Dabar yra 25 Bir 2026 23:21
 Pranešimo tema: Brushless variklis Cyber'iui 10b
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010 23:12
Pranešimai: 499
Sveiki visi,
visu pirma atsiprasau, jei jau tokia tema buvo, tiesiog ieskojau, bet nieko neradau konkretaus, kas mane domintu...
Taigi, reikia brushless rinkinuko mano HPI Cyber'iui, norejau paklausti, koki rinktis.
Keli dalykai: 1) Man reikia varikliuko ne varzyboms, siaip galingam pasivazinejimui ant keliuko, todel nebutina sensorine sistema; 2) Kaina neturetu buti labai didele.
Ziurejau kazka tarp Flux 5700 ir EZrun 5.5t, taigi, kuris is ju yra geresnis bei tinkamesnis off-road bashui?
Gal turit savo panasiu pasiulymu?
Aciu :)
Polaris (gaminamas)
HPI Cyber 10b & Flux 5700 kv
HK-450 GT Pro
Spektrum DX7 & AR7000
 Pranešimo tema: Re: Brushless variklis Cyber'iui 10b
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010 09:59
Imk is Hobbyking'o combo ,regas sitas 100A bus per akis ,o ir seip jis neblogas pats toky esu turejes ir dabar dar vieno laukiu ,gerai su juo eina ,galingas pakankamai bus ,galesi gerai drozt ,nekais ,man slashe nekaista tai tau bus no problem ,o varikly pagal norus ,seip as jei y cybery deciau kazka tokio seip sitie varikliai galingi ,tik neimk S dydzio ,jie megsta kaist labiau ,o sitas nors ir ne XL (dar ilgesni) bet tau kaip i cybery tikrai nekais ,o ir kv nemazai tai su perdavimu pazaides tikrai gera greity pagausi :D Ir dar pasiim koky viena 3s li-po akuma ,su juo visai kitos vaziavimas :D
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010 10:33
Pranešimai: 499
Is hobbykingo varikli? Hm. :) O kur hobbyking'e yra 3s automobiliniai akumai? Nes kiek maciau tai tik 2s buvo...
Polaris (gaminamas)
HK-450 GT Pro
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010 12:24
Pranešimai: 935
3S Hardcase tai netilps tau tikriausiai, tai tik jeigu ieskot paprasta (be HC).
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010 13:54
hobbykinge yra tik 2 ir 4s hardcase'ai ,ir seip tau neta jokio tikslo det 3s hardcase'a ,nes i varzybas jis netiks o ir pats sakei kad nevarysi ,o seip vazinet tikrai nera reikalo turetu hardcase'a ,seip siulyciau imt sita akuma tikrai geras dalykelis ,galios turi ,ir ilgai laiko :)
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010 14:18
Pranešimai: 499
Na supratau, o nebus taip, kad nusprogs modelis, nuo kokiu 3 m nukrites? :D
P.S. Anksciau buvau nusipirkes ventiliatoriu regui, tai viena karta gerai pavazinejes pamaciau, kad visi ventiliatoriaus tie propeleriai nuluze... Nesinori, kad dar taip atsitiktu...
Polaris (gaminamas)
HK-450 GT Pro
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010 14:28
tie vintikai nera patvarus ,bet seip tai nieko tokio jei ir nulus regas 100A modelis mazas ,nekais vistiek :)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010 15:30
Pranešimai: 1228
Miestas: Klaipėda-Jakai
Mugen MBX6 ECO, MBX7 Eco
Caster K8T PRO brushless
Caster Rapture SCT 4WD
Turnigy SCT 2WD
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010 15:36
Pranešimai: 499
Na va, as taip ir galvoju :) Flux 5700 butu geriausia pirkti su jame komplektuojamu regu? Ar reiketu pasikeist?
Polaris (gaminamas)
HK-450 GT Pro
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010 17:09
Pranešimai: 1123
Audrius
