Dabar yra 27 Bir 2026 04:22
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Del RC XT2 Bagio uzgesinimo
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 14:10
Pranešimai: 776
Miestas: Vilnius, Justiniškės
Na, bet kelios sekundės super liesaus mišinio, tikrai nesugadins variklio...
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 14:15
Užsiregistravo: 23 Gru 2010 10:26
Pranešimai: 167
pas mane skiribos zenklu nerasit iskart ispeju, bet skengsiuos rasyt suprantamai.. ;) tai va nezinau galvosiu kanors su tuo uzgesinimu arba geriauses budas pilt tiek kuro kiek ruosies pravaziuot ir nereikes gesinet uzkemsant duslintuva,ar spaust zarneles...
norejau paklaust dar ka manot jaj filtra iskelciau virs korpuso,o ne po juo kad butu ar kas pasikeistu ? neskaitant isvaizdos .. P.S kaip del ausinimo reike ausint ar ne as kas baka mazdauk palaikau 2-3 min lauko saligom
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 15:25
Pranešimai: 391
Miestas: Kaunas/Palanga
kaip suprasti palaikai ?
ir beto kad nekurti naujos temos kokiek atsiliepinai apie xt2 bagi? pats toki turiu.
- buto nuoma palangoje
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 18:37
Pranešimai: 167
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 19:13
"Užkaitęs gerai" nėra labai tikslu. Nusipirk normalų termometrą ir pasimatuok temperatūra, žinosi ar per daug kaista, ar normaliai.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 19:48
Pranešimai: 167
Na rankos islaikyt neisejo tai gal nelabai gerai :worrie
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 19:56
Užsiregistravo: 22 Kov 2007 15:45
Pranešimai: 401
Miestas: Šiauliai
Skype: edvinas-paulius
Skraidau.......
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 20:10
Priklauso nuo variklio darbinė temperatūra, ne visų ji yra 90 laipsnių.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 23:55
Pranešimai: 167
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 23:57
Pranešimai: 167
ir va snd beda atsitiko perdege Gazo varikliukas tas kur sukioja ir tuo paciu atleidzia stabi arba uzstabdo :( isiaiskinau ,o dar po sniega palansciau tai nuo dregmes turbut ... (rain) :( sukiojasi istisai ir i nieka nereguoja ir kaip cipima duoda
StandartinėParašytas: 24 Gru 2010 00:23
Užsiregistravo: 25 Spa 2008 15:52
Pranešimai: 265
Stabdyk varikli taip: pirstu uzsaudi smagrati ir uzgesta, ir nereikia ten labai smarkiai spaust greit labai uzgesta. kai uzgesini pastatyk stumuokli i apatine padety, taippat ir pries vesdamas ir sildydamas varikli. lengviau vesis ;)
---RED IS BETTER---
NO MODEL
Amzius:27m.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2010 01:17
Pranešimai: 776
StandartinėParašytas: 24 Gru 2010 09:44
Pranešimai: 499
Polaris (gaminamas)
HPI Cyber 10b & Flux 5700 kv
HK-450 GT Pro
Spektrum DX7 & AR7000
StandartinėParašytas: 24 Gru 2010 14:24
Pranešimai: 167
taip tas pac sudege garantija pakeite :mmm
StandartinėParašytas: 24 Gru 2010 22:33
Pranešimai: 167
Tai va db susitvarkiau servo varikliuka viskas ledas susirugulevau ir visas bet kita problema pamaciau kad palinkus ta vieta kur amortikai priekiniai sukasi virsutine dalis , bet tikiuosi po spaustuvu tolygiai istiesint ja y jos padeti ar gal ka patarsit geriau be pirkimo naujo ? (smoking)
