Dabar yra 24 Bir 2026 23:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 273 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Aptarinėjame SAVAGE FLUX smagumą..
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010 13:04
Užsiregistravo: 30 Kov 2009 21:38
Pranešimai: 193
O koks Fluxo rato(su padanga) diametras?
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010 13:23
Užsiregistravo: 30 Rgp 2008 10:56
Pranešimai: 95
pas savage flux stovi toks pats ratas ir padanga kaip ir pas savage x 4.6 . tai rato diametras yra ~15 cm (cia susidevejimu)
StandartinėParašytas: 29 Spa 2010 15:20
Iðbanintas
Iðbanintas
Užsiregistravo: 11 Rgs 2010 13:38
Pranešimai: 53
Savage flux tikrai linksmas ir galingas zaisliukas ups as pavadinau ji zaisliuku jis tikras zveris cool . Mane jis zavi bet didziauses jo minusas gan didele kaina :) Bent jau man :)
Dalius,12m. Jaunas Bičas :D
________
Maverick Strada MT [Standart] waiting for tuning
Alloy Shark 9068 Helicopter
HX-242 Dragonfly king mini-helicopter
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010 23:41
Užsiregistravo: 02 Rgp 2010 11:20
Pranešimai: 63
Miestas: Alytus
Sita, klausimas, kiek grubiai laiko, atlaiko akumai tarkim 2x 2s 5000Mah.
HB Cyclone TC - Powered by Novak Havoc Pro, ballistic 10.5T,
Savage Flux HP - Eowered by FLUX
HPI PRO 4 - Powered by Ez-Run
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010 09:18
Pranešimai: 878
Paulius
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010 10:17
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010 13:52
Prie to patie ,kaip manot ar galima butu savage fluxa 2350 didint perdavima? daugiau greicio norint siekt su 4s ,nekaistu labai variklis ar regas tada?
Ir gal kas bandet su 6s vaziuot?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010 14:15
Pranešimai: 1228
Miestas: Klaipėda-Jakai
Manau kais ir labai. Nu kokia esmė rizikuoti sudeginti regą? Tam kad pasiekti keliolika km didesnį greitį? Na jei jau taip greičio reikia tada rekia normalų Flux imti ir važinėti su 6s. Regas , jei ten tikrai Mamba Max Pro, gal ir palaiko 6s, bet manau prie tokios įtampos ir apkrovimo variklis pasiurbs tiek, kad gali regas ir neatlaikyti.
Mugen MBX6 ECO, MBX7 Eco
Caster K8T PRO brushless
Caster Rapture SCT 4WD
Turnigy SCT 2WD
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010 14:22
O seip kokios temperaturos su origialiu perdavimu? Ir koks mazdaug greitis su 4s?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010 15:06
Esme ta kad ar HP'inis savazas su 4s galetu pasiekt 2350'ito greity ,padidinus perdavima? Nes varzybose tai vistiek su 4s vaziuot tik galima ,o for fun tai ir su 6s bashint eina ,bet man per mazai greicio su 4s ant HP savazo , tai jei ten galima keist perdavima ir jis vistiek nekaista tai tada gerai galima pavaryt butu :)
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010 15:17
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010 15:36
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010 18:16
tai vat tame ir reikalas ,ar bus savagas HP su 4s tiek greitas kiek slashas su 2s , seip as tiesiog nuriu suzinot ar breitesnis bus HP su 4s ir padidnitu perdavimu ,ar originaliu perdavimu 2350'inis su 4s :)
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010 21:03
Pranešimai: 63
Miestas: Alytus
Bet seip HP'inis ir 2350 tai tik greiciu skiriasi? Tiksliau varikliais, nes vieo variklis 2200Kv kito 2350Kv. O kazin kaip kiti mazgai? Ar daugmas ten viskas identiska?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010 18:37
Pardavejas - aferistas
Pranešimai: 690
na ka neseniai isigijau savage flux 2350 nauja . tai ka galiu pasakit savage ir ira savage turejau 2 savagus nitro pas juos problemos buvo tik su difais daugiau nieko nepaviko sulauzit. o naujajam 2350 stovi bulletproof difai 29/9 tai su jajs viskas ok. bet po vieno pasivazinejimo 25min trukmes isardau viska ziuriu difai ok , kardanai ok, pusasiai ok , lendu tuoliau i transmisija atidariau ir vualia dantratis http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXDLH0&P=Z isdirbimas matosi akivaidziai . tai nelaukiau kol isvis prasuks ir sugadins dar viena su kurio poroi dirba pakeiciau i hd http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXXSA9&P=Z ziuresim kas bus tuoliau . piniono dilimo nepamaciau visai. na kaip ir zinot kad hpi surinkimo kokibe nekokia liginant su traxxas. tai teko viska perrinkt. bet seip esu patenkintas modeliu, galios tai turi tikrai nesveikai.
