Dabar yra 31 Lie 2026 03:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 772 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 52  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Klausimai apie elektrinius lektuvelius
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010 17:14
Keletas variantu:
Sarka
Skywalker
Mini skywalker
Fpv epp-cf
Skysurfer
Easystar
Dragonfly
Hobby Lobby Busy Bee
Manau uzteks. Pats pasirink, tada aptarsim placiau :)
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010 17:36
Užsiregistravo: 29 Lap 2009 18:12
Pranešimai: 85
Miestas: Klaipedos raj.
Hm... Nežinau, koki pats imtumėte?
Aukštasparnis putinukas. [Baigta]
On-road modelis. [Parduodama]
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010 17:48
As pats skywalkeri pasiemes. Bet jis labiau filmavimui ir fotografijoms is oro tinka.
Jai tik fpv tai turbut imciau mini skywakleri arba easystar.
Del sarkos nieko sakyt negaliu, nes nezinau jos patvarumo del klaidu. Kiti variantai visiski putiniai, todel juos tvarkyt po avariju labai nesudetinga. Net gavus smugi i nosi, gali istiesinti karstu vandeniu. O puta klijuojasi labai lengvai. Is patirties sakau, nes neseniai apturejau tokia klaida ;)
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010 17:55
Pranešimai: 85
Nežinau... O mini skywalker deproninis? Nes pažiurėjus atrodo, kad ne...
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010 17:59
Pranešimai: 1225
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010 18:14
Tai yra epo puta. Ji tvirta ir sunkiai luzta. Atlaiko nemazus kruvius.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010 21:10
Pamirsot paminet dar viena labai nebloga varianta-delta sparna!
Jis bus ir labai lengvas ir labai manevringas,gali buti ir ganetinai letas ir labai greitas. Kiek sudetingiau su stabilumu,bet sako,kad skraidyt moka,tai neturetu but bedu:)
Siaip sparnai sklendziai labai graziai ir yra salyginai stabilus,bet aisku tokio stabilumo kaip sarka ar skywalkeris tiketis nereikia. Be to labai paprasta pasigaminti paciam.
Jei planuojama tik FPV iranga,uztektu koks 1.2-1.4m,jei su kamera,galima koki 1.8m ar didesni pasigamint ar nusipirkt.
Va ir auksciausios klases FPV su Ritewing Zephyr sparnu
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010 23:37
Del sparno nesigincyju, su juo tokiu manevru galima atlikt ir greicio pasiekt, bet beda tame kam naujokui fpv visiskai nerekomenduojamas. Taip Trappy irode, kad tai nerealus fpv lektuvas, tik klausimas ar lietuvoj kas isdryso ji fpv naudot. Zinau kas greitu metu atliks tuos skrydzius, deja autoriaus del kai kuriu priezasciu negaliu skleist. Gal but jis pats pademonsteuos viesai cia.
Tiesa del letu skrydziu sparnas gincytinas. Bet as nelysiu i ten kol pats gyvai nepamatysiu.
Jaigu atsirastu tokiu, butu idomu isgirst nuomone is lietuvoskos puses.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010 20:50
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010 21:19
Pranešimai: 242
Miestas: Druskininkai
Sveiki, gal kas galit atsakyt į klausimą: kaip sužinot kokiu kampu statyt sparną lėktuve? Ar ta linija kur būna sparno profilyje nuo sparno priekio iki galo turi būt horizontali stabilizatoriui ar kaip? Sparno profilis Clark y. Ta linija pas mane nubrėžta kaip šitam brėžinį nuo 0 kairėj, iki smaigalio dešinėj. Dekui.
Putinukas Big,
Turnigy 9x Frsky
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010 21:49
Sparno atakos kampu šitas kampas vadinamas. Brėžinyje turėtų būti nurodyta, okiu kampu statyti. Jei nėra, statyk horizontaliai. Šiaip būna nuo horizontalaus iki +3 ar 4 laipsnių, priklusomai nuo modelio. Žemyn, kiek žinau, nebūna niekada.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010 22:00
Pranešimai: 242
Tai stabilizatorius turi būti lygiagretus mėlynai linijai kaip supratau?
Putinukas Big,
Turnigy 9x Frsky
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 00:32
Taip. Sparno styga ta mėlyna linija vadinasi.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 10:28
Pranešimai: 242
Dėkui žinosiu.
Putinukas Big,
Turnigy 9x Frsky
StandartinėParašytas: 02 Sau 2011 12:01
Pranešimai: 242
Gal kas žinot ar yra Lietuvoj kur nors pirkt tokį?
Putinukas Big,
Turnigy 9x Frsky
