Dabar yra 13 Vas 2026 22:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 27 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Pranešimo tema: Re: FPV koki video siustuva rinktis ?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2010 09:08
Pranešimai: 391
Miestas: Kaunas/Palanga
supratau o kaip del 900mhz to siustuvo viskas bus gerai ? kokiu atstumu trauks? kaip supratau kokybe nebus HD :D bet man rteikia orentuotis kur esu :)
- buto nuoma palangoje
StandartinėParašytas: 21 Gru 2010 10:17
Pranešimai: 499
Jeigu nori orientuotis kur esi, tai dar reikia ir OSD pirkti, nes transliuodamas vaizda matysi tik kur skrendi, o ne kur esi... Aisku, paciai pradziai uztenka ir vaizda matyti, o po to jau galima papirkti kokiu nors dalyku... :)
Polaris (gaminamas)
HPI Cyber 10b & Flux 5700 kv
HK-450 GT Pro
Spektrum DX7 & AR7000
StandartinėParašytas: 21 Gru 2010 15:00
Pranešimai: 391
StandartinėParašytas: 21 Gru 2010 15:43
Pranešimai: 499
Pasiziurek atsiliepimus tam 900 Mhz 200 mW modeliui... Raso, kad netraukia daugiau 10 metru ir skristi yra neimanoma... :) :D
Sitos geresni atsiliepimai :) :
Ir traukti turetu normaliai... :)
Polaris (gaminamas)
HK-450 GT Pro
StandartinėParašytas: 21 Gru 2010 22:34
Užsiregistravo: 23 Rgp 2009 19:27
Pranešimai: 73
Miestas: sëlynë
aš turejau šia sistemelę ,galiu pasakyt nepatiko visai: mhz ar ghz valdymu puse matomumo ribos nuskrendi ir modelis krenta t.y. video šiukšles užgožia valdymo signalą. Tai tokia mano patirtis.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010 19:58
Pranešimai: 391
koks valdymas?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 10:54
900mhz netinka europoj visiskai. Patikrinta jau, kad labiausiai tinkantys dazniai 1.2-1.3-2.4 ir 5.8
Rekomenduojamas 1.2-1.3 jie populiariausi ne vien del rysio, bet ir kainos.
Kad pradet si reikala, pasiruosk investuot daug, nes viskas kainuoja.
Pradedi nuo imtuvo ir siustuvo. pvz Vidutinio stiprumo 1.3ghz tx/rx kainuos apie 350lt.
Tai tik pradzia,dar reikes tau ir Kameros(patartina rezoliucijos palaikymas 640x480) bei tV ar kitokio tiesioginio vaizdo transliacijos aparato. Kuo didesnis ekranas, tuo geriau matysi. Taigi pradzia tokia, pasiskaiciuok ar tiek isgalesi. Jai Pinigai neproblema, tada leidi juos sekmingai toliau...Imi OSD kas tau parodys ekrane auksti, greiti, atstuma, akumuliatoriaus issikrovimo lygi, krypti is kur pakilai ir t.t.
Velgi, ju kainos skirtingos, vieni parasti, tik keleta duomenu parodo, kiti turi saugumo funkcija grysti namo praradus rysi ir t.t.
Nu ir po to dar noresi turbut stabilizavimo sistemu :) Na bet pradziai bent isigyk pradinius duotus reikmenis. Tada bus galima kalbet toliau.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 15:19
Pranešimai: 391
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 20:04
va prasau
tik dar nezinau kiek siuntima paskaiciuos, bet neturetu buti brangiai. Siuncia is Ispanijos, tai muitu jokiu nebus.
Pats naudoju toki tik siek tiek galingesni 850mw. Esu labai patenkintas.
Skrisi virs vieno km be jokiu problemu su pilnu vaizdu :)
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 21:57
Pranešimai: 391
aciu labai, bet va turiu toki 2.4Ghz video siustuva ir imtuva, bet jo yra kryptine antena :(
jis yra skirtas kad satelitas galetu rodyti kitame telike be laidu. Tai va sendien bandziau tai per 2 sienas beveik nera signalo o per 1 siena laisvai, tik atstumas tarp tx/rx ~5m(su siena)
dar noreciau pabandyti ar be sienos jis imtu toliau. tai mano klausimas ar labai sunku is kryptines i paprasta antena pasidaryti. ir kaip tai padaryti ? ? ? :worrie
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 22:47
tai paslauk, o tu su kokiu pultu skrisi? tikiuosi ne 2.4? nes tada nieko nesigaus.
Siena juk blokuoja signala, tai nenorek kad per dvi sienas imtu.
Eik i lauka ir matuok. Be to Imtuvas turi buti labai lengvas ir mazas, jai nori ji i lektuva det, taip kad tie namu variantai netinka. Nes jie veiks turbut iki 20metru, na gal 30.
O Omni antenu pilnas internetas. Ivesk i googla 2.4ghz omni ir rasi. Nuo ebay gali pradet ;)
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 22:50
Pranešimai: 391
