Dabar yra 06 Lie 2026 02:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1702 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 114  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010 08:37
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010 16:29
Pardavejas - aferistas
Pranešimai: 690
Tai ka nufotkinai jug mes ne ekstrasensai? fotografuok darbini ploti kur stumoklis vaiksto. cilindro veidrodi taip vadinama.
tada nuimk nuo stumoklio zieda atsargiai idek i cilinda ir su stumokliu prastumk iki to kad butu kur nera isiurbimo ar ismetimo angu. tada isimk stumokli ziedas liks iki ten kur prastumei . ir nufotkink tarpa tarp ziedo kada idetas i cilindra
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010 21:58
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010 01:16
Na kaip sau norit koks be butu daktaras bet jei ne kašpirovskis per atstuma nepades .Jei tau neperbrangu gali atsiusti i utena varykli kuom galesim tuom padesim .Šeip ziuri zmogus savo akimis ir tai neematai, na bet per nuotrauka tik antgamtiniu sugebėjimu turintis zmogeliukas galės tau padėti.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010 08:30
Kol kas aciu ,ir taip padejot kazkeik ,jau baja bugi ant lentynos surinkta ,isvaliau varikly ,dziuvo visa nakty ant stalo ,darau kaip sakiau digne nemazai kuro (cj beveik vien tepalo) gal 20-30ml ,dar radau ant stumoklio nuodeguliu ,karbe buvo filtriukas pasikimses bisky ,tai viska isvaliau ir surinkau ,siandien meginsiu jau kurt ,jauciu kad turetu but viskas okey ,tik ziuresiu kaip traukia ,ir gal reiks grupe keist :)
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010 10:04
Pranešimai: 936
"Marvell" atsiusk man i robiska@gmail.com dideles rezoliucijos sia foto:
Parodysiu ka as ten matau, ir yrodysiu, kad ne "kaspirovskis" cry
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010 21:07
Pranešimai: 663
StandartinėParašytas: 12 Gru 2010 18:02
Siandien pabirbinau baja jau :) Buvau sodyboj ,sniego nemazai ,tai bisky sunkiai eina ,ebt kieme galima paskraidyt buvo ,seip viskas gerai su variklius ,uzsikure be problemu lauke prie -7 laipnsiu ,tik jauciu reiks daryt soninius langus ,nes kai ilgiau pavazineji (20-30min) karbas aplimpa snieko ,bisky patirpsta ir vel prisata ir tada kur yra gazo voztuvelis (oro) aplimpa ledu ,ir negryzta i nulines apsukas ,tai gaunasi kad ir atleidus gaza modelis veikia ir vaziuoja ,nestoja ,gal kas sugavojo kaip kitaip sita bedo issprest?
Dabar del tepalo ,kaip jau teko skaityt tai visu nuomones skirtingos ,vieni sako geriau sintetinis ,kiti tik uz mineraliny ,vieni sako per daug ,kiti- per mazai ,iki siol as pyliai kazkoky paprasta 2taktu pilnai sintetiny tepala santykiu 1:25 (1L kuro 40ml tepalo) bet galvoju kad per daug ,nes tipo sako reiktu 1:32 jei sintetinis :)
Grupe ,kiek teko ant sniego vaziuot dabar tai galiu pasakyt kad trukia gerai ,gal kiek is vietos sunkai bet tai turbut del sniegu aplimpancio oro filtro...Seip kuriasi lengvai ,vaizuoja normaliai ,kol taip bus tol vaziuosi ,bet nauja grupe jau nusiziurineju :)
Ka manot apie sia?
Ar geriau iskarto imt 30.5cc ar jis trumpiau laiko ar kaip? Ar imt vel 26cc? Ziurejau ir Zenoah ,bet ten dauguma 4 skyliu gavos ,arba komplektai be alkuniniu velenu :(
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010 09:50
Pranešimai: 936
Mano nuomone tai gal imk 25,4cc zenoach grupe :liux
Nes ta kur nuoroda davei turi tiek pliusu- tiek ir minusu- prie minusu tai tas, kad idejes si alkunini velena- ateitije galesi det tik +2mm cilindrus, arba daryt kazkoki "makli" kad pakelt cilindra 2mm (gal as cia pergrubiai surasiau- nevisi supras, bet kaip mokejau taip paaiskinau)
Pliusas tik toks, kad su sia alkune "Daugmaz" atitiks svoriai (mazesne vibracija)
O seip tai va grupe:
Prie jos dar dasipirk guoliuka ir saibeles (nors as isitikines 99% , kad tinka ir nuo CY varikliu) , bet jai DDM rekomenduoja- gal zino :D (o gal tik tam , kad papildomu$ uzdirbt)
cia tos detalytes:
O jai nori papildoma arkli ikist i baja pirk portinta grupe :
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010 10:38
Pranešimai: 690
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010 10:41
Pranešimai: 936
Jo del karbo sklendes strigimo- tai tik vienas vaistas kolkas zinomas- langai
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010 10:44
Pranešimai: 161
Taip, kai susidedi langus važinėti galima daug ilgiau iki kol užšala karbo svirtele
JR X9503 2.4GHz
T-Rex 500 ESP
T-Rex 450
HPI baja 5b 29cc
NOMADIO react
http://www.rcklubas.lt
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010 11:34
Pas mane buvo prieš tai 30,5 grupė tai galiu pasakyti niekam tiek nereikia nebent tavo pagrindinis tikslas bashintis .Trasoi ko tik as nedariau kad taip ratu neprasukinėtu ir nereiktu slidinėt padėjo gal kiek ankstyvas sankabos sukabinimas.O ta antra nuoroda kur robkė davė zenoach dabar pas mane idėta jei matei filmuka prie avariju temos gali pats pasiziuret kaip kabina nors spyruoklė dar ta pati sankabos kiek ankstokai sukabina ir korbas dar cia senas stovėjo kuris nelabai norėdavo susireguliuoti normaliai.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010 14:52
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010 14:54
