Dabar yra 24 Rgp 2026 12:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1702 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 114  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010 21:04
Pranešimai: 936
Pirmai pradziai pasakysiu: paskubejai ardyt varikli cry
Kiek is foto matosi, tai viskas ten normaliai, tik daugokai pridege
Mano nuomone perdaug tepalo i benzina pili- sintetinio pilnai uztenka 1:32
Kitas dalykas (pagrindinis) - per riebus kuro/oro misinys- del ko pramuse zvake
Dar gerai butu, kad nufotografuotum ismetimo ir kas svarbiausia isiurbimo angas- ar nera nudilusio nikosilo iki aliumo...
P.S. Jai zvake musa kibirksti ore- tai dar nereiskia, kad ji taippat veikia cilindre, kai ja veikia slegis
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010 21:18
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010 21:24
Pranešimai: 936
Paliesinus turetu labiau valint cry Tik nenumazink- 10-30 laipsiu pasuk
Tiesa man nepatiko, kad daugokai pridege po ziedu- toks vaizdas, kad reikia naujo ziedo... Tik brangokas jis- jai 0.7mm storio (Standartinis) 15$ kainuoja :(
Beje fotkei iziurejau, kad kepir nauja zvake isukes?
Ore as ir turejau omenyje, kad prilietus prie mases :D
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010 21:39
Pranešimai: 328
Žvakę tikrinti reikia ją apliejus benzinu, jei užsidega kuras tai žvakė gera.
Hpi baja 5b SS
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010 21:50
Zvake nauja isukau ,bet su ja nekuriau ,nes isardziau dabar ,dar foto:
Ar tikrai reik keist ta zieda? Kai suku su starteriu tai kazkaip nelabai sunkiai traukiasi ,gal net lengvokai ,arba cia tik man taip atrodo...
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010 22:02
Pranešimai: 936
Ziedo tai gal ir nera dideles butinybes keis, bet... Pradziai manau pradek nuo naujos zvakes ir kuro liesinimo...
Beje netaip mane supratai :D as norejau pamatyt isiurbimo ir ismetimo angas is cilindro vidaus- ar nera pradilusio nikasilo sluoksnio, nes jau matyti briaunos kur ziedas "vaiksciojo"
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010 22:18
tipo is vidaus cilindra nuftkint? Nesigaus...
Beje ,kaip zinot kada jau laikas grupe keist ,ir ka ten reik keist ,cilindra ? stumokly? alkuniny? :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010 22:35
Čia tu priežasčiu gali buti įvairių ,niekad nereik pulti skersti varyklio .Pradžiai kibirkštis (žvakė jei yra galimybė iš ko nors pasiskolinti tai galima pabandyt ir degima kita užsidėt )tiesa robertuxx kiek vargo kol paaiškėjo kad laidas nekontaktuoja su kalpoku)Žvakės be specelios kameros(kur zvakė isukama i po slegiu bet su stikliuku kad vizualiai matytum kibirkšti) niekaip nepatikrinsi ,tiesa dar pas pjuklininkus servizuose yra toks specelus prietaisas kur i kalpoka jungiasi vienas galas o i žvake isukta kitas tada jis parodo ar zvake bandant užvesti veikia.Paprasciausias bet negarantuotas budas nusipirkt nauja zvake nors ir nauju buna blogu.Dar viena priežastis kuro mišinys kitaip sakant ieškot bėdos korbiuratoriuje .Jei tas nepadeda tai jau tada griebiesi variklio ardymo .Matau jau varyklis išardytas pasitikrink riebokšliu sandaruma.Aš tai burna pučiau (nes neturėjau pasidares specelaus dangtelio )ir sukiau alkune tai kaikuriose padėtyse oras akivaiždziai ėjo.Jei salnikai postipriai leidžia tai nebeužtenka impulsu užpumpuoti kura.Šeip varyklis matosi jau nebepirmos jaunystės tai pravartu butu pasikeisti tuo pačiu naujus alkunės guolius ir salnikus tik šitoi vietoi nepataupyk jei keisi nes vel bus daug nervu.Sekmės ir kantrybės remontuojant .
Žinau koks tai malonumas kol surandi priežasti gedimo nemažiau žino ir robertuxx mes abu vienas po kito atvargom.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010 22:46
Nors mano apačia buvo Chung Yang
Bet pirkau toki japoniška Zenoah komplektėli
Šiap tai vidus variklio pas tave ziurint iš foto baisus.O nikasilas tai yra veidrodinis vidaus cilindro padengimas jis susidevi ir lieka matinis aliuminis pavirsius dažniausia ties pasiurbimo ir išmetimo angom .Žiedo matomai pas tave irgi nerasta nes po žiedu ant stumoklio daug nuodegu.Žiedas kita kart gali buti ir neišdyles bet nuo perkaitimo atsileides jo standumas.Nenoriu taves gasdint bet gali grupe tekt pirkt nauja.
Paskutinį kartą redagavo gyto 07 Gru 2010 22:52. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010 22:49
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010 22:50
Aisku ,o kur gaut tu guoliu alkuniniui ir salniku?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010 22:56
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010 23:09
kiek jie mazdaug kainuoja? ir kaip suprast kas tie rieboksliai? :D guoliai zinau kas yra ,o kur rieboklius rast ,cia ne guoliu sarvai kartais?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010 23:22
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010 00:03
Pranešimai: 161
Marvell ir robertuxx rieboksliai tai tarp mechaniku vadinami salninkais :) as juos bajai taipogi keiciau pirkdamas guoliu parduotuveje, ir uz komplekta sumokejau 50Lt
JR X9503 2.4GHz
T-Rex 500 ESP
T-Rex 450
HPI baja 5b 29cc
NOMADIO react
http://www.rcklubas.lt
