du ar tris modeliu padaryti, tada galima papildomai nebedirbti, o kai gamini tik viena tenka nusilenkti kapitalistam, bet tai trumpam iki vasaros sekancios, po to vel bananu kraste su modeliais ir modeliuotojais dirbsiu, nes pilna galva nauju projektu
