Dabar yra 12 Vas 2026 03:53
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 96 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Projektas: ROBOPLOW
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010 14:13
Pranešimai: 1050
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010 14:15
bet netrauks labai gerai , su mazos talpos akumu ,o seip jei darysi brushless tai reik galingu varikliu (dideliu) ir su ziaurei geru perdavimu ,kad kuo maziau kaistu ,nes jei svers daug tai nepavilks po to :)
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010 00:23
Sorry, bet čia nesąmonė. Temos autoriai, eikit ir skaitykit, kaip aSa patarė, o ne klausinėkit "elementarių klausimų". Tie klausimai jau buvo užduoti ne vieną ir ne du kartus, susiraskit info patys, neieškokit vergų. Akivaizdu, kad žinių apie RC modelių veikimą dabar turit tiek pat, kiek mano katė. Klausimai apie "pultelio veikimo atstumą" tą labai aiškiai parodo.
Kitas dalykas, tai vėlgi teisingai kolega pasakė. Artimiausias susidūrimas su elektronika buvo naudojant TV pultelį, o dabar jūs bandot PC nuo nulio susiprojektuot. Niekas jums pažodžiui neaiškins, kaip kiekvieną ratuką išsitekinti (nors 3D projektavimo žinių neturit visiškai jokių) ir kaip vikšrus pasigaminti (tuo labiau, kad jūs ir įrankių reikiamų neturit, kaip supratau). Jei jau norit pirkti kažką, tai geriau iškart nusipirkit kokį nors didesnį modelį, primontuokit priekyje skardos gabalą ir bus jums projektas. Nes dabar čia pasityčiojimas iš visų modeliuotojų gaunasi kažkoks, o ne projektas. Garantuoju 100%, tikimybė pabaigti tokį projektą dabar yra lygi nuliui, lygiai taip pat kaip ir visų tų kitų projektų, kurių čia krūvos buvo, bet visiems vis kažkas atsitikdavo.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010 00:53
Pranešimai: 2255
Miestas: londonas-kaunas
biski perzvelgiau tema ir susidariau nuomone kad ji tuoj bus uzrakinta ir istrinta.... 6 puslapiai durnu klausimu.... ne nuo to reik pradet modelizma.... kaip jau kazkas minejo, tai geirau isigyti tikra modeli ir su juo susipazinti bent, kaip jisai veikia, kodel, kokios detales ir t.t. o cia tai kaip pasityciojimas is modelistu su tokiais klausimais... kazkas dar bando nuosirdziai atsakyt i durnus klausimus, bet kas is to, judesio cia jokio nesimato (smoking)
siulau dar plaukt kelias dienas ir jei pirmu darbu foto nepasirodo, tai rakint ir trynt tema..
o i klausimus kas yra radia , serva ir t.t. atsakymu pilnas forumas, tereikia tik paieska pasinaudot, yra atskiros skyltis tam skyrta, kur bus info apie radijas, variklius, akumus ir t.t.
youtube - STdemoniac
TRAXXAS SLASH 4x4 - brushless
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
TAMIYA TT-01 - brushless
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010 11:59
Pranešimai: 880
Miestas: Šakiai
As tai pat tam pritariu. Nes darbo rezultatu nematyti :)
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010 14:44
Užsiregistravo: 21 Rgp 2009 21:59
Pranešimai: 34
Miestas: Kaunas-Alytus
Kaip mes galim pradėti jaigu mum yra iškile keli klausimai...
Bet va kame ir esmė, gerai, gal ir durni klausimai, bet ju buvo vos keli ir buvo galima atsakyti per 1 - 2 postus, bet ne.... Jūs čia tyčiojaties ir pan... 6pusl. ir atsakymo jokio, tik keli nariai, biški padėjo...
Dėl darba pradėjimo, tai dabar šventės ir pan. Nėr kaip...
Ismoksta netas kuris klausineja o tas kuris supranta atsakymus...
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010 15:05
Pranešimai: 1050
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010 17:33
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010 17:42
Pranešimai: 34
O, bent vienas atsirado...
Gerai viską supratau, tik norėjau pasakyti, kad akumai bus naudojami
Pastaba jūs esate susidare klaidinga nuomone.. Toks jausmas, kad jūs galvojat jog nieko neesu dares...
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010 18:03
Taip, būtent taip mes ir galvojam.
Šitie akūmai netiks, jie normaliai veikia tik kokius 3-5 ciklus geriausiu atveju, po to nudvesia. Mašinose jie niekad smarkiai neišsikrauna, nes generatorius nuolat papildo. RC modelyje jie ilgai netarnaus. Tau reikės kažko . Daugiau info rasi pasigooglinęs Forklift battery. Vienas toks akūmas sveria maždaug 30kg, atsižvelk į tai.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010 18:19
Užsiregistravo: 24 Rgs 2009 20:31
Pranešimai: 108
Miestas: Panevežys
šiame projekte akumoliatoriai mažiausia problema, yra dabar akumu skirtu motoroleriams kaina apie 100lt. svoris ir matmenis tiktu kaip tik beto atiduodama srove yra nemaža.
žemasparnis putinukas
hidrofoam
F-plane
rc-laivas/žvejys
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010 18:34
Manau tiktu ir a123 akumai srove didelia atiduoda.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010 19:44
Pranešimai: 215
Miestas: Tauragė
spectrum dx5e
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010 22:32
Pranešimai: 1225
Cia manau reiktu Optima akumu.
Daugiau info google.lt
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010 22:40
Pranešimai: 108
Miestas: Panevežys
niekas nenudus jei neiškrausi iki 0v, beto nereikia taip dusint iki galo ir viskas laikys, pakrausi ir vel gali važineti. švino akumai nera jau tokie blogi jei su protu naudoji.
hidrofoam
F-plane
rc-laivas/žvejys
