Dabar yra 28 Kov 2026 09:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010 19:59
Ne trikopteris,bet tokiu principu ir trikopteri pagamint galima:)
Idomiai sugalvota
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010 13:22
Cia taigi heliu uodegos su dirzeliais :D Dar tokio nemaciau, nors panasi ideja buvo smestelejusi. Su tokiu ir aukstyn papais gali kabeti :) Cia jau per daug komplikuota, man tai iki 3D su heliais dar biski toli... Kai pramoksiu gerai skraidyti, tai savo HK500 nuo lentynos nusikelsiu :woww
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010 21:25
Pranešimai: 1050
prie to pacio norejau paklausti ar uztenka tam trikopteriui 1 giroskopo? pvz
beje, naudoju . ar jo uztektu?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2010 17:46
StandartinėParašytas: 11 Gru 2010 18:54
Pranešimai: 1050
taip turi.
o kiek minimaliai gali atsieiti tokio modelio surinkimas?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2010 20:02
StandartinėParašytas: 12 Gru 2010 19:09
Viliux, jei nepradesi issidirbineti taip, kaip as, tai gana pigiai susirinksi :D
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010 10:49
Pranešimai: 1050
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010 13:08
Darant paprasta, be visokiu pribumbasu, tikrai gan pigus modelis gaunasi, bet jei ir tai per brangu, tai nieko neiseis :no Jei zmogu valdo aistra modeliam, tai vistiek kaip nors sukrapstys ant kazko. Jei nori tik pabandyti del prikolo, tai reik eiti ieskoti i zaislu parduotuve....
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010 16:09
Pranešimai: 1050
apie kokius tu pribumbasus kalbi? :D
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010 17:14
Apie geresnius motorus su nemazai galios, daug mAh akumus, stabilizavimo sistemas, tokias, kaip Flymentor 3D ir gaminimo medziagas kaip karbona cool Man tai uodegos is pagaliuku labai nerimtai atrodo, nors daugelis taip pirma ir daro :)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010 17:23
Pranešimai: 1050
valdyma turim, akuma turim, del varikliu su regais ir korpusu bedu taipogi neturim :D. tik vat didziausia beda kelia giroskopai nes ju kainos skaudziai kandziojasi :D
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010 17:54
Pranešimai: 1050
kaip manot tokiu uztektu?
ir dar vat tokiu 4 ar uztektu?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010 12:47
Sitas giras labai daug kas naudoja ir turi geru atsiliepimu. Bele, jos vienos is pigiausiu, cia manau geriausias variantas. O motoriukus dazniausia naudoja apie 750kv, net tiksliai nezinau kodel. Tikriausia kad turi maziau apsuku per volta ir turi ta pacia galia, nesu isitikines. Man tai patare imti situos http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6247 ,jie turi apie 1kg galios kiekvienas. Man asmeniskai tai nepatinka "bell" tipo motorai, greitai guoliai issibaladoja, bet dauguma juos ir naudoja del ju kainu :)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010 18:37
