Dabar yra 25 Lie 2026 04:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Sau 2011 00:49
Nu ka, su Naujais! Geru Jums skrydziu!!!
StandartinėParašytas: 01 Sau 2011 18:16
RS, tai kad as tu giru neturiu. Kai uzsisakinejau elektronika, tai vietoj giru Flymentoriu pasiemiau. Tas programeris per Kaledas buvo issiustas is sandelio, tai gal jau po savaites turesiu. Su Naujaisiais RC metais!!!
StandartinėParašytas: 01 Sau 2011 23:29
StandartinėParašytas: 02 Sau 2011 16:37
Jofana, va cia tai susimoviau, galvojau, kad tas Flymentorius atstoja giras, raso "3 axis giro" :( Pakol lauksiu giru, reiks ji imontuoti i savo HK 500. Prasoviau...
StandartinėParašytas: 02 Sau 2011 22:47
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011 01:13
As tai turiu tu giru kokias 3, tik va, jos visos skirtingos, taip kad man ant 3copterio netiks, reiks uzsisakineti. As tai vistiek "nesuabrazilinu", kodel be giru neskristu. Buvau pajunges ant vienos uodegos, kur nereikia daryti reversu, tai veikia, kaip ir turetu veikti- kompensuoja ta judejima. Taigi ta pati ir giros daro, tik Flymentorius turi visas 3 asis vienoj dezutej. Nezinau, kazkas cia man netaip atrodo...
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011 14:31
Pranešimai: 1050
be giru nesugaudysi modelio
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011 22:58
Nu va, uzsisakiau tas giras, is UK i Airija tai greit pareis. Jei buciau jas turejes, tai seniai i ora buciau pakeles :( Uzsisakiau dar FPV Tx/Rx 5.8Ghz kitam 3copteriui is Himodel.com
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011 23:41
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011 23:44
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011 15:12
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Jaigu butu galima, noreciau placiau suzinoti apie tai. Kaip ten regus ir motorus i viena sujungt, kaip deti servas, kaip padaryti kad svirtele pavertus i prieki skristu i prieki? tokie klausima ir kanki, bandysiu kazka gamint :)
gaminsiu manau is medzio kaip ten ka daryti su elektronika svarbiasia patarkit :)
Mantas
Tel. nr. +37069173848
Skype: cretivevslogitech
eMail: lukosaitis.m@gmail.com
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011 15:32
Pranešimai: 1050
jei gerai pamenu tai sioje temoje turetu buti viskas parasyta lektronikos klausimu tai vat perskaityk sia tema ir bus aisku
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011 21:06
Siaip tai jo,temos pradzioj yra kelios nuotraukos kaip kas padaryta,sumontuota,kokiu komponentu reikia.
Kai jau viska turesi pasigamines ir susirinkes-klausk,meginsim padet.
O reikes programuojamos radijos 6 kanalu (tipo DX6i),4 gyroskopu,3 motoru,3 ESC,vienos stiprios servos,BEC'o ir zemo voltazo pypynes.
Turi gal jau viska?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011 21:12
Pranešimai: 1050
na nebutinai programuojamos radijos reikes :D. svarbu kad butu heliui skirta miksacija :D
StandartinėParašytas: 05 Sau 2011 00:24
As tai manau, kad reikia programuojamos radios, tai tada viskas bus be fokusu :liux Bandziau karta pajungti radia nuo Belt CP helio ant savo HK500, nes ten jau viskas sumiksuota heliui (cia kai dar nebuvau perprates heliu mikso niuansu), tai niekaip nejo padaryti reversu ant "throttle". Nors ir man labiau prie dusios paprasta mechanika, nei sudetinga elektronika, as prie heliu ar 3copteriu tai TIK su kompu reguliuojama radia. Turiu 2 Futabas 6EX 2.4Ghz ir labai patenkintas :)
