Dabar yra 25 Vas 2026 01:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 46 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Reikia patarimo: galingas pakrovejas
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010 22:37
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010 22:53
Užsiregistravo: 09 Bal 2009 11:24
Pranešimai: 12
Noriu kokybės. :) Tai bus pirmasis mano pakrovėjas ir tikiuosi bent kelis ateinančius metus juo sėkmingai naudotis. Kol kas planuoju paskraidyti su putinuku, perprasti visą „sistemą“ ir pereiti prie FPV. Akumuliatoriai, tai standartiniai LiPo arba A123. Abejoju, kad ateity teks krauti daugiau, nei šešias celes. Dėl pakrovimo greičio - manau, kad blogiausiu atveju užtektų ir tų 50W. Svarbiausia, kad patikimai krautų.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010 23:40
Pranešimai: 1123
Tada EOS0606i tau kaip tik. iCharger'ių išskirtinis bruožas, kad jie visi yra su firmware naujinimo galimybe. Jeigu tokia savybė tau patinka, gali imti 106B+.
Dar yra labai tikslūs ir kokybiški FMA Cellpro Multi4 (tik 4A srovė ir tik 4S) ir Cellpro 10s. Labai patogūs, patikimi ir saugūs krovikliai. ElectriFly gamina gerus daiktus. Kaip ir Thunder Power. Nors paskutiniu metu tik FMA, Hyperion ir iCharger drebino rinką rimtais krovikliais ir novatoriškais sprendimais. Tačiau minėtos ElectriFly ir Thunder Power yra senos rinkos dalyvės. Jos daug kartų patvirtino savo, kaip kokybiškų ir paprastų kroviklių gamintojų vardą.
Audrius
StandartinėParašytas: 24 Gru 2010 00:38
Pranešimai: 258
Vaidas
TLR 8ight-E 4.0
StandartinėParašytas: 24 Gru 2010 12:00
Pranešimai: 12
StandartinėParašytas: 24 Gru 2010 19:22
Pranešimai: 258
Zinau omo desni, o jei ir nezinociau neskaityciau, nes jis visai ne prie ko cia...
Zodziu as zinau ka rasau ir man nesvarbu ka tu zinai :) Beveik kiekviena darbo diena tenka susidurt su 5-24V itampa ir su 0.2-10A srove...
O visu paprasciausias irodymas yra tas, kad su 12V-10A maitblokiu galiu kraut 6 lipo celes kuriu itampa krovimo proceso pabaigoj siekia net 25V. Net neklausiu ar suvoki kaip tai imanoma...
Sekmes, linksmu svenciu! :)
Vaidas
TLR 8ight-E 4.0
StandartinėParašytas: 24 Gru 2010 21:45
Tas tai aisku ,kad su 12V xxA maitiaku galima kraut kad ir 6 celiu ar 8celiu li-po'lke ,tam ir yra pakrovejas ,tada tas pats butu ir su mazesnes ytampos akumais ,tipo jei akumas 7.2V tai jau irgi 12V maitiakas netinka ? :D
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010 00:15
Pranešimai: 12
Taip ir sakykit, kad Jūsų pakrovėjai pagaminti kartu su įtampa aukštinančiais maitinimo blokais, o ne „amperais kompensuoja voltu trukuma“. :) Bet tai tikrai nereiškia, kad visi pakrovėjai tą sugeba.
P.S. Linksmų švenčių ir Jums! ;)
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010 03:45
Maitinimo blokų juose kaip ir nėra, todėl ir reikia arba jungti prie 12V akūmo, arba atskirai pirkti AC-DC maitblokį.
Reikalas toks, kad visi šito tipo pakrovėjai patys pasikelia įtampą iki reikiamos, kad galėtų krauti didesnius akūmus. Kitaip neišeitų krauti šešių celių LiPo vien nuo 12V mašinos akūmo.
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010 19:31
Visi tie kompiuterizuoti pakrovėjai pasikelia įtampą iki reikiamos, iš 12V, kuriuos gauna nuo išorinio arba vidinio maitinimo bloko. Tik kinietiški pigieji (iMAX, Turnigy, ir t.t. super truper turbo 6) tai daro "aukodami" amperus (čia jau reiktų gilintis, kodėl taip yra). T.y., jei kinietis deklaruoja, kad pakrovėjo galia yra 50 vatų, jai jis juos lineariai ir išnaudoja, tarkim 2S akumuliatorių tikrai pakrausi 5A srove, t.y., 8.4V x 5A = 42W, bet jei krausime 6S akumuliatorių - 25,2V * 5A = 126W, tai jau neįmanoma :) Maksimaliai sėkmingai bus galima krauti 1.8A srove, 25.2V * 1.8A = 45.36W.
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010 23:12
Pranešimai: 12
Na pakrovėjas kartu ir yra impulsinis maitinimo blokas, kuris realiu laiku reguliuoja srovę/įtampą. :)
StandartinėParašytas: 02 Sau 2011 19:53
Pranešimai: 12
Dar vienas klausimas. Kokias čia negirdėtas „Lilo“ baterijas tie iCharger'iai sugeba krauti? Ar tai standartiniai Li-ion akumuliatoriai?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2011 23:58
Taip, tai Li-Ion akumuliatoriai
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011 00:03
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Sveiki. Geros šventės buvo? :) Ną ką gi, jau pusmetis atrodo, kaip naudoju iChargerį 208B. Pirmas blynas, kurį gavau iš hobbycity neveikė kaip turėjo - nekrovė 2x3s. Na ką, susisiekiau su David iš progressiverc. Paaiškinau situaciją, iš kur pirkau, kas ir kaip. Na jis sako, atsiūsk, pažiūrėsiu, bet nieko negarantuoju. Na išsiunčiau, galvoju kai užgiedos sumelę už remonta....... Po trijų ar keturių dienų sulaukiu skambučio. Jis jau pakrovėją gavęs ir dabar žiūri. Na galvoju dar kainos nepasakė - jau gerai :D :D. Žodžiu, po geros valandėlės paskambino, pasakė kad 2x3s nekrauna nors 6s krauna gerai. Taigi, rezultate, parduotuvės savininkas, kuris man nepardavė daikto, jį pakeitė už dyką + sumokėjo už siuntimą man atgal + davė garantiją kad tikrai veiks, jei gerai naudosiu. Vat kur CUstomer Service :D. O šiaip pakrovėju patenkintas, gerai krauna, nors dar nebandžiau savo batareikų krauti ant 10C - nebuvo poreikio :)
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011 06:55
Pranešimai: 1123
David iš yra superinis! Jis daugeliui yra pagelbėjęs net tik su iCharger! Labai rimtas LiPo ir kroviklių specialistas.
Audrius
