Dabar yra 19 Bir 2026 09:55
 Pranešimo tema: Dar vienas skiperis nori skristi.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2006 21:26
Pranešimai: 619
Miestas: ðiauliai
Lengviausia pasirode malunelio surinkimas. Is keliolikos ar keliasdesimt pakeliu daliu per 3 vakarus isejo visai pakenciamas daiktas. Na varztu, turiu pripazinti, liko nemazai. Ir dar kai kokiu rimtesniu daliu. Taciau tikiuosi jos ir turejo likti O:)
Kaip baigiau ir uzdejau kabina , pagrindines mentes nusigandau -koks jis DIDELIIIIIS !!! Tai ka dabar reiks daryti .... :-s .
Praejo kokia savaite, pradejau priprasti prie gabaritu. Po ilgu dvejoniu nutariau uzkurti varikli. Turiu prisipazinti kad su vdv nesu turejes nieko bendro. Neziurint to, po ilgu konsultaciju su gerb. Kazimieru, ryzaus. Reikia tai reikia. Ir ka jus manot uzsikure is antro karto ! Buvau skaites forumuose ,kaip zmones vargsta su naujais varikliais, ypac nezinomais. O man bet kuris nezinomas :) Garbe dievui ir o.s. , viskas pavyko 100x lengviau, nei tikejausi. Bet cia vel vos parpalio negavau. Kai sitas virs metro skersmens malunelis pradejo svilpdamas suktis mano kiemelyje, nebezinojau ar ce begti ar ce lekti. Nu zinokit nemaciusiam to zmogeliui tai padare sioki toki ispudi. Gerai kad atsargumo delei buvau pro roges prakises statybine stanga. Tai nors zinojau kad tikrai nenuskris. O tokis tai jau tikrai uzmustu, jei pataikytu =P~
Dabar dusia uzvalde dvejopi jausmai. Pasididziavimas, kad pavyko ipusti gyvybe i sita grazu daigta is vienos puses (jau dabar esu vdv zmogus ). Dar didesnis netikrumo jausmas, ar tikrai pavyks su situo daigtu pakilt i ora ilgiau nei 3 sekundem, is kitos.
Pagyvensim paziuresim.
Labai patariu tiems , kas eis mano keliu, 10 kartu patikrinti ar teisinga trotle servos kryptis. As patikrinau tik 3 kartus ir padariau viska atbulai. Rezultate OSas uzsikure visais gazais ir apsvilino sankaba. Like 7 patikrinimai butu sutaupe kruva $, kuriuos neuzilgo matyt reiks investuoti.
Viska pabaiges izgeriau litra vandens, nes jauciausi lyg 5 km nubeges. O
dabar jau geriu sampana ir jauciuosi daug geriau O:) O:) O:)
siam kartui tiek
StandartinėParašytas: 30 Bal 2006 21:46
Užsiregistravo: 09 Lap 2003 17:03
Pranešimai: 768
nu ka sveikinimai....
gaila aisku del sankabos - tikiuos bent mentes laikei su ranka? :^o
del shtangos perkistos per slides - reiktu atsargiai su tuo reikalu - susidarius tam tikrom salygom, gali kilti vadinamasis "zemes rezonansas" - o tada jau sekundes daliu reikalas, kai modelis subirs i savo sudedamasias dalis... man su trexu buvo panasiai, kai laikiau su ranka prispaudes slides ir tuo paciu isukinejau mentes...
del pakilimo - lamerio kryziu ant slidziu ir pirmyn... tik vieta susirask atvira, be zopliu....
Raptor 60 gasser
Swift 16, 10s A123
JR 9XII
StandartinėParašytas: 30 Bal 2006 21:51
Pranešimai: 619
Miestas: ðiauliai
Taigi , kad laikiau. Buciau paleides , butu gal dar gal apseje be nuostoliu. Apslifavau sankabele - seip netaip dar veikia. Tik aisku gyvenima tai stipriai sutrumpinau. Ireztas griovelis visu diametru. Paslinkau pora mm giliau.
Rezonanso nepastebeta .
O uz sveikinimus tai dekui. Labai malonu O:)
O gal kam lamerio kryzius koks yra atlikes? Paimciau.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2006 21:54
Pranešimai: 1064
muda, saunu kad sekmingai uzsikurei
taip, su reversais galima pridaryti klaidu
ypac gazo reverso klaida nesunku padaryti, nes i sraigtasparni imontuoto variklio karbiuratoriaus niekaip nepamatysi, jis uzsidengia
beje uodegos zingsnio valdymo ir giroskopo reversus irgi nesunku supainioti
Abejoti savo galimybemis skristi nera daug prasmes, bet reikia tam pasiruosti.
Mano manymu sekmingo mokymosi faktoriai yra:
1. Simuliatorius. Cia kontroles taskas butu toks - ar tikrai pavyksta nusileisti BE SLINKIMO ir toje vietoje, kurioje nori? Be to, ar pavyksta kaboti neiskrendant is sau mintyse apsibrezto ploto?
2. Mokymosi kryzius, pritvirtintas prie slidziu.
3. Nepradeti issidirbineti, kai pasidaro nuobodu kaboti.
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 30 Bal 2006 21:56
Pranešimai: 1064
Muda, as sankabos iklotus esu numates ir ten jokiu dideliu islaidu nera.
Modelis.lt sandeliuoja sankabos iklotus.
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 30 Bal 2006 22:14
Pranešimai: 619
Miestas: ðiauliai
NU tai liuks. Nors manau gal dar ir tas siek tiek pagyvens.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2006 13:16
Pranešimai: 619
Miestas: ðiauliai
Nu ka tovarischi, Skiperis dar neskrido, bet x400 jau siek tiek pakabaliavo.
Gime dar vienas vertoliochikas mano asmenyje ir jau turi net kokias 5 minutes skrydzio stazo O:)
Kas norit ismokti skristi su heliu, staigiai susiveikiat trenerio jungti ir pati treneri. Galiu kaip paslapti pasakyti tiems kas nezino- Kazimieras nuo alaus neatsisakytu . Ane Kazimierai O:) Kaip sako : mazos dovaneles stiprina draugyste.
Buvo labai faina. Tik Po skrydziu kokias dvi valandas taip skaudejo galva, kad norejosi uzkasti ja po zememis arba nors i smeli. Matyt vistik ytampa islieka.
Dabar konstruosiu lamerio kryziu ir reiks vel bandyti oran, bo kazkaip neramu ziureti dabar i X'a stovinti ant stalo. Susiveikiau oranziniu ping pongu, taigi puse darbo padaryta.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2006 13:48
Pranešimai: 1064
jo, linksmai vakar su muda paskraidziojom
isbandem JR 9XII trenerio funkcijas
jos labai praktiskos
modelius kopijavom is vienos aparaturos i kita vejo greiciu
bandem treniruotes mokiniui perduodant tik dali vairu
viskas puikiai veike
o muda matosi buvo gerai simuliatoriu pakankines, x400-ta sugaude labai greitai
saunuolis
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 06 Geg 2006 14:08
Pranešimai: 619
Miestas: ðiauliai
O:) O:) O:)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2006 21:44
Pranešimai: 1064
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 25 Geg 2006 22:49
Pranešimai: 524
Amþius: 27 metai.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2006 10:59
Pranešimai: 619
Miestas: ðiauliai
StandartinėParašytas: 26 Geg 2006 12:04
Pranešimai: 524
Amþius: 27 metai.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006 20:55
Pranešimai: 619
Miestas: ðiauliai
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006 21:03
Pranešimai: 524
Amþius: 27 metai.
