Dabar yra 20 Bir 2026 09:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2784 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 186  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010 20:59
Galiu duot adresa
Mano 850mW, veikia nuo 2 iki 3km.Bet aisku gali ir 1.5W kuris traukia nuo 7 iki 10km, o su 8dbi kryptine antena iki 20km.
Cia is ispanijos siuncia, tai muito nereikes tikrai moket.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010 14:21
Liutai, koks tu akumu svoris? Man tai ant 3copterio reiks 3ju celiu akumu.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010 15:59
Radau svori-480gr :) Tu kiek ju turi ir kiek $ nori?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010 16:37
Vieninteli ir turiu kuris man netinka. Taiu tai mainais uz prieziura mano sklandykes :D Technikine pravesi ir busim atsiskaite :D :D :D
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010 16:49
Man tai tinka, bet ar tu saves nenusiskriaudi??? Jie kainuoja kazkur 48$. Jei taip,tai palaikyk man tuos akumus, as tada dar viena uzsisakysiu. O po to tai kaip nors susitarsim (beer)
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010 17:01
nu nenusiskriausiu, tik nezinau ar tau po to uzsakymai patiks :D
Pvz kaip sparnu skywalkeriui letiems skrydziams :)
Arba, kad ir kamerai servo tvirtinima. Nesinores klijuoti servo ant naujo fotiko.
Man tai idejos gimsta dienom, darbo bus :D
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010 17:29
Visokie tvirtinimai tai niekis, o sparnam tikriausia reiks stabdzius montuoti, arba jei pas tave yra vietos flaperonam, tai daryti juos mechaniskai reguliuojamus, kad nenaudoti papildomo kanalo. Tavo Copilot vistiek islygins lektuva sklendziant, tik tiek kad su gazu tau kels i virsu. Jei aparatura leidzia, galima uzprogramuoti aukstumos kanala kaip "verga", kad islygintu uodega (cia tik tokiu atveju, jei naudoji papildoma kanala flaperonam). Cia ne raketu mokslas, ka nors sumastysim, ir dar NASA pamokysim :D
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010 18:02
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010 18:46
Su flapais tai normaliai sklendzia, tik nestabilesnis. Pas mane ant sklandytuvo tap buvo padaryta. O tu neziurejai sparnu Hoggykinge, jei sitie tau nepatinka?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010 21:51
Man sitie patinka, bet sakau, kad su jais mazo greicio neina islaikyt. Filmavimui ir bendram planui fotografuot jie puikus. Na matysim. Pradziai reikia bent kokiu 5-kiu padoriu skrydziu su fpv, tada bus galima spresti. dabar ir svoris jos bus didesnis, nes praktiskai viska sudejau. beliko tik Co pilotas, kuris siuo metu atjungtas ir be kompo. O siaip beveik viska sudejau ka turejau. Kai fy 20a bus istestuota tada reiks jau derint su co. dar daug ka reikia isbandyt pries viska, bet velgi lauksiu pasto su nauju varikliu ir ESC, nes situo kazkaip nepasitikiu po avarines bukles. Nesinori vel siurprizu jokiu. Jai orai geri, tai kita savaite atleksiu Mindaugai pas tave, kad patvirtint uodega prie priekines dalies. Dar keleta smulkiu modu turbut reix, na bet cia vietoj parodysiu.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2010 00:08
Orai mano dirbtuvems neturi jokios itakos :D Pasuk, pries diena, kai vaziuosi
StandartinėParašytas: 05 Gru 2010 01:27
Tai orai ir mano atvaziavimui turi itakos :) Butinai prasinesiu :)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2010 00:20
Man idomu, kur D1ablo dingo??? Negi aptrankes savo cesna atsalo?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2010 20:57
ir isvis visi uztilo, kaip meskos ziema sumigo :D
Beja, manau kad reiks jamti mini vena, labai patogu skristi fpv butu :D
StandartinėParašytas: 06 Gru 2010 22:38
Pranešimai: 249
Miestas: Drogheda, Ireland
Jooo, va to vano ir as noriu (lektuvas tai grazesni isigyciau :D ), super!
Agama A8 Evo 4wd buggy
Losi Mini T brushless
Grayson Hobby 3D EPP Sukhoi
HK SkyFun
Futaba T10CHP
