Dabar yra 27 Lie 2025 13:17
 Pranešimo tema: Galios problema su micro heliu (Gyro 4ch)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010 15:01
Pranešimai: 263
Turiu tokį helį (china no name gyro 4ch vadinasi). Labai smagiai skraido, bet dabar atsirado kažkokia problema, kad paskrendi pusę minutės ir pradeda lėtėti sraigtas, helis leistis, lyg būtų išsikrovęs akumas.
Nors akumas visai neseniai 10min traukdavo. Taip pat nusileidžia jis, tada trakšeli servai, lyg ką tik įjungus helį ir vėl gali šauti į dangu, lyg pilnu akumu. Paskrendi apie pusę minutės, vėl lėtėti pradeda, o tada vėl lyg iš naujo įsijungia ir vėl gerai, vėl lėtėja paskridus. Kame čia problema?
 Pranešimo tema: Re: Galios problema su micro heliu (Gyro 4ch)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010 15:09
akumo reik naujo
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010 15:33
Pranešimai: 263
Tai gali būti, kad vieną dieną skraidai 10min, o kitą dieną jau tokia nesąmonė po pusės minutės atsitinka?
Išardžiau pirmą kart pažiūrėti, tai lyg viskas ir vietoje. Kai įjungtas helis raudonai dega LED prie mikrovaldiklio, kai pradedi sukti sraigtą, mirsi ir kai krenta galia mirksi, tada vėl užsidega stabiliai ir iš kart sustoja sraigtas.
Kokį akumą rekomenduosit? Dabar buvo 3,7V 180mAh, galbūt galima rasti galingesnių kokiam ebay? :)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010 17:15
galingesne netiks nes tada lievai kils ir seip sunki ji bus ,im abra tokia par arba kokiu 200-250mAh
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010 17:16
Pranešimai: 179
Miestas: Klaipėda, Nida
HobbyKIng'e yra tokiu visokiu. :)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010 17:42
Pranešimai: 263
Iš ebay porą paėmiau, rašo 210mAh, o svoris ir dydis tas pats kaip 180mAh.
Tik dar klausimas, gal reikia kokią jungti ar kažką dar nusipirkti? Dabar tai tiesiai laidai prilituoti prie mikroschemos, kas nėra gerai. Taip pat neturiu lituoklio tokio mažo. Tai reiks kirpti arčiau prie senos batarkės laidus ir bandyti kažkaip primontuoti prie naujos. Gal yra tam kokios jungtys užspaudžiamos ar dar kažkas seniems ir naujiems laidams sujungti?
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010 18:13
geriau lituok ,jungtis sveria,ir lydmetalis sveria ,o ri vietos ten nelabai ra kur ta jungty det ,be to taip patikimiau :)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2010 09:56
Užsiregistravo: 19 Spa 2009 10:06
Pranešimai: 69
Jau bus ate varikliukams, turiu maziuka Walkera Lama2, tai menesi normaliai pagainioju po kambari irgi taspats atsitinka, galios nebuna, pasikeiciu varikliukus ir vel gerai. Jau 4 komplekta baigiu sudrozti :)
Tie mazi varikliukai turi labai didelias apsukas ir nemegsta perkaitinimo.
Isardzius varikli tai sepeteliai buna beveik sudege.
TAROT 450 Sport
VWINRC 600E
BIXLER 1400 FPV
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011 14:22
Pranešimai: 263
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011 15:36
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
ir kiek toks zaisliukas kainavo? :? reiktu ir man
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2011 15:20
Užsiregistravo: 22 Rgp 2011 10:55
Pranešimai: 18
Miestas: Kaunas.
Na kiek mačiau tai 82 litai toks berods.
HSP xstr 4x4 Buggy.
HSP Himoto FlyingFish.
